Кой какво прави днес по колата си + DIY
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Учудващо, но в е60/е61 раздела няма тема тип "Кой какво прави днес по колата си", както в други подфоруми.
Та, какво правихте днес по колите си?
Аз смених профилактично хидравличната течност. От 3г притежавам колата и това беше единствената течност, която не бях сменял.
И добре, че го направих - някой тулуп беше сложил обикновен ATF, вместо CHF 11S.
Не ми се занимаваше да откачам маркучите на охладителя и просто изсмуках течността от казанчето, напълних новата, въртях десетина пъти волана наляво-надясно, после пак източих, пак напълних и отидоха двата литра, които бях купил.
Сега течността е почти бистра, просто трябваше и трети път да промия.
П.С. Колата ми е с активна рейка и казанчето събира приблизително 900ml.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Кой какво прави днес по колата си + DIY
Аз не мога да кажа нищо смислено по темата, защото нямам 60-ка
Нооо, мога да сипя за на адаша bi-turbo кочинката ..
Иначе - файда голяма няма сега като е с CHF, то така или иначе е работила с другото .
От 4 дена е в Gemini4 за рециклаж на хидротранформатор, смяна на масло на кутия, смяна на филтър картер. Очаквам утре или други ден да ми се обадят и да ходя да им дам 1800лв.
(дано поне кутията да заспи, след тази интервенция...)
Аз смених амортисьорчета на предния капак,казанче за антифриз+капачката,термостат,почистих между радиаторите,оправих си предните колонки,смених си маркучето за маслото на вануса,ааа и филтрите на газовото.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Вуйчо написа:Сериозно - в процес на търсене съм на друго Е60 (или F10), след като на това някой му драсна клечката.
Нарочно ли я запалиха?
c04 написа:Вуйчо написа:Сериозно - в процес на търсене съм на друго Е60 (или F10), след като на това някой му драсна клечката.
Като гледам и съседната кола е горяла.
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Отказах се от дългото търсене на подходящата кора за легена на резервната гума и пригодих оригиналната.Резултата е доста сполучлив и патерицата вече не заема място в багажника. Използвах информация от тук: https://forum.bmw5.co.uk/topic/124271-e ... ification/
- Baksi
- Регистриран на: 9.02.2020
- Кара: Bmw e60 e46 Iveko vw fox Fendt 936
- Мечтае да кара: Не съм решил
Здравейте смених всички накрайници на реиката + маншони+масло+датчик ъгъл на завиване + датчик за общ ъгъл + инсталацията до реиката + едно лагер че в реиката и направени опити за калибриране 123456789 пъти ефект нула
- Baksi
Смених батериката на ключа щото някой преди мен беше правил някакви схеми
- datchko
Днес си "обслужих" водачите на четирите спирачни апарата.
Изчистих ги хубаво от старата графитна смазка, която не знам защо бях решил, че е подходяща.
Купих си силиконова грес за водачи, намазах ги, намазах малко и гумените втулки и вече нямам проблеми с недостатъчно спирачно усилие.
А се бях засилил да ревизирам апаратите, които иначе са в перфектно състояние..
П.П. В TIS пишеше, че предните водачи не се лубрикират, но нали съм повече инженер от инженерите, та и тях ги мацнах
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Водачите и аз вече не ги смазвам. Няма смисъл, дори напротив. С времето смазката първо, че се избутва в краищата, второ се набива с прах и мръсотия. Освен това се наслагва по водача, заедно с прахта и се получава като цимент. Хем пречи на движението, хем трудно се чисти. Затова само чистене до блясък и това е.
Иначе какwо направих аз:
1. Спирачки от 535д отпред (348мм) и отзад (345мм). Всички апарати са ревизирани преди монтажа. Усеща се че спира по-уверено.
2. Стабилизиращи щанги: предна от 535д, задна от м5. Всичко останало по окачването е сток, но колата се усеща доста по стегната в завоите, без да губя комфорта при нормално каране.
3. Музика - цяла тема има по случая -> viewtopic.php?f=116&t=432452
4. Лед светлини в багажника. Фабричната свещичка е жалка. Лепнах си две LED лиентички на тавана на багажника и прогледнах
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- datchko
pimpo написа:Водачите и аз вече не ги смазвам. Няма смисъл, дори напротив. С времето смазката първо, че се избутва в краищата, второ се набива с прах и мръсотия. Освен това се наслагва по водача, заедно с прахта и се получава като цимент. Хем пречи на движението, хем трудно се чисти. Затова само чистене до блясък и това е.
Така е за водачите, но ако се прави през няколко месеца, например при смяна на зимни с летни гуми и обратното, може би няма да е толкова зле.
С тази графитена смазка (83192158851) за 4 месеца стана, както казваш, на цимент. И реално апаратите почти не се движат и колата не спира както трябва.
Тя по принцип не е за водачите, но се подведох без да мисля, не знам защо..
По точка 2 - и аз търся от много време задна щанга от М5, но от комби, там е 20мм.
Чудя се, при положение, че моята е 16мм, дали има смисъл от нормално М5, която е 18мм..
- Baksi
Малко неща за смяна
- Baksi
Всичко на колата вече +масло и нови trw с намалено запрашаване
