Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 2.03.2018
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Rothorm » 30 Мар 2021, 22:10
Като запаля ми излизс в жълто service как да разбера за какво ?
Маслото е за смяна след 5000 км или сервизния интервал не е нулиран ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 31 Мар 2021, 7:34
Rothorm написа:Като запаля ми излизс в жълто service как да разбера за какво ?
Ами влез на борда, ако няма навигация, на таблото и виж кое точно свети.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.05.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: BMW E60 530D
Мнение от moniii » 31 Мар 2021, 16:28
Здравейте колеги,
Тъй като навигацията ми си заминава, от време на време се рестартира и излиза бял екран, ако реша да си сложа андроид трябва ли да я поправя и чак тогава да сложа тъй като андроида се включва в оригиналната навигация?
Някой има ли идея?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 31 Мар 2021, 21:28
moniii написа:Здравейте колеги,
Някой има ли идея?
Трябва да ти работи оригинална медия в колата за да работи андроида.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 31 Мар 2021, 23:44
Някой дали има идея дали е проблем в движение да се включва на режим D/S ?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Апр 2021, 6:38
ivanski_2 написа:Някой дали има идея дали е проблем в движение да се включва на режим D/S ?
Разбира се, не не е проблем. Дърпаш лоста към теб и газ.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 01 Апр 2021, 7:27
vld написа:
:yes: Благодаря :bchug:
Кара: BMW E60 530D
Мнение от moniii » 01 Апр 2021, 9:08
vld написа:
Някой има ли идея?
Ясно, благодаря
Регистриран на: 14.11.2019
Кара: E60 525d
Мечтае да кара: ///M
Мнение от ice_box » 02 Апр 2021, 15:43
Привет, ще помоля за съвет при размер 295 30 19 задни гуми на 10J ет 24 какъв преден размер да избера за 9J джанта ет24 245 35 19 или 255 35 19 ?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 02 Апр 2021, 15:59
ice_box написа:Привет, ще помоля за съвет при размер 295 30 19 задни гуми на 10J ет 24 какъв преден размер да избера за 9J джанта ет24 245 35 19 или 255 35 19 ?
245/35 отпред и 285/30 отзад, 295 ще е много висока вече и освен това на 10J ще дойде широка.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 02 Апр 2021, 16:22
В тоя ред на мисли, някой да кара с джанти 18, 8J, ET30 с фланци 10-15мм и да покаже как стоят?
За кола на задно става дума.
Кара: E60 525d
Мнение от ice_box » 02 Апр 2021, 17:22
vld написа:
Значи имам проблем понеже поръчах 295, понеже ми изпаднаха на добра цена и действах импулсивно :( Ще пробвам да ги заменя с размер 285.. ако не стане да разбирам ли че съм се набутал с тези гумии да пия една студена вода?
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 07 Апр 2021, 17:13
Здравейте. Имам няколко питания за скоростите на е60 3.0d автомат, преди фейса. Колата е със ремонт на торг, сменено масло и филтър на скоростите.
Прави ми впечатление, че при голям наклон, на ниските скорости (2-3), колата на спускане, държи на дадена скорост и не преминава на другата, освен ако не подам леко газ. Това нормално поведение ли е? Чувал съм неща като асистент при спускане, но нямам бутон за това нещо, като при X5? :kuku:
Второто ми питане е, при същия голям наклон, при изкачване, ако задържа педала на една позиция, когато колата превключи - превключва и след секунда връща пак една надолу, после пак превключва и пак връща? Доста луда работа. Вече ако си дам газ колата си включва и върви.
Скоростите както казах са с рециклиран торг, масло и филтър. Превключват мазно, не тръгва назад колата на наклон, което води до мисълта, че са си ок.
Мерси предварително.
Регистриран на: 10.04.2021
Мнение от DRusev » 10 Апр 2021, 20:00
Имам bmw e61 2006г. Имам проблем с лявата светлина на номера. Кабелът беше скъсан в багажника, но го оправих. В нета обаче четох, че понеже много пъти инсталацията е давала на късо и модулът е спрял да пуска напрежение. Това вярно ли е? Ако е, има ли начин без да се закача на компютър да се рестартира този модул или и аз нз какво?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 11 Апр 2021, 21:29
DRusev написа:Здравейте,
Няма друг начин със специализиран софтуер се ресетва модула и чак тогава ще светне.
Назад към Е60/Е61
