Бмв е60 525 не пали
5 мнения
Бмв е60 525 не пали
Здравейте колеги
Имам изключително странен проблем с е60 525 бензин.Както всичко беше наред,паля сутринта и колата гасне след няколко секунди. След следващо палене работи около 10 секунди но оборотите иглаят и не отчита подаване на газ.Така няколко пъти и после срира да пали.След около час пак пали но по същия начин.Дайте някакви идеи. Благодаря предварително.
Re: Бмв е60 525 не пали
nas7878 написа:Здравейте колеги
На бензинова помпа отива работата.
Няма начин да няма начин
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, направи диагностика за да видиш дали няма записан проблем. Виж и на живи данни датчиците, които позволяват това, това също може да те насочи. Ако всичко е наред, може да се провери налягането на горивото.
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Без диагностика със софтуер няма да минеш. При такъв проблем 99% има говорящи грешки..
- Melih Mehmedov
- Регистриран на: 21.01.2021
Здравейте колеги колата е BMW E60 530d купих в наскоро та проблем е че много гори . Градско 21.00,22.00. Извънградско най много падна до 16.00,17.00 . Ще съм благодарен да ме насочите от какво може да е проблема .
5 мнения
