BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
- ekalchev
- Регистриран на: 9.12.2019
- Кара: 2016 m550d
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Въпроса ми е дали ще загубя част от комфорта ако мина от 5та серия към Х5. Знам че по-евтините джипки са много некомфортни ама не знам Х5 с всички екстри за комфорт дали е така. G30 ми е много неприятно изглеждаща кола и е много вероятно да следващата ми кола да не е 5ца.
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: Lexus
Ти най-добре проучи как стои въпроса при Х5 ако е на въздух, рентабилен ли е и най-вече какви стойности е ремонта. При мен също Х5/Х6 с В58 е една от опциите за следваща кола, като ако е с въздушно окачване задължително ще му взимам и някаква удължена гаранция.
А като толкова много държиш на комфорт що не погледнеш и към 7-ма серия.
keep walking
- ekalchev
- Кара: 2016 m550d
Колко струва ремонта на това въздушно окачване, че е такъв проблем? Не мисля че 7ма ще ми е по-евтина.
Имай предвид, че разликата между 5та и 7ма серия е по-голяма от разликата между 3та и 5та. Това от опит в Е и Ф серии, в Г серия не съм се и качвал, ама предполагам е същото.
Х-совете не ги харесвам, по-добре рендж ровър.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
grkv написа:Имай предвид, че разликата между 5та и 7ма серия е по-голяма от разликата между 3та и 5та. Това от опит в Е и Ф серии, в Г серия не съм се и качвал, ама предполагам е същото.
ОФ, пак майтапи. При F и G поколението 5та и 7ма серия са една платформа, 1:1 интериор и подобно окачване. Разликата във размерите между 5та и има серия е много по-малка, 3та серия няма нито адаптивното окачване на 5ца и 7ца, нито активни щанги, нито завиване на задната ос... седалките нямат нищо общо, докато комфортният салон на 5ца и 7ца е еднакъв... В 3ка и вентилация на седалките нямаш, даже се чудя защо изобщо оборвам такава глупост
Наскоро мой познат смени добре оборудвано f10, на което беше навъртял доста километри с X5 и ми сподели, че f10 e далеч по-комфортна. Става дума за F15 в края на производството си.ekalchev написа:Въпроса ми е дали ще загубя част от комфорта ако мина от 5та серия към Х5. Знам че по-евтините джипки са много некомфортни ама не знам Х5 с всички екстри за комфорт дали е така. G30 ми е много неприятно изглеждаща кола и е много вероятно да следващата ми кола да не е 5ца.
acho.rs написа:grkv написа:Имай предвид, че разликата между 5та и 7ма серия е по-голяма от разликата между 3та и 5та. Това от опит в Е и Ф серии, в Г серия не съм се и качвал, ама предполагам е същото.
Чел съм го и аз това с платформата, ама само в уикипедия, дето не е най-верният източник на информация.
Разликата в междуосието е различна, абсолютно еднаква е само между 7ма серия и 5ГТ.
ф30 - 2.92м
ф10 - 2.96м
ф07 - 3м
ф01 - 3м
ф02 - 3.21м
Така че тоя мит с платформата за мен отпада... и понеже закачи екстрите - не, че е невъзможно да откриеш някоя назобана петица със всичко възможно като окачване, стъкла, шито табло, по-хубава кожа и т.н., ама шансът ти е само с някое швейцарско 550, докато при 7ците всяка трета е почти догоре.
Всичко това са глупости на хартия.
Ти 7ца карал ли си за повече от 10 мин на някой познат?
Ежедневката ми е 7ца, баща ми има ф07, което съм карал не веднъж и на дълго, а от скоро в семейството имаме и ф11. Игнорирам се от екстри в купето, говоря чисто като усещане от мен какво е докато ги карам.
Цялостното управление е различно, ако 5 спрямо 3 е по-малко спортно понеже е по-голямо и тежко, то при 7 спортът не съществува като понятие дори и в спорт режима, даже и като свикнеш с колата си ти остава едно чувство, че караш нещо голямо. Просто се усеща като тежка и масивна кола, за разлика от ф11. Ф07 е някъде по средата в това отношение.
Вътре разстоянието за лакътя в 7цата ми се струва много повече, цялостно се усеща по-широко в купето.
Возията на 7цата е много над ф11. ф07 подскача повече, а на комфорт се клати отвратително до ниво морска болест, 7цата е някак по-премерена, пак се усещат различните режими, но не чак в такива крайности.
Мнението ми е, че 7цата си е истински флагман и дори и на снимка таблото й да изглежда като на 5-та серия, то цялостно колата е много, много различна докато 5цата чисто като усещане при каране я усещам като поразтеглена тройка.
Ако искаш можеш да не си съгласен
Да, не го изключвам и това. А plug&play ли е подмяната?chris_barnes написа:Откачат го когато сензора е проблемен. Като го закачиш си следи акумулатора. С повреден сензор до другият ден няма да можеш да запалиш.
- acho.rs
Пак ще ми трият постовете, за дето влизам в тъпи спорове да доказвам, че водата е мокра.
5ца и 7ца ползват една платформа, един салон, едни седалки, едно оформление и много близко окачване. Можеш да ги поръчаш със същитр екстри, като адаптив +дайнамик драйв не са просото екстри а системи на окачване, които коренно променят автомобила. Теглото, вътрешните и външните размери също са много по близо . Единственият начин, да го отричаш е да си сляп или да ти липсват други сетива.
- Stan85
- Регистриран на: 23.06.2011
- Кара: F11 520xd lci 2016
https://youtu.be/X4CEB9d2sUM
Здравейте колеги, днес опитах да запиша един шум, който се чува в колата при ускорение.
Помислих, че е турбината, но е с доста висока честота. Колата я имам от ноември и май с този шум я купих, не съм обръщал голямо внимание.
Сега обаче след първоначалната еуфория ме човърка дали е нормално да го има. Няма записани грешки, всичко под капака изглежда ок.
Как мислите, от какво може да е?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Един бърз въпрос и от мен, Ф11 2014 3.0хд колко масло събира ръздатката (трансферната кутия) и има ли пробка за източване или трябва да го издърпам със вакуум помпа.
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Аз го чувам точно като пристъргване на перката на компресора.Stan85 написа:https://youtu.be/X4CEB9d2sUM
- kraska
- Регистриран на: 2.01.2007
- Кара: -ше G20 320d
Няма пробка за източване. По принцип се обръща раздатката за да се източи , но доста са успявали и с помпа. Събира малко повече от половин литър. Но тя бутилката е 1л. така или иначе.
- awful
kraska написа:Няма пробка за източване. По принцип се обръща раздатката за да се източи , но доста са успявали и с помпа. Събира малко повече от половин литър. Но тя бутилката е 1л. така или иначе.
Мерси, ще го изсмуча със помпа понеже записва грешка за масло и ще го сменя, мисля че трябва да се ресетне иначе няма да изчезне грешката или се бъркам?
