Мерцедес SLK 320 (R170) за уикенд / фън кола
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Re: Мерцедес SLK 320 (R170) за уикенд / фън кола
Мнение от Е.Димитров » 02 Мар 2021, 12:28
kasho написа:Колеги, имам въпрос относно SLK-то. Колата е със сезонна регистрация - мога да я карам от Март до Октомври само. Съответно в края на Октомври я паркирах да зимува. Горе-долу веднъж на месец я припалвах, зареждах акумулатора, за да не умре съвсем, но все пак беше успял да умре в най-големите студове. Най-накрая дойде заветния Март месец, запалих колата (с помощна стартова батерия), обаче 5G-троника не ще да помръдне от паркинг позиция. Някакви идеи как и защо е така?
Ако има някакво значение - на таблото светна и лампата на ESP, а в края на лятото това го нямаше, всичко си работеше нормално.
Има една блокировка на скоростите и се контролира от ключа.
По принцип, трябва да има и ръчно премахване на блокировката около пластмасите.
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 02 Мар 2021, 12:37
Есп-то свети понеже е падал акумулатора. Запали колата завърти пълен ляв, пълен десен и трябва да изгасне. Лоста не знам защо не помръдва като запалиш, но със сигурност има дупка някъде около скоростния лост през която се бърка с отверка и се отблокирва ръчно. За SLK не съм сигурен къде е точно, но може да провериш в YouTube или Google. Би трябвало да не ти работят и Ел стъклата в автоматичния режим като и там имаше някакво обучение, но трябва да видиш в нета.
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 02 Мар 2021, 13:43
Стоп машинка.
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 6.03.2013
Местоположение: Nürnberg, Bayern
Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Мнение от kasho » 02 Мар 2021, 15:45
hell's angel написа:Стоп машинка.
Какво представлява тази машинка? На няколко места срещам това наименование, но не ми е ясно какво е това чудо и къде се намира.
Мнение от hell's angel » 02 Мар 2021, 16:14
Ами друго наименование е "ключ стоп светлини". Закачено е на рамото на педала за спирачките.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 02 Мар 2021, 17:12
три неща може да са...
1. ключето на спирачния педал (най- често)
2. една пластмасова джаджа (лостче) в механизъма за смяна на скорости под лоста (вади се цялата кутийка на лоста, разглабя се и се гледа дали там се е счупило
3. соленоида на механизма дето "отключва" движението на лоста на скоростите
но първо зареди акумулатора и му направи един тест да го видиш дали е читав. немска кола със слаб акумулатор просто не става. акумулаторите на немците са общо взето консуматив и всеки 5-7 години дори правилно експлоатирани и държани заредени са за смяна
Мнение от hell's angel » 02 Мар 2021, 18:12
Понякога и монета от 20 ст. води до същия резултат :mrgreen: :mhihi:
Мнение от kasho » 03 Мар 2021, 11:08
Проблема се реши - вчера навъртях волана наляво-надясно, ESP-то се калибрира, лампата загасна и кутията се разблокира и включи мазно и без никакъв проблем на скорост. Благодаря много на всички за информацията!
Ще взема да зашия за всеки случай и един нов акумулатор, че да ми е мирна главата в бъдещето.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 03 Мар 2021, 13:41
Който гугъл вади от гугъл умира :mhihi:
