Фейслифтинг на лети джанти
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 19 Яну 2007, 21:16
Колеги, моля по темата! :mhihi: Спешно ми трябва информацията за песакоструя, щото искам да махна боята и върху алуминия да нанеса само лак. Трябва ли да пазя фините дупки :mhihi: - на вентилите, и фините повърхности, там където джантата ляга върху главината, и дето гумата зацепва на ръба. Побързайте, щото в неделя съм се уговорил да ги правим. Благодаря ви предварително!
Регистриран на: 3.05.2003
Мнение от BMW_325i » 19 Яну 2007, 21:58
Аз съм с АТС Къп на които лака им беше пожълтял от времето и топлината...взех си "терминатор" (препарат който сваля боя) намазах ги и лъснаха като огледало! без каквито и да било други врътни ;)
преди и след :lol:
http://i.data.bg/07/01/19/196494_orig.jpg
http://i.data.bg/07/01/19/196498_orig.jpg
http://i.data.bg/07/01/19/196497_orig.jpg
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 20 Яну 2007, 9:48
Колега, дай повече инфо: какъв е тоя терминатор, с нещо по- особен ли е и как се казва, и каква е самата технология. Ти с него боята ли свали или само лъсна джантите? За сега чувам само отрицателни мнения за песакоструя?
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 20 Яну 2007, 18:45
ktv написа:Колега, дай повече инфо: какъв е тоя терминатор, с нещо по- особен ли е и как се казва, и каква е самата технология. Ти с него боята ли свали или само лъсна джантите? За сега чувам само отрицателни мнения за песакоструя?
Колега пясъкоструйката ти изчиства из основи джантата от старата боя лак и каквото там има. Тя обаче ти отнема и съвсем малък слой от самата джанта. Освен това джантата остава леко грапава и трябва да се минава с шкурка и после пак с по финна щкурка и така докато придобие идеялен блясък след което можеш вече да я пръскаш с лак. Терминатора е добро решение но доколкото си спомням не е и много ефтин а на теб за да изчистиш идеялно 4 джанти ще ти трябват доста от него. Но нищо не ти пречи да опиташ. Купи си само един и ще видиш за колко ще ти стигне, така най добре ще прецениш сам. Иначе лесно се работи с него. Намазваш един слой и ще видиш как боята шупва моментално, след което остъргваш с нещо и така. ;)
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 20 Яну 2007, 21:39
Благодаря за съветите.:yes: Междо другото отложих песакоструя и ако някой се сети още нещо, насреща съм.
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 22 Яну 2007, 22:31
Имаше мнения да ползвам терминатор за махането на боята, та по тоя повод да питам: няма ли да прецакам алуминия? Има един терминатор, който не се ползва при алуминий, но има такъв , на който не пише нищо за основата. Дайте мнение по въпроса. И ако няма опасност за джантите- нещо повече за самата процедура. Има ли тънкости? Благодаря предварително!
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 25 Яну 2007, 9:43
Е за това става въпрос :mhihi:
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 25 Яну 2007, 9:44
Е па дека ми е снимката, бе!?
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 28 Яну 2007, 15:42
Нов въпрос: никелиране на алуминиеви джанти- къде може да се направи, колко струва, колко е трайно? А сега да ви видим :mhihi:
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 30 Яну 2007, 22:59
Май тая тема ви омръзна :mhihi: , ама питам за последно. Най- после минаха джантите през песакоструйката. Сега са чисти, но грапави. Говорих с един майстор, който боядисва прахово и той ми каза, че може и да не стане хубаво, щото от температурата горния слой на алуминия се разтапя и ставали грапави. :confused: Верно ли е и има ли начин това да се избегне? Нещо повече за хромиране?
Регистриран на: 30.09.2006
Кара: E61 530d , E39 Touring
Мнение от Я.Велинов » 16 Фев 2007, 15:38
Ако искаш да ти полират джантите погледни ТУК. Момчетата работят добре и не взимат скъпо!
Регистриран на: 11.03.2007
пескаоструйка
Мнение от mir » 17 Мар 2007, 14:59
Назад към Tuning
