Бушони е46
Регистриран на: 27.07.2017
Бушони е46
Мнение от Cvetomir8087 » 27 Юли 2017, 20:25
Здравейте, колеги. Моля ако някой има схема на бушоните за е46 320 дизел ще помоля да ми прати линк или нещо и ако може да е на български език.
А проблемът ми е следния... преди 2 дни на борд компютъра ми даде грешка че левият ми фар не свети на следващия ден отидох и си купих нова грушка но грешката остана и левият фар имаше само дълга светлина...доколкото прочетох има отделен бушон за всеки фар за къси и за дълги светлини
Благодаря предварително!
Регистриран на: 28.04.2016
Местоположение: Меден Рудник
Кара: E46 150hp combi
Re: Бушони е46
Мнение от Vendetta_Bs » 27 Юли 2017, 22:08
Cvetomir8087 написа:Здравейте, колеги. Моля ако някой има схема на бушоните за е46 320 дизел ще помоля да ми прати линк или нещо и ако може да е на български език.
Това ли ти теябва колега?
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Бушони е46
Мнение от cmdkick » 27 Юли 2017, 22:22
Това, това, ама човека иска на Български: https://bmwe46bulgaria.wordpress.com/%D ... %BB%D0%B8/
Въпроса сега е къде прочете, че всеки фар пак даже и за дълги и къси е с отделни бушони?
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Re: Бушони е46
Мнение от gromovich » 28 Юли 2017, 11:36
Това не е лада, че да има отделни бушони за ляв, десен фар, къси, дълги и т.н. Проблемът по всяка вероятност е в лайт модула.
Re: Бушони е46
Мнение от Vendetta_Bs » 31 Юли 2017, 14:11
Все пак да попитам: Няма ли някъде контактор или нещо подобно?
В самия лайт модул или другаде?
Знам че включване/изключване на консуматор става чрез контактор който да издържи товара.
Мисля, че ми мен е точно такъв проблема. От много цъкане са се прецакали пластинките.
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Re: Бушони е46
Мнение от batvlady79 » 31 Юли 2017, 18:17
Няма отделни бушони за фаровете, колега. Всичко минава през лайт модула, той играе ролята на бушониера за светлините. Лайт модула е свързан с ключа за светлините, по-точно той е негово продължение по оста. Една от идеите на лайт модула е, ако изгори някоя крушка, съседната да светне, като я замести, като така осигурява по-добра осветеност на МПС-то в тъмното. Само за халогените обаче си има отделно реле, което е под жабката/бушоните.
Провери буксата, която отговаря за късите светлини, може да няма добър контакт. След това провери и фасунката да няма някакво разтапяне. Чек модула е много чувствителен и когато проверява крушките дали са здрави пуска малки импулси. Малко отклонение в съпротивлението е достатъчно да даде грешка. Ако си сигурен че крушката е ОК, първо търси причината във връзките зад фара.
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Re: Бушони е46
Мнение от Vendetta_Bs » 31 Юли 2017, 19:02
batvlady79 написа:Няма отделни бушони за фаровете, колега. Всичко минава през лайт модула, той играе ролята на бушониера за светлините. Лайт модула е свързан с ключа за светлините, по-точно той е негово продължение по оста. Една от идеите на лайт модула е, ако изгори някоя крушка, съседната да светне, като я замести, като така осигурява по-добра осветеност на МПС-то в тъмното. Само за халогените обаче си има отделно реле, което е под жабката/бушоните.
С фабричен ксенон съм.
Въртя ключа на фаровете и хвърлям боб... или само ляв или само десен, супер рядко и двата. Цъкам с ключа 3-4-5 пъти, понякога се оправя, но рядко.
Въртях запалките, нови Филипс D2S взех, 12V има на буксите и не искат тия гадове да светнат...
Кара: 525dA '09
Re: Бушони е46
Мнение от batvlady79 » 31 Юли 2017, 19:26
Не знам на кое викаш запалки - на стартерите или на баластите ? Закачи ги на диагностика/ИНПА, всеки баласт ще ти изведе статус, продължителност на работа в часове на всеки от тях и т.н. Трябва напрежението в баласта да е в нормалния работен интервал, ако не се лъжа беше около 85V. Оттам може да ти е проблема, в краен случай може и да е от лайт модула.
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Re: Бушони е46
Мнение от kokoshkite » 27 Сеп 2018, 12:23
Колеги понеже темата е за бушони знаете ли кой е бушона за ел.нагревателя на антифриза 320д 150кс 2004г , който седи от шофьорската страна на бумбето ? :roll:
Регистриран на: 28.11.2008
Re: Бушони е46
Мнение от abracadabra » 30 Мар 2021, 19:27
Изтърсих в интернет, не открих схема на бушоните на Е46, преведена на български. Също и схема на релета, и др. Бих искал да имам тези файлове.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Регистриран на: 6.05.2017
Местоположение: Хасково/Пловдив
Кара: BMW E46 330i M Sport
Мечтае да кара: със софийска регистрация
Re: Бушони е46
Мнение от AvoyzeN » 30 Мар 2021, 19:37
Re: Бушони е46
Мнение от abracadabra » 30 Мар 2021, 20:15
Благодаря.
Все пак исках нещо по-добре направено и на български. Просто се изтърсих и мисля че съм виждал, но не го отркивам вече в нета сега. Та ако някой има нещо по-добро да сподели.
А аз от един руски сайт открих и го попреработих, прикачам го тук(не е много добро но поне за информация ще свърши работа, надявам се):
Бушони БМВ е46 и блок с релета.pdf
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: Бушони е46
Мнение от Moni_BMW » 31 Мар 2021, 16:56
https://bmwe46bulgaria.wordpress.com/%d ... %bb%d0%b8/. Ползвам информация от тук.
///M power
Регистриран на: 30.08.2022
Re: Бушони е46
Мнение от to6eyesma » 30 Авг 2022, 8:15
Здравей те колеги, имам бмв е46 320д 136 к.с. проблема ми е, че изгоря лявата къса светлина смених крушката но пак не свети сложих лявята крушка и баласта от дясно светят нямя проблем дългите габарита и мигача свртят от ляво само късата светлина на предния ляв фар не свети. Може ли съвет? Благодаря!
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бушони е46
Мнение от ivoaudi » 02 Сеп 2022, 21:44
Като че ли най-често клемите в буксата на лайт-модула окисляват. Пръсни контактен спрей, вкарай-изкарай буксата 5-6 пъти и вероятно ще ти светне фара. Ако не, ремонт/подмяна на модула.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
