Скъсан екстрактор - секретен болт
Регистриран на: 27.12.2011
Кара: F11 535 xd, e28 520i
Мнение от kokignatov » 14 Апр 2021, 14:28
Посъветвайте ме за най-лесния начин за премахване на скъсанкя екстрктор от секретния болт. Мислех си за заварка на подходящ размер камък към главата на болта и да го развия с шестограм ...но ще нанеса щети върху джантата Изображение
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: Скъсан екстрактор - секретен болт
Мнение от DigitalExile » 14 Апр 2021, 15:04
Заварка, ако се прави качествено няма да имаш щети по джантата, зависи колко е стегнат болта и колко пъти ще се наложи да заваряват де.
Мен са ми махали 4 секрета така, щети по джантите нямах, но те не бяха и много стегнати.
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 14 Апр 2021, 15:10
kokignatov написа:Посъветвайте ме за най-лесния начин за премахване на скъсанкя екстрктор от секретния болт. Мислех си за заварка на подходящ размер камък към главата на болта и да го развия с шестограм ...но ще нанеса щети върху джантата Изображение
И аз имах същия проблем,отидох на една гумаджийница и имаха цял комплект секретни на бмв(както и на всички марки) и най-добре пробвай първо при гумаджийниците и тогава заваряй :D
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 14 Апр 2021, 15:27
Джантата се маже обилно с грес.. слага се гайка и вътрешноста се заварява за болта.
След това се развива с дълго рамо, от двама човека.
Единия натиска умерено, а другия идря с чук по вложката.
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 14 Апр 2021, 17:43
Ако се достегнат леко останалите болтове и не е много стегнат секрета може да тръгне лесно и с отвертка примерно.
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 14 Апр 2021, 19:20
Иди на някой добър гумаджия да видиш дали няма да успеят някак, а може и той да има добър заварчик и да ти го махнат лесно.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 14 Апр 2021, 19:36
Преди години извадих болт на едната джанта на старата е34-ка с такава вложка:
Не помня точно, но ако болтът е 17мм, ми трябваше 16мм, иначе идваше голяма.
В случая лично бих пробвал, при положение, че няма никакви страни като при нормална глава на болт, да взема нещо по-малко като размер и да го начукам хубаво.
После би трябвало да се развие.
Регистриран на: 8.12.2007
Кара: F10 530 xDrive '13
Мнение от piNky » 14 Апр 2021, 22:53
При мен не стана със заваряване на гайка, защото бяха натегнали секрета доста яко и заварката се късаше. Ходих на стругар, който свърши перфектна работа, но се измъчи доста, защото трябваше да разпробива и завареното.
Регистриран на: 24.02.2019
Мнение от Ghostdriver » 14 Апр 2021, 23:12
Тази година имах същия проблем от “кадърен гумаджия”. Наистина е кофти тръпка! Ходих при 5 “акълджий” и накрая едно момче извади чук и отвертка и вика: на клиентите им казвам да се разходят.
Бам Бам и за две мин. спаси положението. Предполагам, че има и друго решение със силно химическо лепило и да вкараш оригиналния секрет, но при всички случаи най-добре действай при човек на който имаш доверие.
Успех!
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 15 Апр 2021, 9:42
вариант 1
-Виждаш колко е широк болта при резбата, взимаш една идея по малка бургия и разпробиваш да му скъсаш главата!Разбира се почваш с по малки бургии докато стигнеш до точния размер! Разпробивай бавно и на почивки, прегрееш ли го ще се закали болта и после филма е голям! За заварка като гледам колко е дълбок и тесен отвора едва ли ще има място да се бръкне.
Вариант 2 (по културния вариант) :mrgreen:
Ако имаш easy out с правилния размер в което силно се съмнявам :mhihi: Разпробиваш по малка дупка с бургия, достатъчна да захапе easy out-а. Стягаш яко другите болтове да охлаби този и отвиваш. НО тук идва риска ако счупиш easy out-a после ще трябва зъболекарски инструменти за пилене защото материала на easy out-a е много твърд даже стъклена бургия не го разпробива!
Редовно го играя тоя филм само че с титаниеви болчета :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 15 Апр 2021, 15:12
Никакво заваряване трябва ви една бормашина и една бургия дебела колкото счупената част след като е пробиеш на няколко места счупената част пада и след това си ползваш секретен нов болт, правено 5 пъти.
Мнение от kokignatov » 15 Апр 2021, 15:56
Заложих на варианта с заварката . Ще има щети по джантата ама тя и без това има много забележки . Общо взето процедурата е следната
Регистриран на: 1.05.2017
Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Мнение от msch » 15 Апр 2021, 16:26
Преди време на мен ми помогнаха момчетата, които правят ауспуси /егати и думата/ :shock: до читалище "Маяковски" във Варна. Сложиха алуминиево фолио в отвора на джантата около самия секрет и завариха гайка. Късаха заварката няколко пъти, но успяха накрая да отвият болта. Поражения по джантата нямаше. Като се има предвид, че джантата беше доста дълбока там където са болтовете....
Регистриран на: 20.01.2017
Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Мнение от bereta » 15 Апр 2021, 18:04
При мен същия тип секретен болт го махнаха едни стругари, използвайки по-меко квадратно желязо и с един голям чук го “набиваха” върху болта. Още ме боли корема, грозна гледка, сърцето ти се къса като замахнат с чука. Лошото е, че махнахме и другите по този начин. Голяма мъка. После си взех друг тип секрет от БМВ, но и там няколко пъти се къса и сега съм с обикновенни. Не трябва изобщо да се стягат с пистолет, но като забравиш да им кажеш и става белята.
Ride on
Мнение от kokignatov » 15 Апр 2021, 18:28
Да , чувал съм че се късат лесно тези на bmw l . Те гумаджиите знаят ама нехаят. Каква е цената на секрета от бмв ?
Назад към F07/F10/F11
