Мотофреза къса ремък често
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 10 Апр 2021, 17:52
Мотофреза ferros tools къса ремък често. Обработва 20кв метра и се ползва 2 пъти годишно. Днес работи 3 мин и скъса нов ремък. Започвам да си мисля че не я ползваме правилно. Като се работи с тая машина да не би да трябва на полусъединител да се работи? Всякакви съвети са добре дошли.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Мотофреза къса ремък често
Мнение от alx » 10 Апр 2021, 20:38
Ремъка е хлабав/ грешен
Ремъка е менте
Някой от лагерите по ролките (ако има) си е тръгнал и скоро ще блокира (или е блокирал)- изобщо някоя от шайбите (не на двигстеля) се върти по- трудно и ремъка приплъзва и се нагрява
Фрезата е просто лоша / не за тая почва/дълбочина
Може много неща да са- така отдалече- трудно
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 11 Апр 2021, 0:18
Колега, качи снимки и дай инфо за марка и модел.
Аз имам електрическа и съм я ползвал само веднъж досега. Направи ми впечатление, че редуктора грее много яко при работа. Да не я "напъваш" повече, отколкото и е "душата" в нея? Другото са вариантите на alx.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 11 Апр 2021, 10:57
ekalchev написа:Мотофреза ferros tools къса ремък често. Обработва 20кв метра и се ползва 2 пъти годишно. Днес работи 3 мин и скъса нов ремък. Започвам да си мисля че не я ползваме правилно. Като се работи с тая машина да не би да трябва на полусъединител да се работи? Всякакви съвети са добре дошли.
Ако е с двойни шайби, сложи и два ремъка, че китайците и нашите търгаши неясно защо ги продават с по един :dunno: Не знам каква ти е фрезата, ама мини един път бавно и лекичко, и след това ѝ раздавай газта.
Ubi dubium, ibi libertas
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 11 Апр 2021, 12:49
Аз си мисля да не би жилото на съединителя да е натегнато и като стисна да натяга много ремъка. Машината е с 1 шайба ferris tools rv140. Някакъв евтин китаец е ама не е работила и 5 часа за целия си живот и вече 3ти ремък къса.
https://ibb.co/DW3czd1
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 11 Апр 2021, 14:38
Нямям представа от модела но по принцип след смяна с нов ремък за първия час работа поне два-три пъти го натягам докато не стане както трябва защото се отпуска.Другото което е възможно е рязко натоварване при старта или попадане на чуждо тяло.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Апр 2021, 17:28
Тия шпилки в кутията дето са заваряни допълнително каква роля имат ?
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 11 Апр 2021, 18:53
Казаха ми че е пращана на ремонт и са и отрязали "успокоителите" и после пак е ремонторана за да и се сложат успокоители и явно тези неща са те
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Апр 2021, 19:09
Ремъка като го къса срязва ли го или го разнищва ? Шайбата цялата е подбита ми се струва или поне така изглежда , вътре канала трябва да е без никакви подбитости и драскотини идеално гладка също и ролката . Ремъка не трябва да се натяга прекалено или да е прекалено провиснал , добре е да се подкара без капака и де се наблюдава какво става с тоя ремък като зацепи . Много е сложно вече след като някой си е оставил ръцете вътре да разбереш какво точно е куцо в тая фреза . :dunno:
Ако се къса като рязано с нож има само два варианта , или ремъка е боклук или долу предавката заклинва / блокира в някакъв момент .
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 12 Апр 2021, 17:26
[*]Сложих нов ремък и почна да мирише на гума след 1 мин работа. Отворих го и видях че ремъка се е трил с тези шпилки които са заварени допълнително. Срязах ги с ножовката и успяхме да изорем. Тези шпилки ги бяха заварили в сервиз в който пратихме машината при първото скъсване на ремъка. Не ми е ясно как някой може да направи такъв ремонт.
Последна промяна ekalchev на 12 Апр 2021, 17:29, променена общо 1 път
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Апр 2021, 17:29
Дано се е оправило и да нямаш повече проблеми колеги . :yes:
