въпрос за регулатор парно (помпа)
5 мнения
- nasopraso
- Регистриран на: 22.09.2015
- Кара: E90 320i 150 hp 2007 г.
- Мечтае да кара: НЛО
Искам да попитам дали е възможна следната замяна след като и двата номера ми ги дава по вин
в момента съм с 64126951813 която има 3 извода...въпроса е може ли да се замени с тази 64116928246 която е с два извода и съответно какво става с 3-тя извод
Благодаря предварително
Всички удоволствия са описани в НК!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: въпрос за регулатор парно (помпа)
nasopraso написа:Здравейте,
64126951813 е допълнителна водна помпа и водния клапан в един блок. 64116928246 е само помпа. Така че - не.
- nasopraso
Сега погледнах по обстойно...оказа се, че съм с 64116928246....а 3-я извод - двата края са шунтирани с една тръбичка..
- Evgeni
- Регистриран на: 3.07.2005
- Кара: E91 325d LCI
Тази с 3 извода се слага на коли с печка, но ако са шунтирани явно печката вече я няма. Или са сложили такава с 3 извода защото са я имали под ръка.
- nasopraso
Чак сега ми остана време да пиша...проблема го реших и сега парното отпред е перфектно...грее много добре, но установих че задната конзола духа студено...там има един бутон за топло и студено...колкото и да го мърдам няма никаква разлика. Това предполагам е някакъв клапан само че не мога да разбера той механичен или електрически и къде се намира...явно е зациклил и не вкара топло отзад, а преди си работеше както трябва...като е на червено си духаше топло, а на синьо- студено
5 мнения
