BMW F11 автоматична 5-та врата
Регистриран на: 17.06.2014
Кара: BMW G32 LCI "22
Детайли за колата: BMW G32 LCI "22
Мнение от Tsapo » 15 Мар 2021, 11:15
Колата ми е BMW F11 LCI.
От известно време вратата на багажника ми прави проблеми.
Отваря се в максимално положение и след като се застопори се спуска леко надолу. Това не го прави винаги а когато си поиска.
Неприятно е, че често си удрям главата, защото не съм забелязал, че се е спуснал надолу след отварянето :D
Някой има ли представа това нещо на какво се дължи и дали има някакъв лек ?
Регистриран на: 10.03.2007
Кара: F11 535D
Re: BMW F11 автоматична 5-та врата
Мнение от fitter » 15 Мар 2021, 16:24
Ако имаш Ista D, пробвай да калибрираш отварянето.
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 16 Мар 2021, 12:16
Пробва ли от настройките да сетнеш височината на отваряне? Понякога поради някаква причина се разбързикват и трябва да се пренастрои. Поне е най-елементарното, което можеш да пробваш.
It's not who You are, it's who You know...
Мнение от Tsapo » 17 Мар 2021, 8:45
logout написа:Пробва ли от настройките да сетнеш височината на отваряне? Понякога поради някаква причина се разбързикват и трябва да се пренастрои. Поне е най-елементарното, което можеш да пробваш.
Пробвал съм два пъти, но няма ефект.
Относно калибрация с Ista D не съм пробвал, но ще видя как се прави, въпреки че се съмнявам това да помогне.
Според мен има умора в някоя част.....
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 18 Мар 2021, 18:28
Според мен не е от умора защото вратата като слезе малко надолу, както казваш, не става по лека... А и до колкото разбрах понякога си седи горе и затова те изненадва като мръдне надолу... И аз мисля, че по скоро е някаква калибрация или датчик, който не отчита правилно в някои моменти...
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 18 Мар 2021, 18:31
Последна промяна fitter на 18 Мар 2021, 22:28, променена общо 1 път
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 18 Мар 2021, 19:39
Предполагам ако имаш хардуерен проблем ще е в номер 5 на схемата
Два амортисьора са -ляв и десен
Мнение от Tsapo » 13 Апр 2021, 15:06
Някой може ли да даде насока къде в Ista е въпросната калибрация на автоматичната врата ?
Иска ми се да пробвам да калибровам въпреки, че се съмнявам да помогне.
Съмнявам се, защото тези дни забелязах, че след като се отвори, ако например натисна колата надолу или седна в багажника, мигновено се спуска леко надолу - все едно не може да задържи.
Някой разглобявал ли го е това чудо?
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 13 Апр 2021, 17:58
Довечера ще пробвам да ти снимам къде точно се пуска. Аз също имам да сменям мотор за повдигането ( при мен се отваря около 30 см, но само понякога), но сам не ми се занимава. Имам частите, но иска доста разглобяване- тавана трябва да падне задния му край и след това трябва да се свалят пластмасите около пантите.
Мнение от Tsapo » 14 Апр 2021, 7:46
fitter написа:Довечера ще пробвам да ти снимам къде точно се пуска. Аз също имам да сменям мотор за повдигането ( при мен се отваря около 30 см, но само понякога), но сам не ми се занимава. Имам частите, но иска доста разглобяване- тавана трябва да падне задния му край и след това трябва да се свалят пластмасите около пантите.
Гледам, че си от София. Ако искаш мога да помогна при смяната. На предишните ми БМВ-та все исках да имам черен таван, следователно купувах и ги сменях сам :mrgreen:
Кара: F11 535D
Мнение от fitter » 15 Апр 2021, 9:56
С малко закъснение поствам от къде се инициализира багажника. Не бях закачил колата за да стартирам процедурата и да ти покажа стъпките. С удоволствие ще се възползвам от помощта за смяната на драйва. Между другото с него си поръчах и два амортисьора, защото не знам какво точно е за смяна при мен. Може единия да е такъв какъвто ти трябва на теб. Трябва да им снимам номерата.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 09 Юли 2022, 18:54
Някой може ли да каже как се кодира накрая на хода, при затваряне, да кажем последните 20-30см вратата да забави ход и да не се тряска?
Бях го гледал някъде това.
Регистриран на: 17.01.2020
Кара: F10 LCI 530xD
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Убава йе. Има 4 колелета.
Мнение от mrwrong » 10 Юли 2022, 17:47
MMG написа:Някой може ли да каже как се кодира накрая на хода, при затваряне, да кажем последните 20-30см вратата да забави ход и да не се тряска?
В модул HKFM търсиш
3020 HKL KINEMATIK
DREHZAL Segment Schl и набиваш тези стойности ръчно - 20, 30, 40, 4b, 4b, 4b, 4b, 4b, 4b
по дефолт всичко трябва да е 4b
Мнение от MMG » 10 Юли 2022, 20:58
mrwrong написа:
В модул HKFM търсиш
3020 HKL KINEMATIK
Супер, много благодаря!
Мнение от Tsapo » 21 Дек 2022, 8:53
Да си довърша темата.
Преди близо 1г. взех два нови автоматични амортисьора.
Една вечер се захванах и за около 2ч. ги смених.
От тогава багажника си се качва докрай и седи без да мърда в отворено положение.
Назад към F07/F10/F11
