Спешен въпрос зарядно
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Спешен въпрос зарядно
Мнение от Lenco » 22 Юли 2020, 8:42
На 7 волта мъчихме един с такива "модерни" и нищо. С китаеца с трансформатор се съживи и по-странното е, че кара вече втора година.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 22 Юли 2020, 9:45
тази лампа мига само след като е включено в контакт зарядното, но не и към батерията... това след няколко минути става, не помня точно колко... така че проверете внимателно кабелите към батерията на зарядното...
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 22 Юли 2020, 11:41
Благодаря на всички колега :yes: :bchug:
Оказа се едната клема ;) През купето минах в багажника :mhihi:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Фев 2021, 16:43
Колеги , за да не отварям нова тема ще пиша тук в тази :mhihi:
Акумулатора все пак го смених с АГМ профилактично- зададохме амперите с диагностика. Сега зимата не я карам и след 20-30 дена беше "паднал" . Реших да не стане някой "сакатлък" с новия и е закачих за зарядното . Отивам сутринта и какво да видя... сега свети горната червена лампа постоянно . Викам си - Стека е пътник. На следващия ден слагам едно ново БМВ . Всичко е окей - отивам сутринта и пак тая червена лампа горе свети постоянно . Да взема да засиля двете зарядни към кофата , или коша с брадвата да нацепя направо ? :mhihi: Или новия акумулатор да е проблема ...
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 03 Фев 2021, 16:50
laviatan написа:Колеги , за да не отварям нова тема ще пиша тук в тази :mhihi:
Зависи колко му е паднал волтажа на акумулатора, ако е под 8 волта импулсно зарядно не може да стартира да зарежда. Трябва с обикновено да се зареди малко (което не знам до колко е възможно да стане за AGM) или другия варианта е със втори акумулатор да се излъже зарядно.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Фев 2021, 16:56
Не - зарежда го . В смисъл пуснах го вечерта и след 1-2 часа като отидох да проверя вече при отваряне на вратата си светят плафоните . Оставих го така включено и на сутринта и при двата ми опита го намирам да свети тази лампа .
Тел.: 0700 70 775
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 03 Фев 2021, 17:04
laviatan написа:Не - зарежда го . В смисъл пуснах го вечерта и след 1-2 часа като отидох да проверя вече при отваряне на вратата си светят плафоните . Оставих го така включено и на сутринта и при двата ми опита го намирам да свети тази лампа .
Другото което забелязах сега, не трябва ли лампичката със снежинката, от дясно на тази колата, да свети (режим за АГМ акумулатор). Не стека не съм запознат със режимите, но на боша ми е така.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Фев 2021, 17:18
AlonsoBest написа:
Дано си прав колега ! Не се сетих за това - още тази вечер ще проверя :bchug:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 04 Фев 2021, 3:26
Това е по инструкцията (за MX7 е но и за MX5 e същото с изключение на зарядният ток):
Избрал си режим обикновен акумулатор което не е проблем, на снежинката е AGM (или зимният режим за обикновените) но ако има проблем в акумулатора сигурно пак ще набие грешка. Измери напрежението на акумулатора преди да включиш зарядното да видим колко е. Ако набива грешка и на клемите е 12V провери го с товарна вилка и ще си покаже.
При някоя от стъпките при заряда предполагам инициализира проблема:
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 04 Фев 2021, 17:22
laviatan написа:Да взема да засиля двете зарядни към кофата , или коша с брадвата да нацепя направо ?
продай ми едно :mhihi:
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 05 Фев 2021, 12:57
vicho написа:
Казваш и действаме :mhihi:
nikola59 - и аз това помислих ,че не е възможно да е от това...
Колегата AlonsoBest излезе прав - много благодаря за идеята :yes:
Сложих на "снежинка" и воала - всичко е окей .
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 06 Фев 2021, 0:11
Aко закъсам за авто жичкаджия обещавам да не те търся! :mhihi:
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 06 Фев 2021, 11:07
slatanic написа:Aко закъсам за авто жичкаджия обещавам да не те търся! :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Бушон не мога да си сменя сам... най-много да те "запаля" без да искам :yes:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 07 Фев 2021, 1:22
Преди около три седмици заредих със Ctek-а един доста разреден акумулатор, мултицета показваше 4 Волта. Акумулатора нямаше достатъчно ток да отключи дори централното. Обикновен 100 Ah, с функцията Recond му отне около 26 часа. Изкара си цикъла до седмия диод, проверих го след зареждането- 12,7 В. От тогава няма ядове, Спринтера си пали без проблеми... Зареждал съм и АГМ акумулатори с него, не е имало проблеми :dunno:
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy, mr_petroff
