Дроселова клапа
Регистриран на: 18.08.2013
Местоположение: Bulgaria
Мечтае да кара: BMW 8
Дроселова клапа
Мнение от emoodd » 21 Мар 2021, 12:52
Здравейте, колата е Е70, 3.0дизел, 235к.с. колата забива след 2200об. Като дръпна кабела на дроселовата клапа се оправя. Дросела е чист. Какво може да му има.
Добри Е.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Дроселова клапа
Мнение от zvetiko » 21 Мар 2021, 14:55
Проблема може да е в задвижването на клапата. С диагностика се вижда дали има записани грешки, ако се налага се правят два теста за да се провери състоянието и. Ако се налага се сменя с нова.
Но проблема може и да е на друго място, с изваждането на буксата на дроселовата клапа, вкарваш двигателя в авариен режим, който може да завоалира истинският.
Re: Дроселова клапа
Мнение от emoodd » 21 Мар 2021, 16:25
Не свети чека, при диагносика показва високо налягане на турбината. Свалиха я в сервиз за турбини и всичко е наред с нея и актуатора.
Добри Е.
Re: Дроселова клапа
Мнение от emoodd » 21 Мар 2021, 16:27
До извода да дръпна кабела на дросела си стигнах аз самия.
Добри Е.
Кара: Е39М54В30
Re: Дроселова клапа
Мнение от zvetiko » 21 Мар 2021, 17:01
Виж как работи клапата при принудително активиране с диагностика- правят се два теста. Ако има проблем я смени. Чека не е диагностика.
Re: Дроселова клапа
Мнение от emoodd » 21 Мар 2021, 17:52
Ок
Добри Е.
Регистриран на: 22.11.2018
Местоположение: Ловеч
Кара: Бмв х3 3,0 дизел; Бмв х5 ф15 дизел
Re: Дроселова клапа
Мнение от dodishefa » 21 Мар 2021, 18:01
Преди месец смених дроселова клапа,защото Дпф-а не влизаше в регенерация. Светна ДДЕ и на диагностика показа,че клапата не функционира и запушен Дпф. Колата нямаше никаква промяна освен,че при гасене на мотора гаснеше по шумно и тресеше купето. Майстора свали клапата и я провери,но каза нова и взех PIERBURG 350лв. Сега всичко е ОК
Re: Дроселова клапа
Мнение от emoodd » 21 Мар 2021, 18:48
Благодаря, ще отида за диагностика
Добри Е.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
