Bmw e53 3.0д 218 КС. Странно тресене студен мотор.
Регистриран на: 19.03.2015
Мнение от пешко1 » 27 Фев 2021, 19:49
Здравейте колеги ! От едно известно време имам проблем със сутришното палене.Или казано по др. Начин при напълно студен мотор. Акомулатора ,свещите и релето към тях са нови. Та проблема е ,че като запаля двигатя се тресе много сериозно ,не леко клатене ,а ще изкочи от купето.... Понякога пали и гасне .стартера понякога се чува все едно ще си замине всеки момент . Едно такова все едно няма ток .Много странно ... . Иначе като задържа газта за двайсетина секунди всичко си идва на мястото замирисва доста на прясна нафта и повече проблем нямам . До следващата сутрин ... . И на загрял вече мотор имам много неприятни лашкане когато е на малки обороти около 1500 , все едно се чуди да смени ли предавка или не и се дави някак си .... Може ли да е от клапана за налягане на помпата .
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Bmw e53 3.0д 218 КС. Странно тресене студен мотор.
Мнение от streetracing12 » 27 Фев 2021, 20:55
Дюзи.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 28 Фев 2021, 10:20
Най вероятно новото ти реле не работи,играл съм го тоя филм има доста теми и за това,виж си кабела към релето,силовия,понякога нагаря,и най интетесното е че не излиза и грешка. Влез през скритото меню отиди на волтажа ,и гледай при подаване на контакт с колко ти пада волтажа ...трябва да е поне с 1.5 волта ако не дърпа толко значи просто рвлето не сработва...
Мнение от пешко1 » 28 Фев 2021, 10:37
Но то не го прави всеки път .Ето сега отидох запалих я и няма проблем ... Утре пак ще подскача . Ако е неработещо реле няма ли да показва на диагностика ,че всички свещи са изгорели .
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 28 Фев 2021, 13:29
пешко1 написа:Но то не го прави всеки път .Ето сега отидох запалих я и няма проблем ... Утре пак ще подскача . Ако е неработещо реле няма ли да показва на диагностика ,че всички свещи са изгорели .
При мен не излизаше грешка и си го правеше когато иска,просто кабела беше нагорял и не понасяше натоварването ,казах ти как го хванахме,не излизаше грешка на диагностика,поне при мен,имаше и още 2-3 теми за такъв проблем
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 28 Фев 2021, 13:36
Релето няма общо с лашкането на 1500 оборота при загрял двигател.
Пък и времето е къде къде топло, та да тресе на студен мотор от свещи.
Гледай дюзите, регулатор.
Мнение от пешко1 » 28 Фев 2021, 19:50
Няма значение външната температура тресе и на минус 10 и на плюс 30 . Важното е да е престояла достатъчно за да е напълно студен мотора.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 28 Фев 2021, 20:59
пешко1 написа:Няма значение външната температура тресе и на минус 10 и на плюс 30 . Важното е да е престояла достатъчно за да е напълно студен мотора.
Въобще проблеми с подгрева, като реле и свещи ги отпиши.
Търси проблем с горивото(помпи, дюзи, регулатор и т.н.), или датчици.
Мнение от пешко1 » 01 Мар 2021, 0:44
Мислим еднакво .Отписал съм проблемите споменати от вас ,защото съм ги проверил и заменил и не се съмнявам за качеството им.Въпросът е да се намери един да каже ,,ей аз имах същия проблем ,, .Следователно да каже как го е решил за да мога да се насоча правилно и да стесня кръга с предположения , защото да гадаем и да сменяме здрави части не е много рентабилно...
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 01 Мар 2021, 3:06
Никакви ли грешки не записва тази кола ?
Нищо съмнително на живи данни ?
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 01 Мар 2021, 10:44
пешко1 написа:Мислим еднакво .Отписал съм проблемите споменати от вас ,защото съм ги проверил и заменил и не се съмнявам за качеството им.Въпросът е да се намери един да каже ,,ей аз имах същия проблем ,, .Следователно да каже как го е решил за да мога да се насоча правилно и да стесня кръга с предположения , защото да гадаем и да сменяме здрави части не е много рентабилно...
Първо аз ти казах моя опит,и с какво съм брал ядове,казах ти провери кабела,не съм ти казал смени нещо нали? Второ може двата ти проблема да не са свързани...казах ти да започнеш от най елементарната проверка,сега ако искаш свали шесте дюзи и ги рециклирай сигурно е по рентабилно...карал съм такъв мотор 8 години и горе долу знам кво го дъни ,желая ти успех с ремонта
Мнение от пешко1 » 01 Мар 2021, 14:41
Колега не съм визирал ,че си казал кое да сменям и кое не .То е ясно ,че ще прегледам описаните неща.Мисълта беше дали някой е имал абсолютно същото подскачане и да сподели точно какво е сменил или рециклирал за да се оправи . За мен на първо място е клапана за високо налягане който е на помпата.
Мнение от пешко1 » 01 Мар 2021, 14:45
Сега ще се опитам да вляза в скритото меню ,защото не съм се пробвал ,но гледах клип .
Мнение от пешко1 » 01 Мар 2021, 15:57
На 12.1 беше ,дадох на контакт падна до 10 и нещо и веднага се качи нагоре почти щеше да иде пак на 12 . Мисля ,че до 11.8 стигна.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
