Бързи въпроси и отговори
- sspeed
- Регистриран на: 21.01.2020
- Мечтае да кара: Blue М5 competition@1000hp
Re: Бързи въпроси и отговори
Про принцип на повечето коли пръскалките се настройват на къде да пръскат посредством нещо остро пъхнато в прсискалката. В праскалката има свера и посредтсвом пъхнатия инструмент се завърта сверата нагоре надолу,наляво надясно. Огледайте спръскалките си,найвероятно се настройват така,едва ли е нещо различно от масовото.
- dbborisov
- Регистриран на: 27.11.2020
- Детайли за колата: E91 320d 163 к.с. M47N2
Колеги, помагайте това се получи при опит за зануляване на сервизните интервали и не мога да го изчистя. Дава грешка в DSC модула и износен датчик на накладки. Преди това нямаше проблем. Колата е е90 2007 г. 2.0 дизел 163 коня М47
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Всъщност на повечето коли от тоя век си пише да не се насочват с остри предмети напъхани в тях. На Е9* пръскалките са заводски калибрирани и не подлежат на настройка. Погледни дали не са разместени от самата си основа. Ако не - купуваш други.
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
dbborisov написа:Колеги, помагайте това се получи при опит за зануляване на сервизните интервали и не мога да го изчистя. Дава грешка в DSC модула и износен датчик на накладки. Преди това нямаше проблем. Колата е е90 2007 г. 2.0 дизел 163 коня М47
Смени датчика (май и отпред и отзад трябва), ако не си и трябва да се оправи.
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Някой знае ли как се маха сигнализацията за без колан на Е91 ? Днес пробвах на въпросната кола, но не стана с с Експерта с:
SBR_FAHRER_1
nicht_activ
SBR_BEIFAHRER_1
nicht_activ
SBR_FAHRER_1
nicht_activ
SBR_BEIFAHRER_1
nicht_activ
На колко хиляди км. интервал е препоръчително смяната на маслото на автоматичните скоростни кутии GM?
- rgadzhev
- Регистриран на: 18.08.2015
- Местоположение: Русе
- Кара: Е91/163hp/2006
SPRACHE
deutsch
BT_UFN
wert_01
EMERGENCY_NUMBER
wert_01
SYNCML
aktiv
AUDIO_SETUP_1
wert_01
AUDIO_SETUP_2
wert_01
DPD
wert_01
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL
most_control_channel
UNICODE
nicht_aktiv
DUN_EIN_AUS
nicht_aktiv
SORTING_VARIANT_2MULF
standard
TWO_MICROPHONES_ULF2
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
MIC2MOST
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
nicht_aktiv
RING_TONE
wert_01
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER_C12
nicht_aktiv
CONTACT_LIST_C12
nicht_aktiv
DISABLE_NOKIA_WA
nicht_aktiv
INCOMING_CALL_LIST_C12
nicht_aktiv
MULTI_PARTY_CALL_C12
nicht_aktiv
SMS_EIN_AUS_C12
nicht_aktiv
SVS_EIN_AUS_3
aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISPL_ORD
last_first
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
rgadzhev написа:Здравейте колеги, имах проблем с Mulf модула, не реаботеше и не можех да го чета с NSC, дадоха ми един Mulf 2, но ми отчита, че е проблем с антената, погледнах под кората на шофьора кабелът си е свързан, вече мога да влизам с NSC, също ми дава да тикна за блутут връзка на борда, но телефонът ми не засича сигнал от него, прикачам трейс файла и грешката. Ако някой има някави идеи. Предварително благодаря!
SPRACHE
deutsch
BT_UFN
wert_01
EMERGENCY_NUMBER
wert_01
SYNCML
aktiv
AUDIO_SETUP_1
wert_01
AUDIO_SETUP_2
wert_01
DPD
wert_01
UNICODE
nicht_aktiv
DUN_EIN_AUS
nicht_aktiv
standard
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
MIC2MOST
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
nicht_aktiv
RING_TONE
wert_01
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER_C12
nicht_aktiv
CONTACT_LIST_C12
nicht_aktiv
DISABLE_NOKIA_WA
nicht_aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
SMS_EIN_AUS_C12
nicht_aktiv
SVS_EIN_AUS_3
aktiv
last_first
Колега от лош кодинг няма да ти изкара грешка за антерната.
Провери си антената дали е включена или да не и е прекъснат някъде кабела, там ти е проблема.
Става въпрос за антената която се закача на мълф, това е от зад в багажника, не при шофьора.
- rgadzhev
Благодаря за отговора VLD, в багажника всичко е свързано, свалих кората на шофьора и там кабелът е свързан за антената, остана да проверя само кабелът, мисля на платката на старият модул дам на късо с поялника крачетата на антената и да замеря с омметър кабелът който влиза в антената. Също някои опции от Trc файла да ги сменя на актив, както и езикът на Английски, така или иначе мога да върна старият файл, ако нещо се развали. Тази антена някой разглобявал ли я е, гледам, че само кабел за антена влиза в нея, т.е. е нещо пасивно? Поздрави.
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Някой има ли идея колко мм са вихровите клапи на 320д 163 коня ?
Колеги, следния проблем се случва напоследък почти всеки път при студен старт на N53B30, оборотите играят и се усещат вибрации в купето, прави го само при студен старт, като я покарам малко изчезва. До колкото знам може да са няколко неща, като бобини, свещи, соленоидни клапани, но ще се радвам ако някой е имал подобен проблем да сподели опит.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
60.000 кмgrig0 написа:На колко хиляди км. интервал е препоръчително смяната на маслото на автоматичните скоростни кутии GM?
Изпратено от моят SM-A405FN с помощта на Tapatalk
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: G20, F82
Мога за ZF да кажа - първа смяна - 80-120 и след това на 60!
Маслото се амортизира по-бързо при:
- каране на дълги разстояния с по-висока скорост,
- спортно каране,
- теглене на ремарке, каравана и т.н.
Това съм го чел в сайта им.
Аз лично бях учуден, че градското не го тормози повече
- спортно каране,
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Колеги за е90 325i, патерица 17'' ЕТ30 ще стане ли ? или да търся ЕТ18 от е60 ?
- vld
- Старши ентусиаст
