Смяна водачи фейс фарове
Регистриран на: 14.09.2009
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: Bmw
Мнение от hustla » 07 Дек 2020, 12:14
Здравейте, колеги! Някой да удари едно рамо за смяна на водачите за София без да давам 150лв за процедурата! Благодаря предварително!
Leave one wolf alive and the sheep are never safe!
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Re: Смяна водачи фейс фарове
Мнение от Cyberloner » 09 Дек 2020, 18:37
а колко даваш :mhihi:
По принцип инфо в нета има адски много, включително и клипчета и процедури с картинки, с един сешаор само нагряваш хубаво стъклото, за да може да се отдели.
Предвид, че не си го правил, те съветвам да е сешаор, а не пистолет за горещ въздух или фурната, за да не си прецакаш фаровете.
От там нататък е елементарна процедурата
Относно следващото залепяне - оригиналния силикон след нагряване би трябввало да си се залепи хубаво, ако не, Вюрт предлагат същия продукт.
Не те съветвам да лепиш обикновен или "универсален" силикон, защото става практически неразглобяемо, но ако не ти пречи - може и с такъв.
Ето една добре написана процедура
https://dox.abv.bg/download?id=5e635661c5
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 12 Дек 2020, 20:44
Може да се сменят и без да се разлепя стъклото през макар и малките пространства около рефлекторите.
Аз така съм ги сменял. Адски изнервящо е пипкаво.
П. П. - Не знам колко ти искат, но аз ако трябва да ги сменя за пари, бих взел..... 80-100лв да кажем.
П. П. 2 - не ми е работата това, просто искам да кажа, че ако е около тая цена си е нормално.
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 15 Дек 2020, 13:27
Ако са след 2001 нямат отваряне с нагряване..
Водачи хубаво ще ги смениш ,ама 100% рефлектора зад лупата е заминал ...
Или даваш пари на някой за пълен рециклаж ,или пробваш сам..
Ето на едната ми кола как беше...
Аз направих пълен рециклаж..изрязах старите стъкла сложих нови..нови водачи,ново покритие на рефлекторите..нова изолация на стъклопроводите на angle eyes-a
Затворих ги с бутумна лента 13лв.метъра ,за да мога само с нагряване да ги отварям...
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 16 Дек 2020, 8:50
Абсолютно най правилното решение е пълно рециклиране.
Аз също сам си рециклирах моите.
Единият ми фар е 06.2001г. и се отвори с нагряване другият 10.2001г. той обаче с рязане.
Рефектори ако не ви се чака за възстановяване, някой от фирмите за рециклиране срещу старите рефлектори и доплащане дават готови.
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 16 Дек 2020, 19:33
Vladocbr написа:Абсолютно най правилното решение е пълно рециклиране.
Относно рефлекторите. Тъй като съм ползвал услугите само на тези от Стрелча и то преди бая години, предполагам вече има и други които предлагат възстановяване. Да споделите и препоръчате ако има фирми от София?
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 16 Дек 2020, 21:14
dankata написа:Да споделите и препоръчате ако има фирми от София?
Има в София,но цената за пълно рециклиране е 280лв.
http://www.outsidersgarage.com/%D1%80%D ... 0-bmw-e39/
Мнение от hummer » 16 Дек 2020, 22:13
Vladocbr написа:Рефектори ако не ви се чака за възстановяване, някой от фирмите за рециклиране срещу старите рефлектори и доплащане дават готови.
Ае мани...в Стрелча искат по 25лв. на рефлектор но става доста бавно за мининум 10 РАБОТНИ дни..някоя от тия "фирми" искат 40лв +твоя....бах тоя бизнес :mhihi:
Аз намерих фарове на части и си взех рефлектротите,пратих ги в еверт лак и като нагласих всичко ги почнах...иначе няма как 2 седмици без фарове :kuku:
Кара: 530iA Touring
Мнение от dankata » 17 Дек 2020, 14:42
ivoo написа:
Питам за фирми за възстановяване на покритието на рефлекторите.
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 17 Дек 2020, 17:47
В България, други освен Еверет лак не съм чул да има. Тези които се занимават с рециклиране в София също ги пращат до Стрелча. А от тази година вече е по 30 лв. парчето.
Мнение от hummer » 17 Дек 2020, 19:16
https://www.instagram.com/p/CI57K1ppZnB ... mabsprfxtj
За сток рефлектори с някви евтини крушки на 3 години пак бива...
На моята планирам ретрофит би-ксенонови Evo-RX..и ако се прежаля ще вземе и едни Osram 200+
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 26 Яну 2021, 23:33
А някой пробвал ли се е да развие рефлектора зад лупата от гайките и да опита да го извади от дупката на корпуса под някакъв ъгъл, без да разлепя фара.
Кара: Е39 TDS
Мнение от Vladocbr » 27 Яну 2021, 0:03
Не мисля, че е възможно.
Освен това лупата е завита отпред, та няма как и да го въртиш под ъгъл щото е доста дълго.
Изпратено от моят Mi A3 с помощта на Tapatalk
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 27 Яну 2021, 1:11
Това го бях забравил, че лупата е завита за рефлектора. При това положение наистина по скоро няма как да стане, ако евентуално не срежеш секция от самия корпус.
Регистриран на: 14.09.2017
Мнение от Стамат » 16 Фев 2021, 19:54
Занимавам се със фарове мога да ти ги направя 0882873831 няма значение с какво са лепени
