Датчик накладки - грешката си седи
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 23 Фев 2021, 20:08
Пише че отзад е за смяна на накладки. Понеже имахме ремонтни дейности отзад по колата и нямахме наличен датчик, нямаше и от къде да вземем този ден, решихме да дадем жицата на късо (циганийка малко), изолирахме всичко, но грешката остана.
Махнах плюса на акумулатора за 30 мин, но не, пак седи грешката. Идеи?
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Датчик накладки - грешката си седи
Мнение от pinko_23 » 24 Фев 2021, 11:15
Следя и аз имам същият проблем от както купих колата. Занулих го таблото ама пак не става
Няма начин да няма начин
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 24 Фев 2021, 11:19
Сложи нов датчик.
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: 530d '09
Мнение от Malik » 24 Фев 2021, 11:28
С пръдня боя не става.
Слагате нов датчик за 15лв и забравяте за случая.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 24 Фев 2021, 13:52
След като с окъсени кабели не се оправя и с нов датчик няма да се оправи. Нов датчик е пълно късо и след това следва другото ниво което е около 250 Ом.
Търси проблема в кутийката където са буксите и преди нея.
Мнение от Tsureto » 24 Фев 2021, 16:15
Ами колеги, ще ви кажа какво направих. Намерих го в тубата това.
Даваш на контакт, задържаш копчето на километража, светва един триъгълник внимание и след него грешките по колата. По принцип което е ок ще свети оранжево, което има проблем жълто или червено. Натискате бутона, докато не дойде грешката за накладките (вдигната кола червена) и като сте на нея, задържате бутона. Отдолу ще изпише Reset? Натискате и задържате леко отново и грешката става оранжева, демек изчистена. Така проблема се реши. Просто ресетнах грешката от километража.......
Нямам идея що не се махаше след каране или рестарт на акумулатора, но да...Това е начина.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 24 Фев 2021, 16:20
Cvetun написа:...Просто ресетнах грешката от километража.......
Ами то това е единия начин по който се ресетва след смяна или окъсяване на датчик.
Не става с откачане на акумулатор или каране :wave:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Фев 2021, 0:43
И после, ако не е сменен датчика, ако се гледа с лаптоп, максималният период вместо на 100%, ще отиде на 255 %и така ще си стои, а индикацията ще свети..
Назад към Е60/Е61
