Игра на обороти най-вече на задна предавка
Регистриран на: 28.07.2007
Местоположение: гр. София
Кара: Табуретка със спортно окачване...
Мечтае да кара: Фотьойл
Детайли за колата: БМВ e46, M54B25
Мнение от indianeca » 01 Мар 2021, 16:36
Това е от както я взех преди три години, но почва да ме дразни яко... Става на въпрос за M54B25
Играта на обороти най-вече е на задна предавка, като държа общо взето педала на газта в едно положение.
Някаква идея за тоя шит?
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Игра на обороти най-вече на задна предавка
Мнение от ivoaudi » 01 Мар 2021, 18:14
Провери масите на мотора. Дори и да ти изглеждат перфектни, притегни ги.
По-вероятно е обаче да имаш спукано гофре, което се отваря повече, когато мотора се усуква наобратно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 01 Мар 2021, 21:27
indianeca написа:Това е от както я взех преди три години, но почва да ме дразни яко... Става на въпрос за M54B25
Каква е кутията на колата ?
Мнение от indianeca » 02 Мар 2021, 0:31
v_p_m написа:
Коя кутия колега?
Мнение от indianeca » 02 Мар 2021, 0:33
ivoaudi написа:Провери масите на мотора. Дори и да ти изглеждат перфектни, притегни ги.
За масите ще ги погледна. А иначе ако говориш за гофрето след дебитомера е идеално здраво.
Мнение от v_p_m » 02 Мар 2021, 9:27
indianeca написа:
v_p_m написа:
Коя кутия колега?
За тая кутия дето като е на задна и почва да мени оборотите , автомат ли е ръчка ли е ?
Мнение от ivoaudi » 03 Мар 2021, 1:58
indianeca написа:
Аз ако съм на твое място бих вързал някаква диагностика и бих постнал тук резултатите от живи данни на ход напред и такъв назад. Не ми се вярва, че няма да излезе заек и то на момента. Ако намерим вратата, от там насетне бързо ще си намериш сам ключалката
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 03 Мар 2021, 10:07
По принцип на задна хората паркират и въртят волана до край, да не би помпата на хидравликата да дава ядове. Хвърлям боб в момента :mhihi:
Регистриран на: 13.08.2019
Мнение от sente99 » 04 Мар 2021, 19:40
В някои теми се твърди, че проблема идва от повреда в алтернатора и респективно ниско напрежение. Аз смених четки, понеже на ПХ с всички консуматори падаше до 12.8V. Имаше някакво подобрение. Напрежението под 13.8 не пада.
След това обвиних ламбда сонди. Флашнах DME и изключих задни (нямам катализатор, но съм м52ту). Малко подобрение имаше след адаптация. Изключих и предни, още малко подобрение. С изкормена и запушена система картерни газове съм + oil catch can. Вентилацията на резеовоара все още седи.
Най-голямо подобрение намерих, след като вдигнах оборотите на ПХ на 800, поне вече не гасне, леко падат само. Все още съм в адаптация, ще имам голям преход тези дни и ще си покаже.
В крайна сметка остава vacuum leak, но все още не съм завършил димния тестер, а на око нищо скъсано няма. Грешки никакви.
При теб гасне ли или само клати оборотите? Стъпковия мотор и дросела чисти ли са? Грешки някакви? Нещо различно от сток да е правено по мотора, както при мен? Газ?
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
Мнение от indianeca » 20 Апр 2021, 19:11
m.dimitrov1992 написа:По принцип на задна хората паркират и въртят волана до край, да не би помпата на хидравликата да дава ядове. Хвърлям боб в момента :mhihi:
Не е това, защото не само назад е така..., просто е доста изразено тогава. Дори и на прав волан го прави..
Мнение от indianeca » 20 Апр 2021, 19:12
v_p_m написа:
indianeca написа:
v_p_m написа:
Коя кутия колега?
За ръчка става на въпрос...
Мнение от indianeca » 20 Апр 2021, 19:19
sente99 написа:В някои теми се твърди, че проблема идва от повреда в алтернатора и респективно ниско напрежение. Аз смених четки, понеже на ПХ с всички консуматори падаше до 12.8V. Имаше някакво подобрение. Напрежението под 13.8 не пада.
Здрасти. Смених ламбди, алтернатор, комплект картерни газове, диса клапа, сервизиране ваноси и няма подобрение. Проблема е като натисна педала на газта и оборотите потъват, дори понякога и гасне. Няма значение дали е на газ, бензин, на студено или топло...
Иначе зимата пали от раз. Дросела и стъпковото ги чистих.., но незнам доколко са читави...
Ето едно клипче от вчера което направих на празен ход...
https://www.youtube.com/watch?v=nJkb43M-q5c
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 20 Апр 2021, 19:39
Натискаш газта до долу, а оборотите падат, така ли? Или падат и гасне като като отпуснеш педала след подаването на газ?
АГУ има ли в играта?
Мнение от indianeca » 21 Апр 2021, 11:24
streetz написа:Натискаш газта до долу, а оборотите падат, така ли? Или падат и гасне като като отпуснеш педала след подаването на газ?
Ами значи натискам газта, при което се вдигат оборотите, при което отускам педала и нормално да тръгват оборотите надолу..., в тоя момент натискам пак педала на газта и вместо да се вдигнат първоначално слизат надолу, получава се едно като прихлъцване ако мога така да го нарека, до толко че понякога гасне. Ако преоодолее момента след краткия спад на обороти се вдигат пак.
Няма знаение дали е на бензин или газ. Дали е на загрял двигател или не...
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 21 Апр 2021, 14:18
indianeca написа:
Дори на бензин газовата може да прецаква нещата, за да изключиш тази възможност махни бушона на газовата и опитай пак.
