Смяна на масло на двигателя в официален сервиз
Регистриран на: 9.12.2019
Кара: 2016 m550d
Мнение от ekalchev » 16 Мар 2021, 14:25
Голямото черно петно в средата е от вчера преди смяната, малките петна са след смяната в Дару Кар днес. Карах колата 7км до вкъщи след смяната. Какво мислите, дали е сменено?
П.П. Реших да изчакам малко да попие добре в хартията и пак да погледна. Сега се вижда разлика. Утре ще направя още една проба на студен двигател, защото средното петно е взето от студена проба масло, докато страничните от топло масло
След 24 часа след като намазах кухненската хартия и маслото е имало възможност да попие добре се вижда вече разликата. Явно този тест с хартията работи, просто трябва да се остави достатъчно време на прясното масло да попие за да е надежден теста.
Последна промяна ekalchev на 17 Мар 2021, 13:44, променена общо 4 пъти
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Масло двигател
Мнение от adovet » 16 Мар 2021, 14:26
Защо мислиш, че не е сменено?
ПС: защо мотора ти тече като лейка?
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Масло двигател
Мнение от bai_ILIA » 16 Мар 2021, 14:27
Добре де не може ли просто да гледаш през прозореца как се сменя. Аз като сменям масло там пия кафе и си тръгвам след 1 час. Колата си виси на подемника и се вижда какво се случва. Естествено, че е сменено.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Кара: 2016 m550d
Re: Масло двигател
Мнение от ekalchev » 16 Мар 2021, 14:29
Бях оставил колата, защото сменяха масла на раздатка, сп. течност и т.н. и не бях там да гледам.
Очаквам да видя лека разлика в цвета на петната преди и след смяната.
adovet написа:ПС: защо мотора ти тече като лейка?
Това е масло от щеката
Последна промяна ekalchev на 16 Мар 2021, 14:38, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Dodge Challenger
Детайли за колата: Scat Pack 2021
Re: Масло двигател
Мнение от chris_barnes » 16 Мар 2021, 14:29
По принцип дизелите цапат маслото бързо, но на моята специално, като сменя маслото поне месец стои златисто и после постепенно потъмнява. Не искам да те вкарвам в излишни притеснения, но лично на мен ми изглежда тъмно маслото като за прясно сменено.
Регистриран на: 2.01.2007
Кара: -ше G20 320d
Re: Масло двигател
Мнение от kraska » 16 Мар 2021, 14:50
Другата седмица ще сменя моето при мой човек, кажи ми колко км си карал долу горе за да видя моето как ще изглежда след толкова километри след смяната и ще сравним.
Кара: 2016 m550d
Re: Масло двигател
Мнение от ekalchev » 16 Мар 2021, 15:01
kraska написа:Другата седмица ще сменя моето при мой човек, кажи ми колко км си карал долу горе за да видя моето как ще изглежда след толкова километри след смяната и ще сравним.
Супер, благодаря - 7-10км съм минал след смяната.
Последна промяна ekalchev на 16 Мар 2021, 16:06, променена общо 1 път
Кара: Tesla Y
Re: Масло двигател
Мнение от adovet » 16 Мар 2021, 15:38
Вкарвате се в някакви излишни филми. Това за колко време потъмнява маслото особено при дизелов двигател изобщо не е показателно за каквото и да е. Редовно си сменям маслото в Дарукар и до сега не са ми дали повод да се замисля дали наистина са го сменили. Карайте си колите и не влизайте в излишни драми :bchug:
Кара: 2016 m550d
Re: Масло двигател
Мнение от ekalchev » 16 Мар 2021, 16:01
Аз също до сега не съм имал съмнения но в една друга тема, почнаха да се развиват теории и реших да направя сравнение, защото смяната ми се случи точно като го коментирахме това. Няма голяма логика голям сервиз да се опитва да лъже нa дребно и да рискува клиентите си и лиценза от БМВ. Според мен едно време това беше практика но последните години има голяма конкуренция при сервизите и това не ми изглежда вече реално да се случва. Преди година друг колега също имаше съмнения дали са му го сменили в Дару Кар, защото цвета на маслото преди и след изглеждаше същия. Той ходи обратно в сервиза и му показаха видео от камерите как му го сменят. Аз като цяло бях учуден, че не се вижда реално разлика в цвета върху хартията, колкото да повярвам, че не са го сменили. Но както се вижда от снимките трябва да се погледне под определеня светлина за да се види разлика.
Кара: -ше G20 320d
Re: Масло двигател
Мнение от kraska » 16 Мар 2021, 16:26
adovet написа:Вкарвате се в някакви излишни филми. Това за колко време потъмнява маслото особено при дизелов двигател изобщо не е показателно за каквото и да е. Редовно си сменям маслото в Дарукар и до сега не са ми дали повод да се замисля дали наистина са го сменили. Карайте си колите и не влизайте в излишни драми :bchug:
Ти и 30 000 км да караш с едно масло няма и да разбереш :)
Нито пък ще блокира двигателя........
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Масло двигател
Мнение от Dextuar » 16 Мар 2021, 16:39
chris_barnes написа:По принцип дизелите цапат маслото бързо, но на моята специално, като сменя маслото поне месец стои златисто и после постепенно потъмнява. Не искам да те вкарвам в излишни притеснения, но лично на мен ми изглежда тъмно маслото като за прясно сменено.
На M47TU2 на 90-ката при смяната на маслото около 1 месец едвам го четях на щеката къде е, така че за мен това е по-скоро мит. Ако източиш хубаво старото масло и сложиш чисто ново друго, със сигурност след 7 км няма да е тъмно на катран като старото масло.
Регистриран на: 8.08.2005
Re: Масло двигател
Мнение от carmanf1 » 16 Мар 2021, 17:07
Дару кар клипчета не изпращат ли какво правят по колата? Питай, може би са пропуснали да го пратят.
Аз от Мкар получих клипче как източват маслото.
Кара: 2016 m550d
Re: Масло двигател
Мнение от ekalchev » 16 Мар 2021, 17:10
Последно време не пращат.
Re: Масло двигател
Мнение от carmanf1 » 16 Мар 2021, 17:25
не е много по темата, но каква е цената на маслото при тях?
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Re: Масло двигател
Мнение от fitter » 16 Мар 2021, 17:29
carmanf1 написа:не е много по темата, но каква е цената на маслото при тях?
В МКар за 2011 535d F11 цената е 230 лв и 10-15 лева за ТО. Това са цени от Декември 2020.
Назад към F07/F10/F11
