Проблем с ENET кабел
15 мнения
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Купих ENET кабел и като го свържа към колата и към лаптопа и лампите на мрежовия порт не светкат, тоест няма електрическа връзка.
1. Порта не е пренареждан
2. Проверих самия кабел да не е дефектен като свързах компютър и рутер с него - наред е.
3. Колата е на контакт или запалена
Какво друго може да проверя преди да заключа че буксата е дефектна?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Буксата е. Вземи си modBMW ENET Wifi адаптор от колегата във форума и не се занимавай с тези китайски адапторчета
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Re: Проблем с ENET кабел
Отворих буксата и проверих пиновете спрямо тази схема
Изглежда са вързани правилно и има контакт. Не знам как е възможно да не работи с кабел при положение, че то няма нищо друго вътре освен 6 спойки, които проверих и са наред.
Поръчах. Само се набутах с тоя кабел от Sklad66.
Dextuar написа:Буксата е. Вземи си modBMW ENET Wifi адаптор от колегата във форума и не се занимавай с тези китайски адапторчета
Последна промяна ekalchev на 24 Фев 2021, 22:11, променена общо 1 път
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Може би глупав въпрос, но кабелът настроен ли е както трябва?
Питай тия от склад66 за съпорт, аз съм доволен от тях.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Кабела можеш да си го направиш ти с 2 букси и адаптор и 1 кондензатор. Правил съм 4-5-6 и няма грижи.
- Dextuar
datchko написа:Може би глупав въпрос, но кабелът настроен ли е както трябва?
Няма какво да му се настройва, не е като при K-DCAN-а
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Kroki написа:Кабела можеш да си го направиш ти с 2 букси и адаптор и 1 кондензатор. Правил съм 4-5-6 и няма грижи.
всъщност има само 1 резистор 510 ома. Другото са само спойки от пиновете към кабела. По-скоро се опитвам да го оправя но не виждам да има грешка. Всичко премерих и пиновете отговарят на схемата. Освен Ethernet кабела да са му объркани RJ45 конекторите.... пробвах с друг пак не стана... незнам вече.
- Kroki
- Дон Кроки
Да, прав си! Резни ги и сложи нови, за да ги елиминираш като проблем.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Да ама трябва и клещи за RJ45 да купя... поръчах ENET с WIFI аdapter, няма да го мъча повече това китайче.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Та дойде ENET WIFI адаптера и той не работи
. Сега остава проблема да е в буксата на колата. Обадих се на предишния собственик каза че не е правил нищо по нея. В Дару Кар не са споменавали да е имало проблем с буксата. Есента дойде едно момче и ми кодира start/stop системата с bimmercode и всичко беше ок, не е споменавал за проблеми. Голяма мистерия
- Dextuar
Хмм, много странно. С какво се опитваш да я четеш? Пробвай с някой апп.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
E-SYS, пробвах и с bimmercode от телефон и не стана. Влязох в натройките на рутера на WIFI ENET и би трябвало колата да се вижда в списъка DHCP Lease но там я няма, това значи че не се е закачила за порта на рутера и няма IP address.
- Dextuar
ekalchev написа:E-SYS, пробвах и с bimmercode от телефон и не стана. Влязох в натройките на рутера на WIFI ENET и би трябвало колата да се вижда в списъка DHCP Lease но там я няма, това значи че не се е закачила за порта на рутера и няма IP address.
Нямам идея дали има бушон към нея, който да можеш да провериш. Щом са се закачали преди, явно няма проблем с подредбата на пиновете. Може да пробваме да я закачим при мен.
Eth на лаптопа ти на DHCP ли е или е на Static? При липсата на DHCP сървър и колата и компютъра автоматично преминават към стандартни IP-та. Аз си слагам статично IP на лаптопа и нямам грижи.
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Не мисля че е от мрежовите настройки, като включа кабела не светят светодиодите на мрежовата карта, които показват наличието на електрическа връзка.
15 мнения
