BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Има нещо, което ме мъчи тия дни... Във iDrive показанието за нивото на маслото от датчика сутрин е на 2/3 между мин. и макс. а като покарам и загрее го дава на средата. Обаче на пръчката го дава точно под чертичката на минимума, на студен двигател... Омаслява се само върха, където е с формата на +. В крайна сметка на кое да вярвам ? На пръчката или на датчика ? Питах 2-ма майстори и имах надежда, но тя се изпари, когато и двамата казаха обратното
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Не го мериш както трябва, мери се на загрят двигател след като изчакаш 10мин.Kartoff написа:Има нещо, което ме мъчи тия дни... Във iDrive показанието за нивото на маслото от датчика сутрин е на 2/3 между мин. и макс. а като покарам и загрее го дава на средата. Обаче на пръчката го дава точно под чертичката на минимума, на студен двигател... Омаслява се само върха, където е с формата на +. В крайна сметка на кое да вярвам ? На пръчката или на датчика ? Питах 2-ма майстори и имах надежда, но тя се изпари, когато и двамата казаха обратното
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
При мен винаги има разлика между показанието на IDrive и щеката (меря както Адо е споделил). На Idrive е на мах, а на щека е малко под средата.
И при мен е така.fitter написа:При мен винаги има разлика между показанието на IDrive и щеката (меря както Адо е споделил). На Idrive е на мах, а на щека е малко под средата.
- Kartoff
Преди малко го проверих на топъл двигател, в подземен паркинг, където се предполага, че е равно... Паркирах, свърших си работата, като съм се бавил повече от 10 минути и показанието на щеката е същото, както при студен двигател, точно на минимума...
- chris_barnes
- Кара: F11
Ами значи си за 1 килце масло и всичко ще е
- Alben
- Регистриран на: 12.08.2019
- Местоположение: гр.София
- Кара: BMW 520d(140kW)F11,manual gears
Да се изкажа и аз.
На компютъра го показва 50%, а на щеката е MAX.
Важното е да си хванете колко ви гори от смяна до смяна, вече при инциденти маслото ще си отиде толкова бързо, че няма да го хванете и ще разчитате само на лошата лампа на таблото така или иначе.
- Alben
grkv написа:Важното е да си хванете колко ви гори от смяна до смяна, вече при инциденти маслото ще си отиде толкова бързо, че няма да го хванете и ще разчитате само на лошата лампа на таблото така или иначе.
Защо трябва да "гори", не може ли просто това да са нормални показания от смяна до смяна(12 000км), или интрига трябва да има с разход на масло?
Защото някои си горят... Аз съм с 245 мотор на близо 350к км, далеч от стоков и не гори масло, баща ми търкаля едно ф07 със същия мотор, абсолютен сток с работещи дпф и ала-бала, още на под 200к км си гореше по 1-2л. между смените.
Не знам каква е точната причина, ама е факт.
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Alben написа:Защо трябва да "гори"
Винаги се включваш не разбрал нещо
- Alben
ekalchev написа:Alben написа:Защо трябва да "гори"
Ти, като специЯлист ли се изказваш, или просто да си пишеш, с една дума не може да завърши дискусията без твоя намеса?!
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Приемам забележката.
Здравейте
Предстои ми покупка на джанти. Като модел съм си харесал стил 351. Въпроса ми е ила ли оригинални джанти произведени в Италия! Продавача твърди, че са оригинални прилагам няколко скийншота от обявата. Блародаря Ви !
https://prnt.sc/11in5a5
https://prnt.sc/11inryk
https://prnt.sc/11intj0
