Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Като запаля ми излизс в жълто service как да разбера за какво ?
Маслото е за смяна след 5000 км или сервизния интервал не е нулиран ?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ами влез на борда, ако няма навигация, на таблото и виж кое точно свети.Rothorm написа:Като запаля ми излизс в жълто service как да разбера за какво ?
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- moniii
- Регистриран на: 4.05.2018
- Местоположение: Ловеч
- Кара: BMW E60 530D
Здравейте колеги,
Тъй като навигацията ми си заминава, от време на време се рестартира и излиза бял екран, ако реша да си сложа андроид трябва ли да я поправя и чак тогава да сложа тъй като андроида се включва в оригиналната навигация?
Някой има ли идея?
Някой има ли идея?
- vld
- Старши ентусиаст
moniii написа:Здравейте колеги,
Някой има ли идея?
Трябва да ти работи оригинална медия в колата за да работи андроида.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Някой дали има идея дали е проблем в движение да се включва на режим D/S ?
- vld
- Старши ентусиаст
Разбира се, не не е проблем. Дърпаш лоста към теб и газ.ivanski_2 написа:Някой дали има идея дали е проблем в движение да се включва на режим D/S ?
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
vld написа:Разбира се, не не е проблем. Дърпаш лоста към теб и газ.ivanski_2 написа:Някой дали има идея дали е проблем в движение да се включва на режим D/S ?
- moniii
vld написа:moniii написа:Здравейте колеги,
Някой има ли идея?
Ясно, благодаря
- ice_box
- Регистриран на: 14.11.2019
- Кара: E60 525d
- Мечтае да кара: ///M
Привет, ще помоля за съвет при размер 295 30 19 задни гуми на 10J ет 24 какъв преден размер да избера за 9J джанта ет24 245 35 19 или 255 35 19 ?
- vld
- Старши ентусиаст
245/35 отпред и 285/30 отзад, 295 ще е много висока вече и освен това на 10J ще дойде широка.ice_box написа:Привет, ще помоля за съвет при размер 295 30 19 задни гуми на 10J ет 24 какъв преден размер да избера за 9J джанта ет24 245 35 19 или 255 35 19 ?
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
В тоя ред на мисли, някой да кара с джанти 18, 8J, ET30 с фланци 10-15мм и да покаже как стоят?
За кола на задно става дума.
- ice_box
- Кара: E60 525d
vld написа:245/35 отпред и 285/30 отзад, 295 ще е много висока вече и освен това на 10J ще дойде широка.ice_box написа:Привет, ще помоля за съвет при размер 295 30 19 задни гуми на 10J ет 24 какъв преден размер да избера за 9J джанта ет24 245 35 19 или 255 35 19 ?
Значи имам проблем понеже поръчах 295, понеже ми изпаднаха на добра цена и действах импулсивно
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Здравейте. Имам няколко питания за скоростите на е60 3.0d автомат, преди фейса. Колата е със ремонт на торг, сменено масло и филтър на скоростите.
Прави ми впечатление, че при голям наклон, на ниските скорости (2-3), колата на спускане, държи на дадена скорост и не преминава на другата, освен ако не подам леко газ. Това нормално поведение ли е? Чувал съм неща като асистент при спускане, но нямам бутон за това нещо, като при X5?
Второто ми питане е, при същия голям наклон, при изкачване, ако задържа педала на една позиция, когато колата превключи - превключва и след секунда връща пак една надолу, после пак превключва и пак връща? Доста луда работа. Вече ако си дам газ колата си включва и върви.
Скоростите както казах са с рециклиран торг, масло и филтър. Превключват мазно, не тръгва назад колата на наклон, което води до мисълта, че са си ок.
Мерси предварително.
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Имам bmw e61 2006г. Имам проблем с лявата светлина на номера. Кабелът беше скъсан в багажника, но го оправих. В нета обаче четох, че понеже много пъти инсталацията е давала на късо и модулът е спрял да пуска напрежение. Това вярно ли е? Ако е, има ли начин без да се закача на компютър да се рестартира този модул или и аз нз какво?
- vld
- Старши ентусиаст
DRusev написа:Здравейте,
Няма друг начин със специализиран софтуер се ресетва модула и чак тогава ще светне.
