Lambda control limit bank 1 и 2 при М54
13 мнения
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
След направена диагностика ми изписа Lamba control limit bank 1 и 2 до тук добре, ламбда сондите не работят. Искам да ги сменям, обаче се чудя в realoem ги дава 4 броя, като за моята кола, трябва ли да се сменят всичките или? И каква марка ми препоръчвате да си взема, че Феби съм го отписал като марка вече...
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Lambda control limit bank 1 и 2 при М54
Тези грешки не означават че сондите не работят, а че е достигнат предел на регулиране /сместа е извън норма/. За което има други причини. Виж какви са показанията на дебитомера и корекциите.
Имаш 4 ламбди, първите 2 преди катализаторите са регулиращите - те са важните. Задните 2 са контролни за състоянието на самите катализатори.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Както колегата казва, тези грешки не означават неработещи ламбда сонди, а неправилна горивна смес. С правилна диагностика ще видиш дали е бедна или богата и от там да се предположи къде е проблема. Има и още една възможност- ламбда сондите да не работят коректно и да подават грешна информация към модула на двигателя. Дали това е така може да се разбере като се види сигнала им с осцилоскоп. Ако все пак решиш да сменяш- както постоянно се пише датчиците трябва да са оригинални.
- Silverlight
zvetiko написа:Както колегата казва, тези грешки не означават неработещи ламбда сонди, а неправилна горивна смес. С правилна диагностика ще видиш дали е бедна или богата и от там да се предположи къде е проблема. Има и още една възможност- ламбда сондите да не работят коректно и да подават грешна информация към модула на двигателя. Дали това е така може да се разбере като се види сигнала им с осцилоскоп. Ако все пак решиш да сменяш- както постоянно се пише датчиците трябва да са оригинални.
Може ли да ги сменям с Бош? Гледам в интернет повечето са с такива, а и оригиналните на каква марка са?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Абе човек, що не прочетеш все пак какво са ти написали хората
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- The Heartlistener
...лошо няма, нека сменя...но е огромна вероятността темата да има продължение - "След като покарах известно време даде същите грешки"
Колега Silverlight, преди да рискуваш да дадеш едни 200+ лв на вятъра, закачи колата на една Инпа и виж стойностите от меню Patrol adaption:
Lambda integrator 1 и 2 , Adaption value additiv 1,2, Adaption value multiplicativ 1,2, също и показанията на дебитомера /Air mass consumption/ - на празен ход, без пуснати консуматори. За да опитаме да ти помогнем по-адекватно. Има един най-вероятен проблем - общо взето обичаен за M52/54, но все пак съществуват и други варианти.
- Silverlight
Колеги направихме диагностика и двете сонди не работят. Извадихме ги за проверка и двете бяха много черни, сменихме ги с тези на Бош и колата почна да върви, както трябва. Благодаря на тези, които ми даваха съвети.
Какво трябва да показва на диагностиката за да разбера, че сондите не работят?
- Бай Семо
- Регистриран на: 27.03.2010
- Кара: колело в парка
- Мечтае да кара: E34 Alpina
- Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Тука всяко решение на проблема остава в космоса! Никой, не влиза след "драмата" да разясни нещата. Всеки пише докато има зор, после ... оправяйте се!
От 100 теми тука, 80 завършват така. На пръсти се бороят хората които искат да
И аз следя темата ама на ГРЕДА. Решение има, ама кое, как, що, и бобът не показва
.. И аз следя темата ама на ГРЕДА. Решение има, ама кое, как, що, и бобът не показва
- The Heartlistener
i_georgi написа:Какво трябва да показва на диагностиката за да разбера, че сондите не работят?
...когато на сондите им изгори подгрева, тогава със сигурност не работят. Грешката е Oxygen sensor heater /bank1 или bank2/, lambda 1 - за регулираща сонда, lambda 2 - за сонда след ката.
Друг е въпроса че сондите могат да си работят, но да не дават адекватна, бърза и вярна информация на еку-то.
Преинсталирате на безламбдов софт /s199/, изключвате ги и няма да имате такива дертове и казуси
The Heartlistener написа:i_georgi написа:Какво трябва да показва на диагностиката за да разбера, че сондите не работят?
Точно, въпроса е как да ги хвана на диагностиката, ако не дават адекватна информация ?
- bigfinger
- Регистриран на: 18.06.2014
- Кара: BMW 316i E46 N42B18
Мога да се обзаложа, че проблема на колегата не му е решен.
Аз също имах такава грешка само че N42 и смених картерна вентилация ама не се оказа от нея а от спукан маркуч, който имаше изолация и не се виждаше. Смених го и до сега около 6 години ламбда сондите все още работят.
А между другото първата сонда е широколентова.
Няма ненаказано добро!!!! Китайска поговорка.
- The Heartlistener
bigfinger написа:Мога да се обзаложа, че проблема на колегата не му е решен.
На М54 предните сонди не са широколентови.
13 мнения
