С какви гуми карате?
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: С какви гуми карате?
chris_barnes написа:Ще споделиш ли първи впечатления RFT vs XL?
Първо да уточна че до сега карах летни touring гуми Michelin Primary 3 19-ки RFT с налягане с 0.3 под предписаното и зимни 18-ки Michelin Alpin с налягане по предписание. Като комфорта и при 2те беше сходен, явно заради по-ниското налягане на 19ките. След като карах днес около 200км 19' Michelin PS4 non-RFT с налягане според предписаното имам следните впечатления:
1. Разликата в комфорта е малка но я има, най-вече за малки неравности по пътя, примерно напречните неравности на Хемус (от към София) ги поема доста добре. При по-големи неравности не виждам разлика. Трябва да се има предвид че правя сравнението с 18ки RFT или 19-ки RFT с ниско налягане. Ако 19ките RFT бяха с предписаното налягане определено разликата ще е доста по-голяма.
2. Управлението е по-малко спортно въпреки, че старите гуми бяха turing а тези едни от най-добрите спортни гуми. Това много ме учуди, колата не е толкова стабилна като преди. Преполагам се дължи на по-меките бордове и в завой с 150 км/ч на магистралата се накланя повече. Ако правя корекции с волана докато завивам се усеща доста несигурно и клатещо. Дори с зимните 18ки RFT колата беше много по-стабилна в завой отколкото с тези 19ки.
Явно колата е настроена да се кара с RFT гуми. Може би ако се лишиш от визията на големите джанти и караш с 18'ки RFT, това е оптималния баланс комфорт-управление.
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
Това клатене на кой режим го има ? При мен, когато е на комфорт+ се клати, на комфорт по малко, а на двата спорт и спорт+ е още по стабилна... То всъщност разликата между спорт и спорт+ май е само в това, че маха тракшън контрола или поне аз други разлики не съм усетил...
При мен като минах от РФТ летни на не-РФТ зимни също го усещах това леко поклащане в страни, като нестабилност ама се усеща точно в гумите, не в купето. Трудно е да се пресъздаде с думи, но когато купето се клати настрани спрямо пътя е различно.
Иначе клатенето при комфорт+ е нагоре, надолу, не настрани - предвид динамик драйв щангата.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Дали е спорт или не няма значение защото идва от гумите не от окачването. Във всички режими вероятно е станало по-лигаво поведението.
Може би точната дума не е нестабилност, а "плаване". Предишната кола усещах нещо подобно като сменях non-rft 18' летни спортни с 17' зимни.
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
И аз имам същото наблюдение при РФТ и не РФТ гумите. Включително и днес ми се затвърди. колкото и спортна да е гумата, рънфлата заради твърдия си борд колата стои много стабилна и се кара като по релси. Днес минах от 16'' рънфлат зимни на 19'' летни обикновени michelin PS4 S ( все едно 20'' на ф10 ) и определено вози по-комфорт, а в завои и рязко клатене на волана ляв-десен е почти същото и флекса на борда го има. Карах и 19'' РФТ на същата кола със същото окачване и има разлика в това поведение спряно не РФТ - положително в завои и лява-дясно, негативно в комфорт при неравности и дупки.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Аз не съм карал с рънфлет гуми, но 19ките Бриджстоун които сложих са с огромни бордове. Клатенето за което говорите го имах с нексените които бяха с по-мек борд, но при Броджстоуна няма такова нещо. Стои доста стабилно и управлението е по-директно.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Аз от няколко казвам, че БМВтата си настройват колите за рънфлАт гуми. Загубата на комфорт при по-високите гуми е минимална, особено ако са Мишелин РФТ.
Базовите за Ф10 и Ф11 - 225х55 категорично не стават без РФТ технология.
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
И си помпете гумите по табелката, да не ги сменяте всеки сезон
Колегата екалчев пробва да направи комфортна возия с по-ниско налягане и гумите отидоха в продавалника
"Чемодан, вокзал, Москва"
- equipment
- Регистриран на: 12.10.2018
- Кара: 530D f11, G30 m550d xdrive
За 18 цола 4 еднакви гуми , дава 2,4 атмосфери. Ако са спорт пакет вече, там не съм гледал какво пище на табелката
- kristiancho
- Регистриран на: 6.02.2014
- Местоположение: Благоевград
- Кара: F11 530d LCI
Моля за съвет за джанти за летни гуми. Колата е F11, М пакет.
Благодаря!
Благодаря!
- chris_barnes
- Кара: F11
Колега, от 17 до 21 цола
зависи от доста неща.
зависи от доста неща.Sent from my iPhone using Tapatalk
- kristiancho
Според джантите след това ще взема и гуми? Какво да имам предвид?chris_barnes написа:Колега, от 17 до 21 цолазависи от доста неща.
- chris_barnes
- Кара: F11
http://www.bmwstylewheels.com/5/F10+
Тук са всички модели джанти стандартно вграждани в 5 серия. Има и снимки как стоят на автомобила. Харесай си модел, да се види спорт пакет ли ще е, какъв цолаж, какъв е бюджета и съм сигурен че ще намериш добри предложения в темата.
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
chris_barnes написа:http://www.bmwstylewheels.com/5/F10+
Не са всички, примерно моите Style 455 липсват.
- kristiancho
Реших - Style 351
