Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Leon » 19 Апр 2021, 11:30
Модулите трябва да си вървят с лед крушките, едва ли ще намериш отделно.
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от dobber » 20 Апр 2021, 16:43
Колеги, следния проблем се случва напоследък почти всеки път при студен старт на N53B30, усещат се вибрации и леко тресене в купето, прави го само при студен старт, като я покарам малко 2-3 мин изчезва, като при потегляне докато изчезне, се усеща едно забавяне. До колкото знам може да са няколко неща, като бобини, свещи, евентуално и инжектори но ще се радвам ако някой е имал подобен проблем да сподели опит.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 20 Апр 2021, 19:02
Сам си отговорил в общи линии. Предвид мотора, нищо чудно да са начални симптоми на дюзи. Не си написал сменяни ли са свещи и бобини, та опитай с тях първо. Като се влошат инжекторите, започват да светват разни лампи и да записва странни грешки, които на пръв поглед нямат общо с тях ;)
Мнение от dobber » 20 Апр 2021, 23:30
Leon написа:Сам си отговорил в общи линии. Предвид мотора, нищо чудно да са начални симптоми на дюзи. Не си написал сменяни ли са свещи и бобини, та опитай с тях първо. Като се влошат инжекторите, започват да светват разни лампи и да записва странни грешки, които на пръв поглед нямат общо с тях ;)
По това, което знам, не са сменяни. Ще я водя на диагностика да видим дали ще излезе нещо, мисля си че ако е дюзи ще е постоянен този проблем, а той изчезва като позагрее малко мотора.
Не ми е светвал check engine или нещо подобно...
Кара: 328i
Мнение от Leon » 21 Апр 2021, 18:14
Абе и да не от тях сега, ще цъфнат... та го мисли.
Регистриран на: 16.05.2015
Кара: BMW E46 320d Touring
Детайли за колата: BMW E46 320d Touring 150ks 2002
Мнение от zlatev_atanas » 14 Май 2021, 17:02
Здравейте колеги някой може ли да ми провери този VIN WBAUW71080A601851
Не съм много навътре с мрежата и компютрите ще бъда балагодарен на всеки отделил от времето си.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 14 Май 2021, 17:21
zlatev_atanas написа:Здравейте колеги някой може ли да ми провери този VIN WBAUW71080A601851
wbauw71080a601851-bimmer.work.pdf
Мнение от zlatev_atanas » 14 Май 2021, 17:27
Благодаря!!!
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 17 Май 2021, 9:03
Здравейте, моля за съвет как да си отпуша отводненията на люка. Вчера след големия дъжд, бях паркирал навън и като влязох в колата сенниците бяха мокри. Пробвах с тел и жило, но влизат само 10 см. Ако ги надуя с компресора дали ще има ефект?
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 17 Май 2021, 19:47
djakere4a написа:Здравейте, моля за съвет как да си отпуша отводненията на люка. Вчера след големия дъжд, бях паркирал навън и като влязох в колата сенниците бяха мокри. Пробвах с тел и жило, но влизат само 10 см. Ако ги надуя с компресора дали ще има ефект?
С компресор - сложи едно маркуче плътно в отвора и продухвай. От чистият ни въздух колкотои да е уплътнено се събира прах и примесено колкото и да е уплътнено с влага става една гняс...ужас. След продухването внимателно сипи вода и гледай дали се оттича (там едно легенче пластмасово има където са отворите) да промие малко после пак продухай. Правя го всяка година есента, че веднъж брах ядове.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 18 Май 2021, 9:39
Вътре в колонката на вратата ако е с някакво маркуче, няма ли опастност да се измъкне като надуя с компресора?
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: София-Враца
Кара: е92 335i
Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Мнение от Щурми » 20 Май 2021, 17:18
Някой има ли идея колко пари мога да взема на генерация от 335i с премахнати катализатори и дупка в едното гърне?
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 21 Май 2021, 2:37
Здравейте, може ли някой да обясни каква е разликата между combox, mulf 2 high и bluetooth модул. Или да даде линк към тема ако е коментирано вече.
Изпратено от моят moto g(9) plus с помощта на Tapatalk
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 21 Май 2021, 6:48
djakere4a написа:Здравейте, може ли някой да обясни каква е разликата между combox, mulf 2 high и bluetooth модул. Или да даде линк към тема ако е коментирано вече.
Писано е в темите за CIC, накратко комбокс е следващото поколение на блутут модула, което има възможност за интернет, блутут стрийминг на музика, два телефона едновременно свързани, бмв апс.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 21.01.2018
Мнение от Радиан » 26 Май 2021, 10:04
Здравейте. Колата е 325d e90 , интересува ме на колко км. се сменя горивния филтър?
Масло ,маслен филтър ,въздушен филтър,филтър купе ги сменям на 10хил..
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
Назад към E90/E91/E92/E93
