Бързи въпроси и отговори
- Nikoobg
- Регистриран на: 16.03.2017
- Кара: Е61 530 Xdrive
- Мечтае да кара: "Вечния Сокол"
Re: Бързи въпроси и отговори
Благодаря за отговора.andy написа:Щом не си с AGM спокойно можеш да караш с изключен IBS, защото тогава зарежда около 14.2V, но не и под.
Все пак ще го направя.
Щом са го сложили значи трябва да го има.
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
ПоЗдрави!!!
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Може да е изключен поради проблем в него! Проблемите с този датчик са чести...
- Nikoobg
Не е заради това.ildivvy написа:Може да е изключен поради проблем в него! Проблемите с този датчик са чести...
Скъса се при вадене на акумулатора от един идиот.
May the Force be with You!!!
ПоЗдрави!!!
- Plamen-D.S.
- Регистриран на: 15.05.2018
Здравейте, имам един странен проблем. Колата е 525д 197к.с. на задно, автоматик. При равномерно и нормолно подаване на газ от около 1300 до към 2000 оборота, колата започва да качва обороти, спира за момент и изведнъж примерно от 1400 скача с 200 300 оборота отива на 1600 1700. След това пък при смяна на скорост пада на едни обороти стои секунда, две, чуди се и пада с още 200 и се получава като забиване и това не винаги. Когато и набия газта както си трябва няма никакви проблеми.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Гледат се живи данни при такива проблеми.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Преден ляв датчик на парктроника вижда препятствие и пиука постоянно ,а пред колата няма нищо
Датчика ли си заминава в случая?
- Nikoobg
Да.Biogame написа:Преден ляв датчик на парктроника вижда препятствие и пиука постоянно ,а пред колата няма нищо![]()
ПоЗдрави!!!
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
може ли на 525хдрайв да сложа по високи гуми от зададените на вратата за модела (225 50 17). Четири еднакви разбира се...
имам малко каране по черни пътища до вилата и искам да сложа гуми 225 55 17 или 225 60 17 поради високи неравности...за да повдигна малко колата с 2см.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Трябва ли да се притеснявам?
Едната снимка е на 900 оборота, другата на около 2 000, притеснява ме разликата м/у желаното и текущото.
Иначе всичко по количката е топ и работи перфкетно просто профилактично го погледнах.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
При мен е същото положение като при теб на празен ход . На обороти нямам идея, защото не съм пробвал. И при мен нещо особено няма като поведение, но при колата на брат ми си вървят нещата желано и актуално в близки граници. Така, че и аз ще следя отговорите и развоя.
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Аз виждам разлика само в стойността на въздуха, която е причинена поради изключен егр. На налягането на турбото няма какво да видиш на място там се гледа в движение под товар.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
- ceco_kd
- Кара: Е36 318i
Ще разясниш ли, ако имаш желание разбира се, малко повече. До колкото съм запознат при мен ЕГР си работи. Ще съм ти благодарен лично аз поне! Със здраве!
- vld
- Старши ентусиаст
Стойностите на дебитомера ако има работещ ЕГР ще са почти еднакви, ако е изключен ще има повече от колкото очаква в диапазона в който по принцип ЕГР-а трябва да е отворен, тоест около 2000-2200 оборота.ceco_kd написа:Ще разясниш ли, ако имаш желание разбира се, малко повече. До колкото съм запознат при мен ЕГР си работи. Ще съм ти благодарен лично аз поне! Със здраве!
- ka2
- Регистриран на: 14.01.2021
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 525D E60 177 HP 2007
- Мечтае да кара: BMW и нищо друго
- Детайли за колата: Ако можеш да си орел, не се опитвай да си пръв сред гаргите!
Здравейте, много ми харесват един стил джанти, но са с по-голямо ЕТ, и се чудя дали ще мога да ги сложа? стил 67 - 4 предни ако си намеря - те са с ЕТ26, 9Jx18 дали ще станат, на обикновено Е60, не 4х4?
- vld
- Старши ентусиаст
ka2 написа:Здравейте, много ми харесват един стил джанти, но са с по-голямо ЕТ, и се чудя дали ще мога да ги сложа? стил 67 - 4 предни ако си намеря - те са с ЕТ26, 9Jx18 дали ще станат, на обикновено Е60, не 4х4?
Ще станат но ще стоят навътре, за да застанат добре ще трябват фланци 12-15мм.
