Бързи въпроси и отговори
- ice_box
- Регистриран на: 14.11.2019
- Кара: E60 525d
- Мечтае да кара: ///M
Re: Бързи въпроси и отговори
Привет,
Някой знае ли парт номер или ако може директно линк за отварачката за багажник на Е60 преди фейслифта, ако има значение? От няколко дни останових че мога да го отварям само от ключа, а ако опитам на ръка да го отворя не действа.. преди време му падна уплътнението и уж да реша проблема с нова отварачка но го бях забравил и явно си е заминала.
Поздрави
Поздрави
- moniii
- Регистриран на: 4.05.2018
- Местоположение: Ловеч
- Кара: BMW E60 530D
Някой знае ли дали CIC business малка навигация от Е90 става на Е60 ?
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Пичове, корите/кората под двг еднаква ли е за всички двигатели и комби/седан?
И на второ място, откъде и грубо каква цена да очаквам? Предполагам не е проблем, ако не е оригинална...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Комби/седан в корите няма разлика, има обаче разлика в корите на различните мотори. Например на всички с м57 корите са еднакви, на всички н47 са еднакви и тн.Bogat-Beden написа:Пичове, корите/кората под двг еднаква ли е за всички двигатели и комби/седан?
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Bogat-Beden написа:Пичове, корите/кората...
Драсни ЛС на laviatan сигурно предлагат и кори. Може да пробваш и по групите във фейса, но колко ще са здрави корите не се знае.
- Bogat-Beden
Еее, благодарско и на двамата
- Георги Асенов
- Регистриран на: 26.08.2014
Здравейте, как седи въпросът със слагането на предна пасажерска седалка от кола с десен волан, на кола с ляв волан (да стане реално шофьорска)?
Колата е със спортен салон с подгрев и ще има ли проблем с кантара?
И ако да - как може да се отстрани, така че всичко да работи както трява и реално при евентуално ПТП да няма проблем с отварянето на бега?
- valdes4yyy
- Регистриран на: 14.01.2015
- Кара: Е46
- Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Здравейте, колеги ! Имам един бърз въпрос, а именно Е60, Февруари 2005г. с двигател М54Б22 170к.с. с демпферен съединител ли е или е с обикновен /твърд/ такъв ? Доколкото съм запознат този двигател в Е46 е с обикновен /твърд/ съединител, но не знам при Е60 как стои този въпрос. Благодаря предварително !
Cvetun написа:Здравейте. Имам няколко питания за скоростите на е60 3.0d автомат, преди фейса. Колата е със ремонт на торг, сменено масло и филтър на скоростите.
Прави ми впечатление, че при голям наклон, на ниските скорости (2-3), колата на спускане, държи на дадена скорост и не преминава на другата, освен ако не подам леко газ. Това нормално поведение ли е? Чувал съм неща като асистент при спускане, но нямам бутон за това нещо, като при X5?![]()
Второто ми питане е, при същия голям наклон, при изкачване, ако задържа педала на една позиция, когато колата превключи - превключва и след секунда връща пак една надолу, после пак превключва и пак връща? Доста луда работа. Вече ако си дам газ колата си включва и върви.
Скоростите както казах са с рециклиран торг, масло и филтър. Превключват мазно, не тръгва назад колата на наклон, което води до мисълта, че са си ок.
Мерси предварително.
Поведението при спускане е напълно нормално, при мен работи по същия начин. За качването, това което описваш би трябвало да го прави ако подаваш съвсем леко газ - ако подаваш повече газ, не следва да връща предавки по този начин.
- Георги Асенов
Георги Асенов написа:Здравейте, как седи въпросът със слагането на предна пасажерска седалка от кола с десен волан, на кола с ляв волан (да стане реално шофьорска)?
Така и не намерих информация, или грешно търся или не знам
Някой?
- vld
- Старши ентусиаст
Георги Асенов написа:Георги Асенов написа:Здравейте, как седи въпросът със слагането на предна пасажерска седалка от кола с десен волан, на кола с ляв волан (да стане реално шофьорска)?
Така и не намерих информация, или грешно търся или не знам![]()
Някой?
В шофьорската няма кантар, така че няма да ти го търси по подразбиране.
Можеш да я сложиш не мисля че ще има драма, доста хора ретрофитват цял салон от десен волан та за една седалка едва ли ще е проблем.
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
Здравейте, може ли да ми кажете дали ключове от Е9х и от Е87 стават за Е60 facelift? Благодаря!
Изпратено от моят EML-L29 с помощта на Tapatalk
- driftline
- Регистриран на: 12.05.2009
- Кара: е91 m57tu2
Здравейте.Дали може да бъде кодирано на е61 преди фейса да показва на коя коя скорост е колата когато се движиш на директна предавка? Втория ми въпрос е следния: Датчика за светлина адаптира ли се по някакъв начин защото е много чувствителен? За пример карам на слънчево време и влизам в някое дефиле и като мина под дърво и веднага се пускат фаровете.На 39тката беше доста по-добре.И последно - ползвам за дневни светлини дългите на процент.Ако се сложи лед крушка зада светят бяло ще има ли проблем или индикация за изгоряла крушка?
- vld
- Старши ентусиаст
Може ама излиза малко по скъпичкоdriftline написа:Здравейте.Дали може да бъде кодирано на е61 преди фейса да показва на коя коя скорост е колата когато се движиш на директна предавка? Втория ми въпрос е следния: Датчика за светлина адаптира ли се по някакъв начин защото е много чувствителен? За пример карам на слънчево време и влизам в някое дефиле и като мина под дърво и веднага се пускат фаровете.На 39тката беше доста по-добре.И последно - ползвам за дневни светлини дългите на процент.Ако се сложи лед крушка зада светят бяло ще има ли проблем или индикация за изгоряла крушка?
- driftline
- Кара: е91 m57tu2
Може кое? И колко излиза?
