Проблем с ускорение след смяна на дюза
Регистриран на: 26.06.2016
Кара: E46 320d
Мечтае да кара: F30
Мнение от north » 01 Фев 2021, 12:32
Здравейте колеги, имах проблем с колата, пушеше и палеше трудно, като се оказа пикаеща дюза на 1-ви цилиндър (рециклирана веднъж от предишния собственик). След смяна проблемите изчезнаха, но се получи едно "забиване" на място, като давам газ на 1-ва, 2-ра, 3-та скорост колата ускорява що годе нормално, след това много бавно ускорява на другите скорости или като стигна 2600-2800 оборота изведнъж все едно и слагам ограничител.
Турбото е здраво и няма никакви проблеми, защото беше първото от което реших, че може да идва всичко.
Моите дюзи завършват на 131, но тъй като цяла седмица не намерихме такава, а от ОЛХ или фейсбук не ми се рискуваше, решихме да сложим завършваща на 216, която се слага на Е46 320д след януари 2005 г. според информацията която има, а моето е 2004-та, но почти нямаше разлика във впръскването и я оставихме. Възможно ли е от там да идва проблема и да ебава компютъра? До преди това колата си вървеше.
Едит: Също така малко играят оборотите първите 1-2 минути.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с ускорение след смяна на дюза
Мнение от ivanski_2 » 01 Фев 2021, 22:48
Въведохте ли новите стойности след рециклажа?
Кара: E46 320d
Мечтае да кара: F30
Мнение от north » 09 Фев 2021, 12:55
Да.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 09 Фев 2021, 13:35
А евро 3 или евро 4 си, защото по спомен имаха някаква разлика. Инпата на живи данни какво показва?
Кара: E46 320d
Мечтае да кара: F30
Мнение от north » 13 Фев 2021, 21:43
Оказа се от различната дюза, сложих си 131 като другите и всичко е наред. :)
Ако някой търси, имам работеща 0 445 110 216 за Евро 4
