ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 17.12.2018
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от Mitko_320 » 14 Фев 2021, 18:03
Здравейте, колеги.
Искам да сваля мокета за преглед отдолу, има някакви ръждички да се тръкнат, но искам да махна цялата предна част. Поразгледах мнения, но не мога нещо да разбера. Наскоро гледах клип за е46 комби и там пича отряза мокета под таблото, за да не вади и него. Четох, че при е36 може и да излезе без рязане на цяло парче. Одеве свалих някои неща и стигнах до снимката. Не виждам обаче как ще излезне без рязане.
Тъй като не обмислям да го сменям с друг, се колебая дали да се мъча да го вадя цял или да си го резна зад пластмасите и да си спестя главоболия. Има ли вариант да излезне цял без да свалям парно, прасета и т.н.? Колата е купе.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 14 Фев 2021, 20:24
Тези гофрираните въздуховоди се вадят и излиза без проблем.
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 16 Фев 2021, 11:53
Здравейте, колеги,попадна ми този усилвател на антена от седан. Понеже не намерих схема на свързването, а се различава от този на компакта, нкойто има само вход,изход и захранване, този има доста повече жици,имам няколко въпроса:
1. Доколкото на двата проводника горе,в ляво, си пише AM/FM, остава някой от долните ляв или десен проводник да бъде захранването и ше съм благодарен да ми кажете кой.
2. Най-отгора,от дясно, това вход ли е или изход, и за какво е. Под него е изходът към радиото,това е ясно.Изображение
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
Последна промяна Vasko_G на 23 Фев 2021, 21:04, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.08.2019
Местоположение: Благоевград
Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Мнение от DiscontroL » 20 Фев 2021, 17:00
Здравейте колеги! Ще садя М50Б20 в е36 (сега е с 4 цилиндров мотор) и си намерих двигател от е34.. Това което ме интересува е какво трябва да сменя по двигателя за да влезне в 36-цата? До колкото съм чувал картера и всмукателя на маслената помпа са различни. Останалите неща идентични ли са (маховик, съединител, инсталация, компютър..)?
Race cars is my escape from all bullshit in life...
Регистриран на: 14.10.2010
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 20 Фев 2021, 17:14
DiscontroL написа:Здравейте колеги! Ще садя М50Б20 в е36 (сега е с 4 цилиндров мотор) и си намерих двигател от е34.. Това което ме интересува е какво трябва да сменя по двигателя за да влезне в 36-цата? До колкото съм чувал картера и всмукателя на маслената помпа са различни. Останалите неща идентични ли са (маховик, съединител, инсталация, компютър..)?
Картера с всмукателя на маслената помпа, маховик съединител са същите, кутия от 6 цилиндрово с лостови механизми трябват. Инсталацията е същата садил съм мотор от 34 в е36 с 34кова инсталация и нямах проблем.
Мнение от DiscontroL » 20 Фев 2021, 17:17
А лапите и тампоните на двигателя същите ли са?
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 20 Фев 2021, 17:21
Лапите ти трябват от е36, доколкото си спомням може и да пропускам някои неща, кардан също слагах от 6 цилиндрово, ако е на барабани е хубаво да минеш на диск, предните пружини на 6така също са други.
Регистриран на: 28.09.2017
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Мнение от BMW.VIPERA » 20 Фев 2021, 19:47
Здравеите. м42 студена върви и се усеща осезаемо повече, след като достигне раб. тем седно едни 10тина магарета ги няма... идей защо ? мотора е след ревизия (дава ламб сонда като грешка сиг и заради това имам завишен разход мисля, че работи на богато....)
Мнение от Mitko_320 » 23 Фев 2021, 20:21
Nukem написа:Тези гофрираните въздуховоди се вадят и излиза без проблем.
Благодаря, опитах да го извадя цял, но нещо се запъна, а и не видях покрай тия стойките на таблото как да мине. Резнах го към тия гофрираните въздуховоди и много лесно излезна, иначе не искаше да се пречупва и т.н.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 13 Мар 2021, 16:45
колеги сменях днес предна броня и подкалници, всичко точно до момента да върна въздуховодите за спирачките ... ами те въобще не пасват ? друг модел ли са ? чукнах в нета само някакви за М-брони ми излизат навсякъде
стария вид броня >
новия вид броня >
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мнение от michev » 14 Мар 2021, 0:29
На снимките, долната е фейсовата, предполагам си наясно. И да, въздуховодите за спирачките на фейсовата са различни от тези на преди фейса. Не слагаш ли същия тип броня с който си бил?
only rear wheel drive
Кара: 320i
Мнение от host » 14 Мар 2021, 0:45
дам одеве ровейки във форума видях че са 3 вида - пре фейс, фейс и м-техник тия въздуховоди
ами колата ОЕ си беше с фейсова броня, претърпя преди много луни среща с ауди80 ... и тогава кой да знае коя броня каква е , бях напазарил първата която ми излезе, на късмет съм бил купил и всякакви кори и въздуховоди (че бяха изпотрошени) и тия дни ми дойде вдъхновние да я върна както си беше, вече с фейс броня и при нареждането на обратно останах неприятно изненадан ... по фейсбук групите ще се търсят явно тия въздуховоди :)
Мнение от Vasko_G » 17 Мар 2021, 10:33
Колеги, климатикът не работи. Натискам копчето и то светва, но компресорът не се върти. Гледах релето и бушоните, според мен са ОК, някакви насоки да дадете.
Мнение от michev » 17 Мар 2021, 12:14
Ако е изтървал фреона, посмъртно няма да тръгне. Има датчик, който следи налягането в системата, при загуба на фреон, респективно загуба на налягане, компресора не тръгва. Не си прави експерименти, нека я погледне специалист.
Мнение от Vasko_G » 17 Мар 2021, 12:54
michev написа:,,,,,, нека я погледне специалист.
Благодаря, Колега, ще послушам съвета ти.
