Ръчни скорости
12 мнения
- ventsi denev
- Регистриран на: 8.09.2016
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 316 ti
Ръчни скорости
Привет колеги въпрос относно ръчна кутия, забелязах че сутрин като тръгна изпитвам леко затруднение да включа на 1 ва предавка и това е докато се раздвижи колата,На какво се дължи това дали да прегледам маслото на кутията или са лостчетата от кутията до скоростния лост колата е старичка 18 годишна?
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Re: Ръчни скорости
Понякога когато е много ама много студено (над минус 8-10 градуса) се е случвало и на мен 1ва да влиза по-трудно. Според мен е поради сгъстяването на маслото от студа. Имам още една е46ца с нея не съм забелязал такива неща, ама и на един приятел на е46цата когато е много ама много студено 1ва по-трудно влиза.
///M power
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Ръчни скорости
Пробвай първо да включиш на 3 и след това на първа. Даже понякога ако трябва да изкарам назад колата от гаража изреждам 3, 1, задна и тогава си влиза без проблем.
Re: Ръчни скорости
Здравей.
Съвет от мен.
Ако не си сменял маслото на кутията, смени го.
Аз го смених с Mannol, това е евтино масло.
Скоростите влизат по-леко, ама на загряла кола, когато е студено влизат по-трудно от преди да го сменя.
Сменяй с някое по-качествено масло, например Amsoil, Ravenol и др.
Съвет от мен.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: Ръчни скорости
И при мен е така падне ли под нулата замръзва маслото .Два пъти го сменявам и ефект няма .1/3 са проблемни . Едно майсторче сподели ,че това не се дължи само на маслото . А и на някакви механични части вътре който са се износили .Просто и е време за ремонт ,ако въобще се отремонтират .
- cmapmep
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Бургас
Re: Ръчни скорости
Kurtov написа:Здравей.
...Аз го смених с Mannol
Марки всякакви, вискозитетът и спецификациите са важни. По каталог маслото е MTF LT-2 с вискозитет 75W-80 и кат.№ 83222339219
Аналози на 83222339219
Re: Ръчни скорости
cmapmep написа:Kurtov написа:Здравей.
Съобразил съм се със спецификациите и пак има проблем.
Може и да е от износване, както казва колегата, но аз пък със старото масло нямах такъв проблем на студено.
- Ico PZ
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E46
Re: Ръчни скорости
По-скоро си е от годинките и износването, на мен по някога дори и топла ми го прави тоя номер и трябва много нежно така да я напасна дет се вика с едно две натискания на съединителя
та да се плъзне на първа, иначе все едно опира в стена.Така че не е само при теб, явно е често срещано.
- ventsi denev
- Кара: 316 ti
Re: Ръчни скорости
Ico PZ написа:По-скоро си е от годинките и износването, на мен по някога дори и топла ми го прави тоя номер и трябва много нежно така да я напасна дет се вика с едно две натискания на съединителята да се плъзне на първа, иначе все едно опира в стена.Така че не е само при теб, явно е често срещано.
И аз така си помислих че е от възраста да 1 ва понякога е като стена и трябва да размърдам лоста леко за да нацеля.Мисълта ми е от доло на самите щанги към кутията нали има втулки и прочие ако се сменят няма ли да се оправи понеже на други коли го правят хората и скоростите влизат като нови?
Re: Ръчни скорости
Здравейте!Имам проблем със скоростите както си карам и натискам да сменям предавка и не искат да влизат или излизат скоростите трябва да върна и да натисна пак съединителя за да мога да превключа.Това сериозен проблем ли е?
Re: Ръчни скорости
kordata написа:Здравейте!Имам проблем със скоростите както си карам и натискам да сменям предавка и не искат да влизат или излизат скоростите трябва да върна и да натисна пак съединителя за да мога да превключа.Това сериозен проблем ли е?
Може би проблем със съединител.
Само на високи обороти ли е проблема ?
Re: Ръчни скорости
Ами не при всякакви обороти.Казаха ми че може да е горна или долна помпа на съединителя.
12 мнения
