Обучение на zf 8hp кутия
5 мнения
- zerhanzenun
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: BMW E60 530d LCI
някой запознат ли е с процедурата на обучение на 8hp70x след ресетване на адаптациите. В нета нaмирам информация само за 6hp.Процедурата е описана в прикачения файл.
Поздрави!http://cloud.tapatalk.com/s/600e0ab52cec8/ZF_Adaptation%20procedure.pdf
Изпратено от моят SM-G960F с помощта на Tapatalk
Re: Обучение на zf 8hp кутия
Да няма официална информация за обучение.
Не е добра идея да се ресетват адаптациите и ще мине доста време докато се пооправи. Може просто да я караш с времето да се адаптира.
Това е което аз съм намирал:
Трябва ти прав равен път без много движение, ако няма равен за предпочитане е леко нагоре пред надолнище.
Караш докато се затопли маслото поне 20 - 30 минути и можеш да започнеш процедурата.
От стоп с леко подаване на газ 20% следиш оборотите докато качи на 7ма което е около 76км/ч след това пускаш газта докато свали под 5та след това може да натискаш спирачка до стоп. Повтаряш 10тина пъти докато се запълнят каунтърите. В ИНПА може да видиш колко позиции е запомнила мисля че бяха 25 или нещо такова.
Резултат може и да не усетиш особено ако се е адаптирала от нова в продължение на 15 години и сега всичко е резетнато с ново масло. Затова има хора които казват никога не сменяй маслото други казват няма проблеми. Този спор ще е вечен в зависимост от какво се е случило на дадения собственик след това.
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
silk1 написа:Резултат може и да не усетиш особено ако се е адаптирала от нова в продължение на 15 години и сега всичко е резетнато с ново масло. Затова има хора които казват никога не сменяй маслото други казват няма проблеми. Този спор ще е вечен в зависимост от какво се е случило на дадения собственик след това.
При смяна на масло адаптациите трябва да се ресетнат, защото не знаеш дали със старото масло не са били ресетнати отново... и ако е така - няма да е ОК... затова превантивно се ресетват, кутията да се обучи отново с новото масло. Защото номиналните ѝ адаптации са съобразени с "ново масло".
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Ако маслото е сменено като хората, после не би трябвало да има никакви проблеми. При мен първият път не беше направено като хората и цял месец риташе, после поотихна, но понякога правеше магарии. Изкарах така 4 месеца, после се оказа че в задръстване маслото на кутията е загряло до близо 140 градуса и го смених отново , този път на друго място. Веднага след това кутията си заработи перфектно, без никакво "приритване".
- zerhanzenun
Как трябва да се смени маслото- машинно или колкото изтече, защото в компплекта на ZF има само 7 литра масло, а кутията побира 8,5L? Трябва ли да се сменят уплътненията, които свързват мехатроника към корпуса и буксата?
5 мнения
