Диагностика и кодиране при E9x
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Re: Диагностика и кодиране при E9x
Мнение от h0r4ex » 08 Апр 2021, 10:38
Здравейте, интересуваме дали могат да се пуснат дългите и angel eyes, да светят едновременно като drl ? Колата е преди фейса
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Мнение от h0r4ex » 10 Апр 2021, 14:55
Здравейте, колеги имам едно малко проблемче. До сега съм вързвал няколко е39-тки, 46-ци и една е90-тка, но днес се опитах да се свържа с е90 2008 година и се опитах да кодирам някой неща. Но при опит с NCS EXpert ми изписва Vin is faulty, кабела съм го взел от склад66 и се ключе за 7 и 8 пин. Пробвах и по двата начина, но не се променя нищо ?! Пробвах и с ъпдейт на SPDaten, но нещо не се промени. Пробвах да изтрия всичко от .trc и .man файла, но отново без промяна. Момчето обаче пробва с Carly и станаха нещатата, въпроса ми е защо така е ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 17 Апр 2021, 9:28
Нещо не те разбирам, ти ли пробваш или някой друг?
Не ти е конфугуриран правилно софтуера.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 17 Апр 2021, 9:31
hus0 написа:
dzaimov написа:Някой кодирал ли е при би-ксенон, на дълги да светят и ксенона и H7 халогенна крушка (от вътрешната страна на фара)?
Колеги някой може ли да помогне с инфо?
Може на префейсовите фарове да се пусне и ксенон и халогенния фар за дълги.
Мнение от h0r4ex » 17 Апр 2021, 18:55
vld написа:Нещо не те разбирам, ти ли пробваш или някой друг?
Не е конфигуриран правилно ? А, как успявам да се свържа с 46-ци, 53-ки, други 90-тки и 39-тки(На това съм пробвал и кодирал неща). ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 19 Апр 2021, 12:39
h0r4ex написа:
Явно има някакъв мазаляк, не е радко срещано явление по тези коли, кодери и тунингисти всякакви се учат върху тях :mhihi:
Като и прочетеш uif с инпа коректно ли ти показва информацията?
Мнение от h0r4ex » 20 Апр 2021, 8:44
vld написа:
h0r4ex написа:
Дава, че колата е на контакт, дава и, че е свързана, но ми изписва, че няма връзка с модулите. Мисля, че реших проблема като трябва да не са събрани 7 и 8 конектор и минеш в D-Can режим. Понеже след 02/2008 колите са по D шина, не по K линия както преди 02/2008г.
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 21 Апр 2021, 14:58
h0r4ex написа:
vld написа:
h0r4ex написа:
Всичко след Е46/Е39/Е83/Е53 е по D шина и се чете с кабел без мост на 7 и 8 пин.
Мнение от h0r4ex » 21 Апр 2021, 19:06
vld написа:
h0r4ex написа:
vld написа:
h0r4ex написа:
Много полезна информация, но беше трудно да я открия. :) Все пак ако някой има проблем като моя, да знае как се решава. :bang:
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 3.05.2006
Кара: '07 BMW 330d Convertible
Мечтае да кара: Nissan GT-R (R35)
Мнение от DarK » 21 Апр 2021, 20:03
при E93 някой подкарвал ли е отварянето на тавана със задържане на копчето на кола без comfort access?
Днес попаднах на тази тема в e90post според която е възможно :bowdown:
Нямам подходящ хардуер за да тествам, разполагам единствено с Carly :dunno:
България е страната с най-много М-ки на глава от населението.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 29 Апр 2021, 8:33
Здравейте.
Вчера ми светна грешка за AirBag и искам да попитам кой може да ми съдейства в западната част на София днес или утре или през почивните дни?
Грешката е: Restraint systems disturbed! Restraint systems OK Function of the airbags, belt tensioners and belt force limiters disrupted. Put on belts anyway. Have it checked by the nearest BMW Service.
Превода е с google translete от немски.
Колата е BMW X5 e70 LCI
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 22.10.2011
Мнение от amxcs » 21 Май 2021, 16:48
93C2 - Seat mat, seat-occupancy detector, passenger, faulty
Може ли малко помощ как да изключа кантара на пасажера, да не пищи за колан и да си работят еърбеците без значение дали има човек там или не.
E90 318d 11-2007г
Мнение от amxcs » 31 Май 2021, 0:17
Никой ли не е изключвал кантара софтуерно? Или слагате емулатори за по-лесно?
И също как се сзключва DPF, защото купих колата с изкормен катализатор и DPF
4166 - DDE: Particulate-filter system
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 31 Май 2021, 14:38
amxcs написа:93C2 - Seat mat, seat-occupancy detector, passenger, faulty
E90 318d 11-2007г
За "seat occupancy sensor".
В MRS
Промени oc3_1 на not_aktivе
Изключи буксата на сензора под седалката, изтрий грешката и си готов.
Мнение от amxcs » 31 Май 2021, 16:37
Много благодаря!
А за DPF има ли нужда да се изключва софтуерно, защото колата си върви много добре, на таблото не свети нищо, само дето се появява грешката при четене.
Назад към E90/E91/E92/E93
