Бихте ли се ваксинирали срещу CoVid?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Бихте ли се ваксинирали срещу CoVid?
Точност е термин в статистиката и не значи това, което си мислите че значи.
Accuracy = (TP + TN)/(TP + TN + FP + FN)
TP = True positive
FP = False positive
TN = True negative
FN = False negative
TP = True positive
FP = False positive
TN = True negative
FN = False negative
Последна промяна Jordana на 09 Мар 2021, 1:22, променена общо 1 път
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Аз съм написал ясно, че 99% е достоверността при положителен тест, Джордана даже го е цитирал и после го опровергава с безкрайни безсмислици как давал фалшиви отрицателни (което също съм казал, ама той не обича да чете), което значело, че тестът като цяло не бил 99% (което никога не съм казвал). Също така никой уважаващ себе си лекар не поставя диагноза ковид само на база PCR или антигенен. След това се пуска пълна кръвна картина с диференциално броене, CRP и рентген/скенер на бял дроб.
П.П.
Глупостите с папята на негърския крал в Танзания хич няма и да коментирам. Той също каза, че няма ковид там благодарение на молитвите. Обаче се оказа, че положението в Занзибар става доста критично и почнаха да искат помощ от света, не само от Господ.
П.П.
Последна промяна Anthony_J на 08 Мар 2021, 23:37, променена общо 2 пъти
acho.rs написа:seimo написа:Аз видях реакция само от единия полюсДреме ми кой се е боцнал и кой не. Ако някой е карал ковид в близката година и въпреки това се ваксинира просто го слагам в графата пълен идиот и така. Догодина вече ще е друга история
билГЕЙц като пусне новия ъпдейт предполагам ще трябва всички да се бодем
Тя твойта графа пълен идиот, струва колкото "графата" на абориген.
Незнам колко струва ,но няма такива мишоци никъде
- Anthony_J
Джордане, не е зле да ползваш гугъл отново и поне да разбереш разликата между антигенен тест, тест за антитела и PCR тест.
Anthony_J написа:Джордане, не е зле да ползваш гугъл отново и поне да разбереш разликата между антигенен тест, тест за антитела и PCR тест.
Оправих го . Логическото ми заключение не беше вярно
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Последна промяна acho.rs на 09 Мар 2021, 13:44, променена общо 2 пъти
- acho.rs
vld написа:acho.rs написа:vld написа:В проценти фалшиво положителен/фалшиво отрицателен съотношението е еднакво. И това за най надеждния тест PCR. Бързите тестове са пълен ташак.Anthony_J написа:Ако тестът е положителен, той 99% е точен без значение дали е антигенен или PCR. Виж, ако е отрицателен, там зависи от много фактори и може да даде фалшиво негативен резултат, тъй като пробата може да не е взета добре или от точното място. Аналните тестове, които се правят в Китай, са с най-висока достоверност, ама чужденците се оплаквали в посолствата си, че ги унижавало. Между другото, ако по границите започнат да искат анален тест за да влезеш, всички ще се ваксинират светкавично
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
Това на базата на какъв твои опит го казваш?
Защото е пълна глупост. И по-горе ти го каза доктора, но по-лесно е да пишеш.... Да не говорим, че не правиш разлика между "бързите тестове"
Аз ли не правя разлика, дето си направих няколко и не само на мен ами в семейството и то в рамките на няколко дни?
Стареца от който аз се заразих утре става на 86 години!, изкара го на крак с едно две хапчета колдрекс макс грип, през цялото време не вярваше че е болен от корона правихме му и от бързите и PCR.
И тъй като мен ме сложиха под карантина той продължи да си обикаля по градинките, имал е температура един ден. За да не кажеш че явно е някаква нинджа дядка, ще допълня, че човека е прекарал два инсулта има диабет и кръвното му мърда като на всеки старец. Пие по една шепа хапове буквално всеки ден, може би са над 20 най ралични. При последното редене на хапчетата по кутиите явно съм се заразил от него, защото други болни не съм срещал предходните дни и точно 4 дни след контакта с него почнаха симптомите, на 5ти ден вдигнах температура.
Видях достатъчно.
П.С. моя доктор каза по рано от 6 месеца след прекаран ковид да не си и помисляме за ваксини...
Ей така между другото, че какво ли не прочетох в тая тема...
Ама както винаги тука сте мастър йода по всички въпроси от живота и всичко е по калъп, да ама не
Пак ли доброто старо - "като не сме прави, не признаване, а сменяме темата, докато разговора потъне в тъпотии и другия не се откаже"
Да ти напомня :
- каза, че положитлен антогенен тест не е никакво мерило за ковид - грешка!
- коментира че анти-генния и ПСР са еднакво грешни и за положителен и за отрицателен резултата - това вече не е грешка, а глупост.
Натам -
-какво значение има, че някой дядо е минал леко ковид? От една година се тръби, че може и без никакви симптоми да минеш, но пак не сме разбрали
Единственото за което донякъде си прав, е че при наличие на антитела (измерени) след ковид, може и да се изчака няколко месеца. Аз обаче до Септември няма да чакам.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ама аз не те карам да чакаш, всеки е свободен да прави каквото си иска със себе си стига да не дава наклона на всички останали и да не обяснява колко са зле...
Защо само няколко месеца?
На какво базираш това си виждане? На някакво изследване минало през peer review, или на единичните твърдения на местните имунолози.
https://www.medtechdive.com/news/fda-wa ... -o/588349/
За да се стигне FDA да предупреждава че бързите тестове не са напълно достоверни значи има защо и без да се навлиза в особеностите на тия тестове е ясно че не са чувствителни като PCR каквото и да пишат по рекламите все тая . В началото на пандемията ги отричаха напълно , после изведнъж решиха че са много убави ..щото политиците си го втълпиха услужливо това . Същата работа е като с маските - уж не ставаха за нищо после станаха много убави . После пак не стават за нищо , трябвало респиратори . Същата работа и с лекарствата панацея срещу ковид , смениха поне 50 медикаменат без никакъв ефект и всяко го обявяваха като последния пирон в ковчега на вируса . Утре ще измислят друго , та си мисля че изобщо няма нужда човек да се задълбава в тия тестове какво и как е от днес за утре
TheDriver написа:Единственото за което донякъде си прав, е че при наличие на антитела (измерени) след ковид, може и да се изчака няколко месеца. Аз обаче до Септември няма да чакам.
https://www.vbox7.com/play:c7fcb7f45b
memorex написа:TheDriver написа:Единственото за което донякъде си прав, е че при наличие на антитела (измерени) след ковид, може и да се изчака няколко месеца. Аз обаче до Септември няма да чакам.
Аз не виждам цитирано сериозно изледване по отношение на моя въпрос във видеото. Виждам твърдение на "местен имунолог", със същия успех мога да кача интервю на Мангъров, който твърди обратното.
Ето примерно нещо което аз приемам за достоверна информация:
Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Yu ED, Faliti CE, Grifoni A, Ramirez SI, Haupt S, Frazier A, Nakao C, Rayaprolu V, Rawlings SA, Peters B, Krammer F, Simon V, Saphire EO, Smith DM, Weiskopf D, Sette A, Crotty S. Science. 2021 Jan 6
Ако някой не му се чете цялата статия:
Virus-specific B cells increased over time. People had more memory B cells six months after symptom onset than at one month afterwards. Although the number of these cells appeared to reach a plateau after a few months, levels didn’t decline over the period studied.
Levels of T cells for the virus also remained high after infection. Six months after symptom onset, 92% of participants had CD4+ T cells that recognized the virus. These cells help coordinate the immune response. About half the participants had CD8+ T cells, which kill cells that are infected by the virus.
As with antibodies, the numbers of different immune cell types varied substantially between individuals. Neither gender nor differences in disease severity could account for this variability. However, 95% of the people had at least 3 out of 5 immune-system components that could recognize SARS-CoV-2 up to 8 months after infection.
Това за изследване продължило 8 месеца, следващата ревизия на статията ще покаже какво се случва след това.
- acho.rs
Jordana написа:
Джордане, Джордане наистина не мога да повярвам, как в ерата на Интернет, ти успяваш да си винаги неподготвен и винаги пишеш най-епичните глупости
1. В картинката която си качил, се потвърждава това което казваме -
2. 1 година не ти стигна и да различиш бързи тестове.
Абе тотална щета си, но си го знаеш. Не знам само защо ти отговаряме
Може би още вярваме, че ако една глупост се повтори 100 пъти, ще се приеме за истина.TheDriver написа:memorex написа:TheDriver написа:Единственото за което донякъде си прав, е че при наличие на антитела (измерени) след ковид, може и да се изчака няколко месеца. Аз обаче до Септември няма да чакам.
Аз не виждам цитирано сериозно изледване по отношение на моя въпрос във видеото. Виждам твърдение на "местен имунолог", със същия успех мога да кача интервю на Мангъров, който твърди обратното.![]()
Ако някой не му се чете цялата статия:Virus-specific B cells increased over time. People had more memory B cells six months after symptom onset than at one month afterwards. Although the number of these cells appeared to reach a plateau after a few months, levels didn’t decline over the period studied.
Добра статия, но по въпроса може да се изпише много. Със сигурност ние не сме компетентни за това и със сигурност прекаран вирус, не ти гарантира защита срещу ковид. Ако беше така, нямаше да се изисква ваксина за пътуване. Нека не мислим целия свят за кръгли идиоти.
Все пак българите се оказахме най-големите тъпаци и ни трябваше 1 година пълни блокади на целия свят, стотици хиляди починали, за да да благоволим да повярваме, че Има Ковид.- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
И майка ми, на 87, и баща ми, на 91, вчера, около 15 ч. се ваксинираха с AZ при джипито в Младост. Никакви странични ефекти! Да са ми живи и здрави!
Потребители разглеждащи този форум: Моджо
