С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
zaharia написа:Колега @brabusbg, явно имаш някакъв проблем с получаване на лични съобщения.
Иначе фюлeриновата добавка на Бардал намалява триенето и износването в двигателя. Ако има проблем с турбината то той трябва да се решава механически, маслото каквото и да има вътре не може да го реши. Доколко ще помогне в случая добавката не мога да кажа, нищо не пречи да пробваш, в най-добрия случай може да намали в известна степен шума при работа на двигателя.
Явно, да, аз и за това после писах тук. Не съм получил нищо. Благодаря ти.
Да, проблема е че нещо е причинило прегряването на турбината, добавката нямаше общо с нея. Просто като нещо допълнително което да намли триенето. Благодаря още веднъж. Спред сервизния ми и тез които рециклират турбината, това е от запушен катализатор. Но дали е така... кой знае. Сега ще го почистим, но.... въпреки всичко съм притеснен да не се стигне пак до тук.
Гледам днес излязъл анализ на Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40, маслото е наливано 2018, произведено в Белгия.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/460 ... %B5%D0%B5/
Иначе нищо особено - хидрокрек със стандарната доза ZDDP и малко титан(освен ако няма добавени органически модификатори). Новите масла Castrol Edge 5w-30 М и Castrol Edge 5w-40 М като, че ли изглеждат по-добре - имат нужния допуск LL-04, също и съвсем новия VW 511 00 при 5w-40. Там като добавка против триене и износване се използват вече борови съединения вместо стандартните титанови, също се ползва калциево-магнезиев пакет за миене и неутрализиране на киселините.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
zaharia написа:Гледам днес излязъл анализ на Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40, маслото е наливано 2018, произведено в Белгия.
Пък на мен ми хареса тоз EDGE ...
Значи викаш да се огледам в 5w40 M
ивчо написа:Пък на мен ми хареса тоз EDGE ...
Ами като го пуснат в продажба може би ще е по-добрия избор. Засега го има само обявен на сайта на производителя и в документацията към него. В характеристиките му обаче има две неща които не ми харесват - температурата на застиване от 39°C която е редно да е по-ниска, и високия вискозитетен индекс - 197. Дано до момента в който решат да го пуснат на пазара да направят промени в рецептурата и да подобрят тези характеристики.
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Мисля че го има в продажба. Edge turbo diesel вече не покрива LL04
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Вярно, може да се купи вече на няколко места като ebay и amazon.de, но го предлагането е общо взето ограничено, минималната цена е 42евро за 5л. Предполагам до няколко месеца продавачите ще се увеличат и цената ще падне до около 35-36е за 5л. Поне така стана миналата година с другия вискозитет 5w-30.
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
След смяна на уплътненията на клапаните в Дару ми наляха оригинално масло 5/30 и разходът беше около 0.4/1000. Следваща смяна с Равенол VSI 5/40. Разход 0.6/1000.
Последна смяна - Равенол VST, пак 5/40. След седмица ще докладвам за разхода.
Държа да отбележа, че двг си има перфектна компресия и най-вероятно маслените сегменти са здали багажа.
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
А, каква е температурата на кипене /тогава когато маслото започне да се изпарява/ на двете отделни марки със съответните обозначения? Дори и една марка масло но с различни обозначения, има различни температури на кипене.sssssl написа:След смяна на уплътненията на клапаните в Дару ми наляха оригинално масло 5/30 и разходът беше около 0.4/1000. Следваща смяна с Равенол VSI 5/40. Разход 0.6/1000.
Колега правилно ли съм разбрал, че m57 ти гори 6 литра масло на 10к километра ?
Това е доста рядко срещано.
- SpeedyMan
Всеки двигател може да гори масло, особено турбиниран. Най-често заради турбото. Може би трябва да се ревизира турбината.
- sssssl
Преди 2 г. му е сменена карантията на турбото. Колата не пуши. Км са 300к, реални.
- ивчо
ivoaudi написа:И аз за малко да вметна това за бързото сгряване, но всъщност това, че го стопля бързо не е проблем, въпроса е да не го претопля повече
Е тия дни и направих един 550 км на пожар
и над 100 градуса не качи . Вярно че не беше толкова жега (около 18 външна) и клизмата беше off, ама ..
Като за крек (както се оказа) е що годе добре ...
Ще видим лятото .
Направих си моментния разходомер да показва Т на маслото и при 20 градуса околна и поддържане на 200км/ч едвам вдигна 94 градуса, което е повече от добре.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Колега, имаш сериозен проблем.sssssl написа:Преди 2 г. му е сменена карантията на турбото. Колата не пуши. Км са 300к, реални.
Описания разход е огромен за М57.
Или го лапа през турбо или мотора е свършил.
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
- SpeedyMan
Махни маркуча на турбото и провери за хлабини. Това че са сменени карантиите на турбото не значи че е ОК. Ако има хлабини: луфт напред-назад и/или нагоре-надолу си за нови карантии.
Ако ли не - може да е другаде проблема.
