гасне след спиране на положение д
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 26.08.2020
Мнение от andon.bonev » 28 Авг 2020, 17:16
Колеги помагайте колата гасне след спиране на положение д на автомата,на задна не гасне маслото и филтъра на кутията с сменени с зф 6 .колата е 120д 2005г.когато тръгвам не гасне.гаснее след спиране усеща се като увличане и затормозяване на двигателя .кодове за грешка не се появяват.проблема се появи след смяната на маслото
Регистриран на: 16.07.2009
Re: гасне след спиране на положение д
Мнение от driver69 » 15 Апр 2021, 1:02
Колега, намери ли решение на проблема?
Някой друг сблъсквал ли се е?
Няма записани грешки на диагностика. Автоматика работи нормално, проблемът се появи СЛЕД смяна на масло(комплект масло ZF + филтъра на кутията).
Регистриран на: 6.04.2014
Мнение от LUBObe » 08 Юни 2021, 8:50
Ресетнати ли са адаптациите на кутията?
Маслото достатъчно ли е?
Сместа да не е прекалено богата?
Бобини сменяни ли са?
Мнение от driver69 » 16 Юни 2021, 23:43
LUBObe написа:Ресетнати ли са адаптациите на кутията?
Здравей, колега,
Маслото е ново - няма разлика, сменено със ЗФ лонглайф не-помня-какво, това по каталог дето е.
Сместа е чук - колата върви супер добре, гледам на диагностика всичко е идеално, дюзите са на 0.2 всички като отклонение, отделно разходът е уникално нисък - при спокойно каране теоретично ще харчи под 6, магистрално 130 средна(истинска средна, 200 км за 1ч30мин) харчи около 7.
Бобините ги пропускаме, дизелова е.
На диагностика ми излезе intelligent battery sensor - дали може да е от него?
Регистриран на: 28.11.2016
Кара: BMW e87 118i 2005
Мнение от ialeksandro » 16 Сеп 2022, 22:37
И при мен го има този проблем. BMW E87 118i
Имаше го и преди и след смяната на маслото и ганитурки и едни цилендрични като втулки на скоростната кутия .
Появява се особенн при рязко спиране и колата започва да се дави все едно . Решението преди да ти изгасне е да преминеш на неутрална -> веднага оборотите се стабилизират. Нямам грешки за нищо при диагностика. Няма значение маслото в кутията загряло ли е или не. Сега ще опитам с ъпдейт на фърмуера на кутията . Ако не стане здраве да е .
Назад към 1-ва Серия
