Помощ при избор на климатик
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Re: Помощ при избор на климатик
frizzante написа:Интересно е от какво е станало? Иначе го видях от къде липсва. Точно в единия край е. Към момента на всички степени не трепва турбината ама ще викам някой да го гледа. Трудно ли се подменя? Ще направят ли мазало в стаята или е нещо лесно за достъп?
Сменявай цялата турбина. Не се сменява трудно. Мазало не би трябвало да направят. Гледал съм как се сменява на едно Мицубиши. Дори в тубата има клипове как сменяват на някои модели. Лесно е, но хората които сменяват трябва да знаят какво правят. Турбината комплекта трябва да си върви със втулките (някои им казват лагери, но всъщност всички турбини са със втулки и то особени - вътрешната им част май беше тефлоново покритие и смазката за тях е специална - оригинално в кутията на турбината всичко си е комплект). Не знам какъв ти е модела на климатика, но си вземи нова и ще е добре да има и гаранция, та май трябва да питаш някои от фирмите дето поддържат Дайкин. Ако изключим варианта някой да е бръкнал докато работи може би тази лопатка е задрала в нещо в един момент и се е отчупила - твърде "пресно отчупено" изглежда на снимката да си мислим за "умора на материала"...
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
трудна работа да дадат гаранция за турбината...
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Момци, нуждая се от мнения. Спрял съм се на тези 2 варианта, но много се колебая. И двата имат добри показатели, но Мицубишито ме грабва с някои екстри,които при Тошибата не виждам описани. Тошибата пък е хиперинверторен висок клас на същата цена. Някой с впечатления за тези?
Ще се ползва основно за отопление на хол на двустайна панелка с хубава изолация и дограма (разбирай, че отопление рядко се използва)
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/h ... las-a.html
https://vimax.bg/invertorni-klimatici/i ... las-a.html
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
За охлаждане стават всички. Зимай по-тихия или този с по-голямата гаранция. В случая тУ шиба.
Хм,хм...
- randity
- Photographer
Моджо написа:За охлаждане стават всички. Зимай по-тихия или този с по-голямата гаранция. В случая тУ шиба.
Не ми трябва толкова за охлаждане, а основно за отопление.
- Моджо
E рядко се ползва па ся. Джордана да каже. Мицубиши-то го раздава по джелезно ма знам ли. От друга страна 60 месеца са си 60 месеца.
Хм,хм...
Тушибата е дялано с брадвата дърво . Откак се помня имат 1-2 модела дето стават за работа и другото е леш ама пълен . Това е за българския пазар положението . Това мицубиши е хеви и то там е дялано , тайланд . От двете дето си харесал бих взел мицубишито . Иначе ето това е истинското мицубиши за тези пари -
Онова хевито няма нищо общо общо със мицубиши електрик , съвсем друга фирма е . Не че са кофти но тия цифри дето дават и цените им са малко измислени според мен . Щото пускат някакви хиперинвертори на 1500лв с монтаж което е абсурд при положение че при дайкин и мицубиши електрик са над 2000 . Вероятно са за азиатския пазар или някакви други неизвестни за публиката особености има с тия хевита . Тушибата си е отдавна на пазара , голяма реклама , голяма гаранция голямо нещо ..на практика са едно голямо нищо . Последната година две с тия боклуци дето масово се продават на пазара и постоянната смяна на продуктите изобщо не смея да препоръчвам така еднозначно климатици както преди години си бе известно коее читаво и кое не .
- randity
- Photographer
В крайна сметка се спрях на Мицубишито. Тушибата като я видях на живо, наистина дизайна е пълна трагедия. За момента съм доволен (1 седмица, нали, и 15+ градуса
), външното и вътрешното тяло са много тихи, единствено при отваряне на лопатките отпред се чува лек звук, нещо като ел.моторчето, което ги движи.
Изпратено от моят SAMSUNG S9 SM-G960F с помощта на Tapatalk
- The_Ancient
- Регистриран на: 16.11.2005
- Местоположение: Cal
Виждам, че никой не препоръчва най-евтините климатици, а пък аз си взех по една 12-ка Ариели, Уилямс и Нео и съм доволен. За неголеми или добре изолирани средно големи помещения са напълно ОК за отопление, а са на половин цена спрямо най-обикновените "маркови" климатици. Например, Ариелито го взех преди Коледа за 400 лева от Метро. Остава да видя колко дълго ще работи, но в северна спалня 12кв. с изолация и нова дограма работи супер.
Ко? Не!
Това се купува само за охлаждане на квартири по морето.И те така
- randity
- Photographer
Абсолютно съм съгласен. Отделно не всичко опира до парите, има и други фактори за един хубав климатик, които не са малко перо.slatanic написа:Ко? Не!
- The_Ancient
randity написа:Абсолютно съм съгласен. Отделно не всичко опира до парите, има и други фактори за един хубав климатик, които не са малко перо.slatanic написа:Ко? Не!
Кои са тези фактори? Ясно ми е, че евтините са с по-малки топлообменници и би трябвало да са по-зле при студено време. SCOP също им е по-зле. Какво друго? Вкъщи в хола съм с Фуджицу Нокрия, в спалнята съм с куча марка и не виждам особена разлика в работата. Вероятно ако бях дал повече пари щях да плащам с 10-тина процента по-малко ток за спалнята. Не се заяждам, не разбирам от климатици, но ми е интересно извън параметрите за мощност и КПД какво друго им гледате толкова?
- Моджо
Тишина.
Дефрости.
Цялостен комфорт
Безпроблемна дългогодишна работа.
Примерно.
Дефрости.
Цялостен комфорт
Примерно.
Хм,хм...
randity написа:Момци, нуждая се от мнения. Спрял съм се на тези 2 варианта, но много се колебая. И двата имат добри показатели, но Мицубишито ме грабва с някои екстри,които при Тошибата не виждам описани. Тошибата пък е хиперинверторен висок клас на същата цена. Някой с впечатления за тези?
Аз взех от тук:https://eclima.bg/invertorni-klimatici.html, хубавото е че ме посъветваха и ми обясниха каква е разликата между различните модели, все пак е хубаво да се консултираш с професионалист.
- MrManson
- Регистриран на: 28.01.2016
- Местоположение: гр. София
- Кара: ше E39 530D Touring
- Мечтае да кара: колело
Банда, привет! Мернах по ТВ-то реклама на Метро за следния климатик:
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
SAMSUNG AR12TXHQASINEU
Енергиен клас охлаждане/отопление: A++/A
Капацитет охлаждане/отопление: 12000 Btu
Хладилен агент: R32
SEER: 6.1; SCOP: 3.9
Размери вътрешно тяло: 28.5x80.5x19.4 см
Размери външно тяло: 49.5x72x27 см
599.00 лв. с ДДС
Монтажът не е включен в цената.
Мислим да сложим в детската стая, която е около 20 квадрата. В случая гледаме бюджетен вариант, тъй като стаята не е голяма и ще се ползва основно през лятото. Някой друг лев отгоре на сметката за ток не е фатален тук и просто няма нужда от хипер-мега-гига-инверторен климатик.
Някой с мнение по въпроса за този модел?
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
Хладилен агент: R32
599.00 лв. с ДДС
