Мистериозния нов щам на коронавирус
Re: Мистериозния нов щам на коронавирус
За бумър ремувера ли става въпрос ?
Моджо написа:Концентратор, да. Намират се особено от по-скъпите има. Ся с връзки са в отделението ма нищо чудно да ги изгонят недооздравели. Че вънка чакат още много и много ги и връщат за домашно лечение без да са много за такова. Ако нямаш кислород в къщи кат нищо си си отишъл. Ма няма места, тва е положението. Те мерките са затова ама.... То страхливци ли не бяхме, щрауси и не знам си кви още щот искаме мерки, че и ги спазваме.
кислород (концентратори) има, но са скъпи. те винаги са били скъпи, но сега са още по-скъпи... бутилиран кислород на практика няма освен ако нямаш връзки... места по болниците без сериозни връзки- няма. с две думи- да не се разболяваш и да трябва нещо повече от елементарно домашно лечение. ама ковид няма- да...
Бутилиран кислород има.Обаче го пазят за болниците.Това е ситуацията в момента.Не че не се намира,но преди ако кажех дайте ми 3 палета и ги въртете всеки ден с нови всичко беше наред.Сега със зор и много връзки въртя 1 на ден.Което ако режеш доста е нищо.Скраперите явно реват или са на друга линия за зареждане.
Ние режем ама сме си направо дребни щом се оправяме с пале на ден.Имало е години да отиват по 5-6 биндела и да питаме за още.
Та все пак се гледат болниците.
Но да не ви се налага.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Директорът на Александровска сега е по тв, говори за доста неща, както и че сега нещата далеч не са както през втората вълна. Относно високата смъртност в проценти обясни, че ние сме на челните места по доста други заболявания като отбеляза сърдечните проблеми и диабета. В много от тези случаи хората влизали за съвсем други неща и умирали вътре, но при положителен тест без значение вътре ли е хванат или вън, минава в графата починали от ковид.
Вчера пък слушах Калин Терзийски, той по принцип е на мнението, че всички сме пътници и за кратко, но наблегна на това колко пандемии е преживяло човечеството с болести, които са имали 90%-та смъртност при заболели и сегашната с нейните 0.00 там и нещо си накрая не бива въобще да се слага в такива графи, понеже само и единствено всява страх, отнема свободата на хората и ни кара да приемем, това за нормално и как света вече никога няма да е същия. А света всъщност си е същия и най-вече ще стане същия.
И каква е разликата между медицински и технически кислород ? Никаква , идват от едно място . Медицинския най много да е минал през хепа филтър в кислородната станция . Всичкия кислород идва от въздуха , сепарират се при втечняванет азота и кислорода след което втечнение кислород се съхранява или пълни в бутилки но през специална апаратура където става отново газ . Който ходи да зарежда кислород за заваряване обърнете внимание винаги някъде отстрани има една бяла цистерна със замръз по тръбите където държат течния кислород . На Месер тая цистерна стърчи и се вижда още като наближиш. В В девня имаше едно време кислороден цех и го получваха с тристъпалени комперсори , последното бутало е колкото молив за да направи голямото налягане за втечняване .
Концентратора прави друго, въздуха се прекарва с компресорче през патрон със синтетичен зеолит . Азота се поглъща и излиза кислород на тръбичката . Обикновено има два патрона със зеолит един работи другия се регенерира после се разменят с клапани .
Смъртноста от вируса не трябва да се бърка със смъртноста в болниците , това са две различни неща . Смъпртноста от ковид в болниците зависи от качеството на медицинската грижа и наличието на адекватна методика за лечение .
Пролетта когато смъртноста беше ужасяваща в болниците нямаше нито адекватно лечение нито добра грижа защото не бяха подготвени за пандемия . Проба грешка , това е истината за чудодейните илачи които пробваха .Така че смъртноста като показател при болнично лечение в момента показва на какво дередже е здравната система . Да се сравнява това със минали чумни и холерни пандемии когато половината население в европа е загивало в кратък период без медицина е напълно безсмислено .Френския лекар Раймон Шален дьо Винарио с горчив цинизъм отбелязва през 1360г , че ,,не може да се съди лекар, отказал лечение на чумав, защото никой не желае да последва своя пациент”. С други думи здравите просто са бягали от чумавите и са ги оставяли да умират тъй като лечение на чума със изсушена кожа от жаба не е много ефективно както се досещате .
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
В Бг била смъртността била висока, защото медицинската помощ не била на ниво и това изкривявало числата. Трябвало да гледаме развитите страни.
Ми Джорданка, някой в България ако влезе в болница и го утрепят заради лошата медицинска помощ, после ти ли ще му кажеш да не се притеснява, а да гледа статистиката в други страни как е и че това че е умрял е измама
Специално за тебе мога да ти предложа методика чрез която да се убедиш в истината . Като те хване ковида , просто се обади на приятел да дойде до вас да закове вратите отвън и после изхвърли телефона от терасата . След това засечи за колко време ще настъпи края . По същия начин са лекували чумясалите в средновековието , естествено без да си изхвърлят телефона
Гледай израел , нали постоянно ги цитираш какъв връх на медицината са .
- steeN
Много оригинално, трябва да станеш комик. Къде цитирам постоянно по-точно и какво, би ли ми припомнил? Губиш сценария нещо от време на време и ти като зидаромазача.
- steeN
Как да обясня нещо, което ти си мислиш? Нямам си ни най-малка представа какво ти е в главата.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Тоя тест фалшив, ония манипулиран... ама триенето на ЕГН-та не се манипулира. +75%
Добре , Стина като не може да обясни защо в Йемен смъртноста от вируса е 20% а в България 3.87% в Таджикситан 0.68%... пробвай ти . Виждам че се справяш добре със статистическите метаданни ....моля .
- TNT
Боли ме шмайзера за тея в Йемен и Таджикистан
Аз и близките ми сме в България, с няколко изключения.
Аз и близките ми сме в България, с няколко изключения.- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Jordana написа:защо в Йемен смъртноста от вируса е 20%
В Йемен е огромна хуманитарна катастрофа, та едва ли докато ги бомбардират и морят с глад вируса им е първата грижа.
- steeN
Jordana написа:Добре , Стина като не може да обясни защо в Йемен смъртноста от вируса е 20% а в България 3.87% в Таджикситан 0.68%... пробвай ти . Виждам че се справяш добре със статистическите метаданни ....моля .
Аз пак да питам, що трябва да обясня нещо, което ти си мислиш, че аз трябва да съм си мислел? Това с Израел са някакви твои измислици, не знам с колко хора на ден ги говориш тия тъпотии, че вече тотално губиш сценария, кои какво е казвал.
Как по-просто да ти го напиша - за човек, който живее в Бг е важно каква е смъртността в Бг.
Това, че някъде другаде е повече или по-малко няма да ти подобри или намали шансовете, много ли е сложно да съобразяване
