когато сте отвратени от СЕБЕ СИ
16 мнения
- EBEEMVACIA
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: BMW factory in Dingolfing
- Кара: рожден ден
- Мечтае да кара: Apassionata
- Детайли за колата: ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
аз съм ел техник по професия,но десетки години нямам практика и вчера трябваше да вържа кръстат ключ м\у 2 девиатора....и направих всички МАЛОУМНИ ГРЕШКИ преди да зацепим,че фазата е входа на схемата-ебати излагацията направо.
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿BMW Flugelrad II V-2
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Re: когато сте отвратени от СЕБЕ СИ
Загалвието малко като "жълтата преса"
Когато практиката липсва се забравят нещата и това е съвсем нормално.
- EBEEMVACIA
- Кара: рожден ден
пак не стана,щото гледам принципни схеми,които ме лъжат и объркват-нужна ми е монтажна схема-както е на живо
- nik4o
- Регистриран на: 4.05.2007
- Местоположение: Софията
- Кара: м я някак си.
Ако все още не си се справил, погледни това.Q1и Q2 са ключовете,а E ти е лампата.Успех!
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
@nik40 Това е само при девиатори.
@EBEEMVACIA я снимай ключовете. Имам кръстат ключ на двата етажа и въобще не беше драма свързването. Хем чак след месеци проверихме инсталацията и то на генератор, че още нямаше ток от ерп-то.
По спомен льогранд имаха маркировка.
- byte
- Регистриран на: 22.06.2015
- Кара: BMW E83 LCI 2.5si
- Мечтае да кара: BMW F25
- Детайли за колата: Black Sapphire
Ето го обяснено на български: http://www.eltro-bg.com/articles_9.htm
"Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes." - Edsger Dijkstra
- EBEEMVACIA
- Кара: рожден ден
nik4o написа:Ако все още не си се справил, погледни това.Q1и Q2 са ключовете,а E ти е лампата.Успех!
нее това-ти даваш 2 девиатора и земно,а моето е 3 ключа+лампа
Последна промяна EBEEMVACIA на 03 Фев 2021, 7:57, променена общо 1 път
- EBEEMVACIA
- Кара: рожден ден
ID A написа:@nik40 Това е само при девиатори.
http://www.makel.com.tr/en/wiring-devic ... h-12020-en
това ми дадоха за кръстат-
превода на найлона е ДЕВИАТОР но е с 4 клеми
проблем 1- не знам кое -фаза или лампа идва да вържа на вход\изх. на девиатора-въртях кабелите и кръстатия всякак
проблем 2- девиатора как са му клемите- на вход\изх. -овиво марка
заварих работеща инсталация с 2 дев. кл. и 2 лампи в паралел,като на дев. кл. ,дето смених с кр. кл. на 1 клема са 2 жици - от 2те лампи нула
Последна промяна EBEEMVACIA на 03 Фев 2021, 8:54, променена общо 1 път
- nik4o
EBEEMVACIA написа:nik4o написа:Ако все още не си се справил, погледни това.Q1и Q2 са ключовете,а E ти е лампата.Успех!
Моя грешка, не съм догледал в първия ти пост, че са три ключа и лампа.Ключа в среда между девиаторите трябва да е с два входа(сериен) и два изхода.Така двата кабела между двата ключа минават просто само през него.Днеска или утре ще взема три ключа и една лампа и ще ти ги вържа, за да можеш да видиш нагледно коя жица къде отива и ще ти кача снимката.
Това ще го обърка повече . Най лесно е с фазомера , да се започне от единия девиатор първо фаза да отиде до средните ключове и т.н .да се закачат кабелите един по един . Идеята е че фаза винаги трябва да отива до лампата за да може да се прекъсне от кой да е ключ . Съответно да се пусне от кой да е .
- ID A
- Кара: E83 M57T2
Имаш ли мултицет или тестер? Прозвъни единия девиатор и виж кое му е вход и кое двата паралелни изхода. Свързваш го. Двете паралелни жици отиват на едната страна на кръстатия. От другата страна на кръстатия, две паралелн жици към втория девиатор. И на неговия вход, свъзваш двата проводника към лампите.
- EBEEMVACIA
- Кара: рожден ден
ID A написа:Имаш ли мултицет или тестер? Прозвъни единия девиатор и виж кое му е вход и кое двата паралелни изхода. Свързваш го. Двете паралелни жици отиват на едната страна на кръстатия. От другата страна на кръстатия, две паралелн жици към втория девиатор. И на неговия вход, свъзваш двата проводника към лампите.
точно
прозвъних и съм готов баш преди да се обеса вече...
..аз не научих отначало
единия девиатор дето го сложих и ето автогола
ми,щото пробвах на късмет да нацеля комбинацията и така 8 пъти...ЗАТОВА мразя хазарта-карък съм.
мързела не мори,ама мъчи
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Бе що се занимавате с глупости
Едно импулсно реле и приключваш - малко кабел, просто решение, става за колкото лампи искаш да се управляват от олимнайсе места.
It's not who You are, it's who You know...
16 мнения
Потребители разглеждащи този форум: dhtj
