Разширителен съд и теч от пробката на радиатора
15 мнения
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравейте , първо с първия проблем , от време на време когато карам светка лампата за антифриза и изгасва на сутринта я гледам антифриза си е точно . Казанчето е сменяно преди 2 години мисля че беше meyle . Другия проблем е че сълзи от пробката на радиатора , там сменях О пръстенпето но продължи , сега мисля да сменя и това в което се навива самата (синя пробка ) ще приложа снимка . Главата е на като на болт , но не знам дали се развива ако някой е сменял да кажа как става . Колата е bmw e46 318 118кс.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Разширителен съд и теч от пробката на радиатора
Завърта се малко и се изважда, като датчика на дъното на разширителния съд.
Това на снимката е за ръчни скорости, за автомат е по-различно, да не ги объркате.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Lenco написа:Завърта се малко и се изважда, като датчика на дъното на разширителния съд.
Колата е с ръчни скорости и от долу на радиатора има такава пробка като на снимката . Синьото което е с тип отвертка звезда съм сменил пръстенпето , но мисля че сълзи и от това което главата му е тип болт ( на снимката която съм качил )
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Смени и другия пръстен, вероятно от него сълзи, да. А за лампата ако те дразни, ще трябва отново да смениш казанчето за съжаление. По друг начин няма да я изгасиш, пак за съжаление.
Избягвай евтини, агресивни антифризи, че и новото ще скапеш
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
ivoaudi написа:Смени и другия пръстен, вероятно от него сълзи, да. А за лампата ако те дразни, ще трябва отново да смениш казанчето за съжаление. По друг начин няма да я изгасиш, пак за съжаление.
Може и аз да съм да съм го прецакал казанчето от тия антифриз по принцип слагам немски мисля че беше hepu . Те вътре в тва казанче са едни поплавъци и залепват . Относно за това от снимката то как се сваля.
- ivoaudi
Колегата Ленко ти го написа - просто завърташ на 90 градуса. Преди да го сваляш обаче погледни все пак да не се стича от нейде нагоре. Когато се пропука радиатора се случва именно в него край и потича там
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Ясно утре или в други ден ще махна кората и ще огледам отдолу дали не е пукнат някъде , но когато прокарам ръка напипвам пробката и е мокро точно на нея .
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
R.Konkyov написа:Ясно утре или в други ден ще махна кората и ще огледам отдолу дали не е пукнат някъде , но когато прокарам ръка напипвам пробката и е мокро точно на нея .
Обикновено спукано казанче тече само при налягане и както колегите ти казаха, антифриза отива на пробката. По принцип има тестер за теч от охладителната система, с който се установява точно къде е проблема. .
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Подвеждате малко колегата.....това от снимката има две "засечки" до ушичките над шестостена и ако се свали се чупят. После може пак да се монтира, но няма какво да го фиксира в положението му и може да изпадне. Играл съм го това... така че направо ново, не е скъпо
- ivoaudi
Аз съм го свалял бая пъти и нищо не се е чупило. Даже в момента карам с такова, вече вадено.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- stefan_suny
- Кара: Е46 330xi
Ами чупи се. Първия път като се свали и се чупи, после вече нищо не се чупи защото няма какво. Ако ти не си го счупил то някой преди теб го е направил или пък радиатора ти е по далеч от оригиналния. Иначе аз не казах че ще падне. Казах че може да падне. Може да не падне. Но може и да падне. При мен се опита да падне въпреки че принципно няма логика, но Гюнтер все пак е сложил тези засечки за нещо. Казвам само че предвид опита ми не бих рискувал да си прегрея мотора заради една пишка от 5лв. Имам една такава някъде из гаража, ако колегата го иска подарък да пише
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
stefan_suny написа:Ами чупи се. Първия път като се свали и се чупи, после вече нищо не се чупи защото няма какво. Ако ти не си го счупил то някой преди теб го е направил или пък радиатора ти е по далеч от оригиналния. Иначе аз не казах че ще падне. Казах че може да падне. Може да не падне. Но може и да падне. При мен се опита да падне въпреки че принципно няма логика, но Гюнтер все пак е сложил тези засечки за нещо. Казвам само че предвид опита ми не бих рискувал да си прегрея мотора заради една пишка от 5лв. Имам една такава някъде из гаража, ако колегата го иска подарък да пише
Благодаря , но вместо да те занимавам бих отишъл да си купя , само ми трябва номерчето му понеже гледах в realoem , открих схемата , но нещо не можах да намеря номера .
П.С сега пари се порових , това ли е номерчето 17111437360
Последна промяна R.Konkyov на 15 Фев 2021, 22:34, променена общо 1 път
- Lenco
- Старши скрапер
R.Konkyov написа:stefan_suny написа:Ами чупи се. Първия път като се свали и се чупи, после вече нищо не се чупи защото няма какво. Ако ти не си го счупил то някой преди теб го е направил или пък радиатора ти е по далеч от оригиналния. Иначе аз не казах че ще падне. Казах че може да падне. Може да не падне. Но може и да падне. При мен се опита да падне въпреки че принципно няма логика, но Гюнтер все пак е сложил тези засечки за нещо. Казвам само че предвид опита ми не бих рискувал да си прегрея мотора заради една пишка от 5лв. Имам една такава някъде из гаража, ако колегата го иска подарък да пише
https://www.dbkdimitrov.com/%D0%BF%D1%8 ... ch=&page=8
ОЕМ 17111437359
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Такаа малко информация да дам относно мойте проблеми с антифриза. След смяна на радиатор и смяна на един маркуч(този който е посредата) от тройника под всмукателния до долния край на радиатора . Днеска отново си светна лампата на антифриза а нивото си беше наред и колата съм я карал в града нямах проблеми . Днеска извънградско 80-100км в час позасилих я малко на една пара 130-140 и лампата за антифриза светна , спрях вдигнах капака огледах за течове нищо не видях . Но ми направи впечатление,чемаркуча който влиза в разширителния съд е много твъ рд , поне преди не ми е правила впечатление да е бил чак толкова. Също видях че е леко мокро под компресора на климатика , от там им а ли някакъв начин да текне антифриз от гарнитурата примерно като направи по голямо налягане нещо . По принцип колата преди 19-20хил. Км и е правен ремонт на главата . Същото се е случвало отново като вдигна по висока скорост явно по високи обороти и на 2 пъти ми течеше от маркуча който излиза от радиатора , но е възможно понеже смених там гумичката с нова да е била дефектна , сега сложих старата . Един вид всички маркучи са прегледани вече не знам какво и става на тая кола
,някои ако е по в час да каже къде да търся проблем , дали надува маркучи сиг другата седмица ще и правя тест.
,някои ако е по в час да каже къде да търся проблем , дали надува маркучи сиг другата седмица ще и правя тест.- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Само да добавя , че има съмнения за новия радиатор , марката е NRF . Възможно ли е отворите през който минава антифриза да са по- малки и при по висока скорост 130-150 помпата да прави по-голям дебит и антифриза да не може да насмогне да преминава през радиатора и от там да надува маркучите. Понеже проблемите започнаха откакто сложих радиатора. При по ниска скорост 80-90 няма проблем.
15 мнения
