Дефектирали биели звук (N46б20 между 2000 и 3000 оборота.
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 28.11.2016
Кара: BMW e87 118i 2005
Мнение от ialeksandro » 18 Фев 2021, 20:02
От няколко месеца установих странно тракане на двигателя N46B20 при ускорение между 2000 и 3000 оборота.
При диагностика с ISTA ми показа проблем с детонационен датчик - Knock Sensor ( Ping Sensor ) .
Смених сензора, но проблемът си остана.
Моля ако някой е имал такъв проблем да сподели решението
Edit: 22.02.2020
Скръбна вест ! :gives:
Днес посетих сервиз и момчето каза, че е убеден, че проблемът е биелни лагери.
Трябва да се отвори двигателя и да се види състоянието му, да се мери вал и да се прецени дали може да се ремонтира.
Последна промяна ialeksandro на 17 Сеп 2022, 19:55, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 10.11.2007
Кара: BMW е36 320 купе
Re: Странен звук на двигателя (N46б20 между 2000 и 3000 обор
Мнение от pdonov » 19 Юли 2021, 20:23
здравей ,открихте ли проблема?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 05 Авг 2021, 15:13
Не приемайте лековерно радикални диагнози, за да не се окаже че сте направили основен ремонт залудо.
Тоя мотор страда от калпав /мек/ заводски обтегач и хлабава /разтегната верига/. При такива звуци първата работа е да свалите капака на клапаните и да проверите опъна на веригата, съответно да смените обтегача ако е стария тип - с дебелата глава. Освен това да се види дали не е натрошен пластмасовия водач между ваносите. Ако да и колата е на много километри е добре да се смени всичко комплект - верига, успокоители, обтегач.
Дефектирали биелни лагери N46B20B
Мнение от ialeksandro » 02 Мар 2022, 20:29
The Heartlistener - Много точна информация . Точно така е както казвате. Съгласен съм с вас .
В случая аз знам за този обтегач (смених го с новата версия) и проблема с веригата тя не, че е слаба просто се сменя като консуматив след примерно 180-190К - всичко комплект.
Освен това си купих за всеки случай тулче за дигностика за веригата - за този двигател . То се слага на мястото на обтегача - колата се изключва от скорост и се върти ръчно двигателят . В сърцевината си този тул има конус който се гледа как потъва или е над основата.
Като цяло наистина проблема беше в биелни лагери . Ако имате такъв звук задължително на ремонт колата за да се проверят.
В моя случай след замерване на вала се оказа, че няма проблеми и смених биелни лагери .
Цена за всичко 500лв
Назад към 1-ва Серия
