BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от adovet » 22 Апр 2021, 15:51
ако е мокър мокета от горе леко, значи от долу под мокета си е локва. При мен беше мокро и от двете страни под стелките. От лявата страна смених маншона около кормилния прът и вече там вода няма. Обаче от дясната страна пак събира. Нямам време да потърся тапата от дясната страна оотпред.
ПС: имайте впредвид че под мокета има дебел дунапрен и за да избие от горе на мокета значи има много вода
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 23 Апр 2021, 15:03
dido0o``` написа:
Обикновено е разлепена изолацията на вратата, като се погледне тапета отдолу ясно си личи дали е текло от там или не. Доста по-рядък случай е протичане през тапата отпред на защитната стена
Точно така. Аз имах вода по праговете отзад след дъждове, но не беше много.Ако проблемът е по-изразен, водата влиза вътре и залива стелките. Отпред текват англичанките като цяло. Нормалните текат от задните врати както каза колегата.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 6.02.2014
Местоположение: Благоевград
Кара: F11 530d LCI
Мнение от kristiancho » 23 Апр 2021, 15:17
bai_ILIA написа:
dido0o``` написа:
Абсолютно идентично е при мен. Личи как тече под задната врата. Как се оправя тази изолация на вратата?
Регистриран на: 2.11.2019
Кара: E70 3.0D LCI
Мечтае да кара: M550D
Мнение от Eliyan » 23 Апр 2021, 15:36
Здравейте момчета, новите дискове сменени в Дару Кар (предни), скрибуцат при спиране. Има ли смисъл да се занимавам и да се връщам или е на късмет дори и да ми сложат други, пак да свирят като спирам?
Кара: F11 530d LCI
Мнение от kristiancho » 23 Апр 2021, 15:42
Eliyan написа:Здравейте момчета, новите дискове сменени в Дару Кар (предни), скрибуцат при спиране. Има ли смисъл да се занимавам и да се връщам или е на късмет дори и да ми сложат други, пак да свирят като спирам?
Не ти ли казаха, че като покараш малко ще спре да скърца?
Кара: E70 3.0D LCI
Мнение от Eliyan » 23 Апр 2021, 15:44
kristiancho написа:
Не, приемчика беше готин, но може би е забравил да го спомене или пък.. Бих му звъннал един телефон да ми потвърди честно казано, какво мислите, дали с продължително каране ще изчезне?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D LCI и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 23 Апр 2021, 15:51
Дисковете по принцип имат едно покритие против корозия предполагам, и то докато не изчезне се натискат по нежно спирачките - до тогава бучат ако ги ползваш хард.
Кара: E70 3.0D LCI
Мнение от Eliyan » 23 Апр 2021, 16:24
Ами не съм карал агресивно, даже бих казал че доста спокойно си карам и при скорост с 30-40 км, нормално намаляне пак се чува, но не винаги разбира се.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 23 Апр 2021, 16:26
От накладките е, не дисковете. И не, няма как да се оправи, за съжаление БМВ се излагат, трябва да сложиш не ОЕМ, за да се оправи.
Регистриран на: 15.07.2018
Кара: X3 G01 M40i
Мнение от Alex_P » 23 Апр 2021, 16:33
Аз съм с ОЕМ дискове и ОЕМ накладки и когато е студено и при мен проскърцват. Приятели с BMW (при това и чисто нови) се оплакват също. Доста дразнещо, но няма как явно...
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 23 Апр 2021, 16:52
dido0o``` написа:
fitter написа:
kristiancho написа:Здравейте
Установих, че от някъде се просмуква вода в купето и на задното дясно място под стелката е мокро. Някой имал ли е подобен проблем и на какво може да се дължи?
Колата е F11 LCI
Благодаря!
При мен когато вали в задна дясна врата горе между двете уплътнения влиза вода и се задържа там. Като отворя вратат тази вода пада върху седалката и от там в краката на човека отзад вдясно. Колегата Adovet беше писал за подобен проблем и там се оказа че влиза от едната тапа отпред. Незнам дали е същия случая при теб.
Колеги, може ли една снимка за каква изолация говорите?
Кара: E70 3.0D LCI
Мнение от Eliyan » 23 Апр 2021, 17:42
Благодаря ви момчета, явно ще си карам така :/
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 23 Апр 2021, 20:44
fitter написа:
dido0o``` написа:
fitter написа:
Колата е F11 LCI
Благодаря!
https://www.youtube.com/watch?v=tqeqQtjZ_Go
Това е нормалният начин за оправяне. Смяна на лепилото. Друг бърз фикс е ако старото не е мн зле с пистолет за горещ въздух да се загрее , така че да се размекне и да може изолацията да залепне.
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 23 Апр 2021, 21:08
dido0o``` написа:
fitter написа:
dido0o``` написа:
fitter написа:
Колата е F11 LCI
Благодаря!
Изгледах може би 5 клипчета с този фикс и не мога да се съглася, че това е проблема. За да се напълни вратата до там, че да прелее от този ръб, значи има проблем покрай стъклата и някъде влиза вода. По спомен Е60 имаше малки отвори долу във вратата и дори и да попадне вода си изтича от там. Не ми се вярва инженерите от бавария да са го измисли така и да става басейн във вратата. Аз по скоро си мисля да се направят отвори във вратат ако няма такива.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 23 Апр 2021, 21:11
Не става басейн във вратата, а като влезе вода във вратата подлизва по изолацията и влиза към прага :)
Назад към F07/F10/F11
