Не мога да запаля
10 мнения
- nikiivanov
- Регистриран на: 27.11.2006
Не мога да запаля
Неочаквано днес не мога да запаля колата (Е36 компакт). Не е паднал акумулатора, таблото светва, не се дави двигателя, просто нищо не става като въртя ключа след положение контакт. Ключа е с чип, дали не е нещо от ключа, от алармата? какво бите ме посъветвали, да викам ключар или е нещо по двигателя?
- Mr.President
- Регистриран на: 12.11.2006
Диагностика и трябва, ако може някой да те дръпни до сервиз да я погледнат е най-добре, а така може да са хиляди неща
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Таблото ти светва,но я си провери волтажа на акумулатора
..от опит и при мен светеше ама си и цъкаше като часовник на 10,12 волта (клетка накъсо)...
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
- nikiivanov
Акумулатора е. Подадоха ми ток и запали. Обаче мисля че трябва да го сменя, защото не съм забравял фаровете и не е нормално това. Какъв бихте ми препоръчали да взема и откъде?
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
те са с 3год. гаранция, нека кара по 1
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
той кара по 1-2 ,ама после не го сменят така че недей си мисли че като е с 3 години гаранция ще си свиркаш .. почва се една - тебе алтернатора ти не зарежда ,ти си си забравял фаровете/радиото/плафона многократно и т.н. - до сега случай да го сменят с нов не знам ... моя на буса се спомина на година и половина ,просто дизеловия бус не палеше сутрин инак всичко ок .. не го смениха и го хвърлих ,сега съм с Фиам - пали от раз ,а български акумулатор никога повече.. на 320ката съм с Ексайд ,не е зле и той ,на 2 години е за сега е ок
10 мнения
