Прахосмукачка робот - 2020
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Прахосмукачка робот - 2020
Мнение от steeN » 10 Сеп 2020, 10:15
Нещата стават сериозни определено. Това с избягването на кабели особено ме впечатли на последната.
Регистриран на: 31.12.2009
Мнение от kristianis » 13 Дек 2020, 22:19
Здравейте банда,
Искам да купя един такъв робот и се бях засилил към Roborock S6 Max V, но мой приятел ме разубеждава, че толкова голям робот не ми е нужен за нашият апартамент който е 100кв. Нямало смисъл, защото S6 го дават за по големи квадратури и т.н. По неговите думи и и тези двата по-долу също ще ми свършат работа. Вкъщи настилките са плочки+паркет с килими и пътеки някои от които с дълъг косъм, а единият килим има черни ленти, които знам, че са проблем, но когато се покрият датчиците на S6-цата няма да е проблем, при другите пак ли става тази хватка? Какво е вашето мнение ? Дали ще се справят достатъчно добре, защото разлика в цената има и то не малка.. Разбира се не очаквам от тях да заменят жената и нейното основно почистване :mhihi
https://www.citytel.bg/prahosmukachka-x ... -pro-black
https://www.citytel.bg/prahosmukachka-r ... pure-white
https://www.citytel.bg/prahosmukachka-r ... maxv-black
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 19 Дек 2020, 2:15
Вземи най-мощния роборок, който можеш да си позволиш и няма да съжаляваш. Щом имаш килими ще гълта малко повече батерия отколкото на плочки/паркет, но пак трудно ще падне под 70% след 1 чистене. Казваш 100 квадрата, но като изключиш банята, стените и мебелите реално ще има да чисти около 50. Ако го пускаш всеки ден ще се налага основно чистене веднъж в месеца ;)
Това първото mop cleaner го зарежи, другите 2 стават.
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 19 Дек 2020, 11:36
Аз взех Mi Robot Vacuum Mop защото се води с най-голямата всмукателната сила от всички предлагани от Xiaomi.
Много съм доволен, пускам го всеки ден да смуче и на 2-3 дни с парцала (ама не е кой знае какво той).
Над 60кв.м чисти за около час, батерията пада до 20-25% на финала ако е на силно смучене, ако е на нормално под 40% не е падал. Сам се връща на станцията. Прави много подробна карта въпреки, че не е с лидар система и мога да му поставям виртуални стени в приложението (тази функция работи много добре). Лично аз не виждам смисъл от по-скъпите модели :dunno:
Кара: G20
Мнение от streetz » 19 Дек 2020, 14:30
Твоето е по-различно от това в първия линк на колегата, наистина дърпа повече. Но батерията му е слабичка, аз обикновено пускам веднъж само смучене, после с моп и пак не е падала под 50% (реално почистени около 43 кв.м). Но пък и цената му е много по-добра на Vacuum mop-a спрямо S5/S6.
Мнение от Don_Diego » 19 Дек 2020, 16:17
При положение, че обикновено ще работи когато няма никой вкъщи не виждам драма с по-малката батерия. Като му падне батерията - отива да се зареди и продължава :dunno:
Критерия ми за покупка беше точно да смуче максимално силно и към момента на покупка нямаше по-силна (днес видях, че едната дето я има на промоция в омв смуче дори повече).
Никога не се е заклещвал, нито е спирал на килим или прагове (при мен са малки де - лайстните при вратите на стаите с ламинат)
Регистриран на: 10.04.2014
Мнение от Bokrael » 30 Яну 2021, 8:53
Здравейте, зачудихме се дали да не си вземем такова чудо на техниката, но нямаме никаква информация и познати с такива, а съм чувал доста противоречиви мнения. Можете ли да ме насочите към нещо добро, което върши работа до 500лв.? :dunno:
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Мнение от speeder88 » 30 Яну 2021, 12:40
Ние си поръчахме Roborock S5 от ali-то идваща от Франция. За 5-6 дни я доставиха! 630 лева някъде излезе, а тук са по 850 някъде! Апартамента е 72 квадрата и чисти около 40-45 от тях за около 40 минути, като има и моп функция! Батерията пада с около 20% на чистене! Според мен върши работа, според една позната маниачка на тема чистота - не!
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Мнение от Don_Diego » 30 Яну 2021, 13:42
Аз вече съм писал какво съм взел (Mi Robot Vacuum Mop, около 300лв от али-то) и съм доста доволен - НЕ замества основното почистване, но чувствително съкращава времето за него и което най-много ми харесва от всичко - прахта е чувствително по-малко. Преди забърсвах поне веднъж седмично, вече веднъж на 2 или дори повече време. Пускам я всеки ден да върти когато излизам за работа - 2 спални, 1 коридор и 2 антрета около 40кв.м ги минава за 45 минути само смучене, ако пусна и моп-а е повечко времето. В хола не я пускам, че има много растителност и ги прави дармадан като захапе :mhihi:
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 30 Яну 2021, 15:49
Аз съм малко скептичен към тези прахосмукачки робот. Eдни познати имат такава прахосмукачка, cъщо така имат и куче(турски кангал) домашен любимец. Веднъж кучето беше се изакало по средата на стаята и прахосмукачката докато не разнесе всичко по стаята с малките си четчици не спря. Така че имайте едно наум
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 30 Яну 2021, 17:33
Аз пък вече почти не познавам хора без прахосмукачка робот :dunno: Тва с кучешкото лайно е абсолютно нормално, какво са очаквали, да го подуши и да го заобиколи ли? :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 30 Яну 2021, 21:41
Редно е да го сложи в торбичка ако е толкова умен чистачароб Според мен обаче проблема е друг , кучатата вероятно възприемат робота като конкуренция в глутницата и му правят мръсно :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2015
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 30 Яну 2021, 22:16
Турски кангал и по средата на стаята... не знам, със смесени чувства съм :paranoid: :conf: , ако беше по средата на двора до някъде щях да разбрам...
b_u_b_o написа:Тва с кучешкото лайно е абсолютно нормално, какво са очаквали, да го подуши и да го заобиколи ли? :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от kristianis » 31 Яну 2021, 20:28
S6 Max V има тази функция и разпознава точно такива бомбардировки, прави снимка и го заобикаля, точно за да не го разнесе. Е случвало се е да снима чехли и да ги мисли за нещо такова, но по-добре отколкото да омаже пейзажа..
Регистриран на: 10.05.2010
Мечтае да кара: F10 ///M5
Мнение от DriftoMania » 08 Фев 2021, 0:34
Don_Diego написа:Аз вече съм писал какво съм взел (Mi Robot Vacuum Mop, около 300лв от али-то) и съм доста доволен - НЕ замества основното почистване, но чувствително съкращава времето за него и което най-много ми харесва от всичко - прахта е чувствително по-малко. Преди забърсвах поне веднъж седмично, вече веднъж на 2 или дори повече време. Пускам я всеки ден да върти когато излизам за работа - 2 спални, 1 коридор и 2 антрета около 40кв.м ги минава за 45 минути само смучене, ако пусна и моп-а е повечко времето. В хола не я пускам, че има много растителност и ги прави дармадан като захапе :mhihi:
Купих второ такова от същия модел и мога да кажа, че се родих вече напълно. Всякакви мъхчета, трохи и т.н. боклици ги чисти. Заврял съм го под спалнята барабар с "майката" със зарядната станция и дори не се сещам за съществуването му докато не се сетя да го пусна - 2-3 пъти в седмицата, според зависи колко съм се прибирал и цапал :mhihi: . Всичко е ламинат и плочки, първите два пъти като го пуснах и мина под спалнята направо ме разби колко "вЪлна" от прахоляк събра там, където не съм стигал с нормалната прахосмукачка. Майка ми ползва една коледна бройка от промото в Алито, пуска го редовно на "турбо режим" и е очарована как минава мокета в спалнята, при все че е чистофайница. В нас е по-леко и минава за 45 мин целия апартамент (двустайка) на нормален режим и като се прибере на докинга е на 60-70 процента, което е повече от ок за мен. Мопа не съм го пускал, щото знам, че няма да е ОК и честно казано не ми се занимава да го пера на всяко пускане и да доливам вода, при все че за това време ще мина набързо с олдскуул мопа.
Абе машинката си е супер, аз съм доволен и благодаря на всички в съседната тема, които спомогнаха да ме зарибят да взема такова нещо. Доскоро бяха скъпи и ми се виждаше неоправдано над 600 лв да дам за нещо със съмнителна полза в предназначението си.
Потребители разглеждащи този форум: Spunky
