Скъсан екстрактор - секретен болт
24 мнения
- kokignatov
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: F11 535 xd, e28 520i
Посъветвайте ме за най-лесния начин за премахване на скъсанкя екстрктор от секретния болт. Мислех си за заварка на подходящ размер камък към главата на болта и да го развия с шестограм ...но ще нанеса щети върху джантата
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Скъсан екстрактор - секретен болт
Заварка, ако се прави качествено няма да имаш щети по джантата, зависи колко е стегнат болта и колко пъти ще се наложи да заваряват де.
Мен са ми махали 4 секрета така, щети по джантите нямах, но те не бяха и много стегнати.
kokignatov написа:Посъветвайте ме за най-лесния начин за премахване на скъсанкя екстрктор от секретния болт. Мислех си за заварка на подходящ размер камък към главата на болта и да го развия с шестограм ...но ще нанеса щети върху джантата
И аз имах същия проблем,отидох на една гумаджийница и имаха цял комплект секретни на бмв(както и на всички марки) и най-добре пробвай първо при гумаджийниците и тогава заваряй
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Джантата се маже обилно с грес.. слага се гайка и вътрешноста се заварява за болта.
След това се развива с дълго рамо, от двама човека.
Единия натиска умерено, а другия идря с чук по вложката.
- mitio ochite
- Регистриран на: 29.04.2009
- Местоположение: с.Владая
- Кара: Е36 325 тдс
- Мечтае да кара: настрани
- Детайли за колата: Само шпер.
Ако се достегнат леко останалите болтове и не е много стегнат секрета може да тръгне лесно и с отвертка примерно.
0878241719
0888240717-Митко с.Владая http://fakti.bg/avto/32833-demontaj-na- ... -3-sekundi http://www.vijde.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b6 ... 1502a.html
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Иди на някой добър гумаджия да видиш дали няма да успеят някак, а може и той да има добър заварчик и да ти го махнат лесно.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Преди години извадих болт на едната джанта на старата е34-ка с такава вложка:
Не помня точно, но ако болтът е 17мм, ми трябваше 16мм, иначе идваше голяма.
В случая лично бих пробвал, при положение, че няма никакви страни като при нормална глава на болт, да взема нещо по-малко като размер и да го начукам хубаво.
После би трябвало да се развие.
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
При мен не стана със заваряване на гайка, защото бяха натегнали секрета доста яко и заварката се късаше. Ходих на стругар, който свърши перфектна работа, но се измъчи доста, защото трябваше да разпробива и завареното.
- Ghostdriver
- Регистриран на: 24.02.2019
Тази година имах същия проблем от “кадърен гумаджия”. Наистина е кофти тръпка! Ходих при 5 “акълджий” и накрая едно момче извади чук и отвертка и вика: на клиентите им казвам да се разходят.
Бам Бам и за две мин. спаси положението. Предполагам, че има и друго решение със силно химическо лепило и да вкараш оригиналния секрет, но при всички случаи най-добре действай при човек на който имаш доверие.
Успех!
Успех!
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
вариант 1
-Виждаш колко е широк болта при резбата, взимаш една идея по малка бургия и разпробиваш да му скъсаш главата!Разбира се почваш с по малки бургии докато стигнеш до точния размер! Разпробивай бавно и на почивки, прегрееш ли го ще се закали болта и после филма е голям! За заварка като гледам колко е дълбок и тесен отвора едва ли ще има място да се бръкне.
Вариант 2 (по културния вариант)
Ако имаш easy out с правилния размер в което силно се съмнявам
Разпробиваш по малка дупка с бургия, достатъчна да захапе easy out-а. Стягаш яко другите болтове да охлаби този и отвиваш. НО тук идва риска ако счупиш easy out-a после ще трябва зъболекарски инструменти за пилене защото материала на easy out-a е много твърд даже стъклена бургия не го разпробива!
Редовно го играя тоя филм само че с титаниеви болчета
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Никакво заваряване трябва ви една бормашина и една бургия дебела колкото счупената част след като е пробиеш на няколко места счупената част пада и след това си ползваш секретен нов болт, правено 5 пъти.
- kokignatov
Заложих на варианта с заварката . Ще има щети по джантата ама тя и без това има много забележки . Общо взето процедурата е следната
- msch
- Регистриран на: 1.05.2017
- Детайли за колата: '12 BMW F11 535d xDrive
Преди време на мен ми помогнаха момчетата, които правят ауспуси /егати и думата/
до читалище "Маяковски" във Варна. Сложиха алуминиево фолио в отвора на джантата около самия секрет и завариха гайка. Късаха заварката няколко пъти, но успяха накрая да отвият болта. Поражения по джантата нямаше. Като се има предвид, че джантата беше доста дълбока там където са болтовете....
- bereta
- Регистриран на: 20.01.2017
- Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
- Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
При мен същия тип секретен болт го махнаха едни стругари, използвайки по-меко квадратно желязо и с един голям чук го “набиваха” върху болта. Още ме боли корема, грозна гледка, сърцето ти се къса като замахнат с чука. Лошото е, че махнахме и другите по този начин. Голяма мъка. После си взех друг тип секрет от БМВ, но и там няколко пъти се къса и сега съм с обикновенни. Не трябва изобщо да се стягат с пистолет, но като забравиш да им кажеш и става белята.
Ride on
- kokignatov
Да , чувал съм че се късат лесно тези на bmw l . Те гумаджиите знаят ама нехаят. Каква е цената на секрета от бмв ?
24 мнения
