Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 29.12.2018
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от ostrovski » 30 Дек 2018, 14:02
здравейте аз съм нов в групата.
някой дали може да помогне,карам е46 323CI на таблото ми светна лампата EML с контролната лампа и губи мощност.на ниски обороти двигатела работи нормално (не сменя оборотите).свалих (Idle Control Valve)и го проверих според клиповете който изгледах,между другото забравих да спомена че я карах на КОМПУТАР и ми даде грешка (P0505 IDLE AIR CONTROL SYSTEM).РАБОТИ
компютърджийте,защото бяха двама различни ми казаха да сменя(air flow sensor).смених го с втора употреба,но каква е вероятноста и моя и втората употреба тоест и двата да не работят.резултатът е същия.
като запаля двигателя всичко е нормално,но като го изфорсирам веднага светва EML и жълтата контролна лампа
Регистриран на: 23.02.2019
Мнение от xankrym7 » 04 Мар 2019, 7:59
Какво ще рече грешка 4390 Boost temperature sensor и каде се намира този сензор. Колата е 2003 320д
Регистриран на: 6.02.2020
Кара: BMW e83 3.0d 2004
Мнение от Slavi Vatahov » 19 Фев 2020, 9:37
Здравейте, някаква идея къде да търся проблема ?
Регистриран на: 18.06.2020
Мнение от Dido2020 » 07 Юли 2020, 21:12
Здравейте колеги,
Може ли някой да сподели мнение относно грешка 27B8 CDKPDDSS - Plausibilitaet Differenzdrucksensor, странно ми е защо няма никакви стойности освен тези за температурата. Колата бмв е46 318I ( N42B20 ) с газов инжексион.
Регистриран на: 23.11.2020
Мнение от Bmw x3 3l petrol » 23 Ное 2020, 14:46
Здравейте колеги имам проблем с Х3 3л бензин. Кода на грешката е 145 CAN намаляване на въртящ момент. Кутията влиза в авариен режим след смяна на масло и филтър, забива, и на студен мотор не потегля, гасиш, палиш и се оправя до следващия път.Някой да ме насочи къде е проблема? Благодаря предварително
Регистриран на: 16.12.2018
Местоположение: Гр.Бургас
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: E46 323 купе
Мнение от R.Konkyov » 10 Дек 2020, 21:15
Привет , колата ми набива грешки 171 165 и 141 , какви може да са причините за да ги набива . Колата е е46 318i m43b19 с ГИ .
Регистриран на: 16.01.2021
BMW 3FF0 (P3263) 320d 150 M47N20
Мнение от Rado8639 » 16 Яну 2021, 22:59
Здравейте колеги , появи ми се грешка 3FF0 (3263) Luftmassenmesser някой имал ли е тази грешка и как е решил проблема със нея , изчетох доста и никъде не намерих отговор . Колата не върви според мен както трябва нещо я спъва на 248 500 км. реални километра е 2005 г. , EGR е почистен , няма абсолютно никакъв черен дим дори във високи обороти , работата на двигателя е равномерна с леко завишен разход . Прикачвам и снимка на част от показанията на диагностика .
Кара: Е46 318i
Мнение от R.Konkyov » 17 Яну 2021, 15:28
Здравейте , някой има ли обяснение защо не мога да изтрия грешките от shadola .
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 17 Яну 2021, 16:08
R.Konkyov написа:Здравейте , някой има ли обяснение защо не мога да изтрия грешките от shadola .
Ако става въпрос за Shadow това е паметта на колата не можеш да я изтриеш нея.
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Re: BMW 3FF0 (P3263) 320d 150 M47N20
Мнение от cgm » 04 Фев 2021, 2:30
Rado8639 написа:Здравейте колеги , появи ми се грешка 3FF0 (3263) Luftmassenmesser някой имал ли е тази грешка и как е решил проблема със нея , изчетох доста и никъде не намерих отговор . Колата не върви според мен както трябва нещо я спъва на 248 500 км. реални километра е 2005 г. , EGR е почистен , няма абсолютно никакъв черен дим дори във високи обороти , работата на двигателя е равномерна с леко завишен разход . Прикачвам и снимка на част от показанията на диагностика .
Здрасти колега,
Най вероятно е дебитомера.
Погледни стойностите на третия ред.
Полетата жалана и реална.
Деботомера лъже колата че вкарва два пъти повече въздух.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 04 Фев 2021, 11:28
Писах в другият раздел, но там няма отговор - явно никой не влиза или не съм уцелил темата, за това ще попитам и тук.
Имам проблем с INPA/ISTA след като смених колата. На старата ми е53-ка всичко си работеше перфектно, но сега на е70-ката спря да чете колата.
Подозирам, че кабела е виновен, защото го купих преди доста години и няма копче за превключване.
Видях, че 7-8 пин са запоени и се опитах да махна спойката, но нещо не се получи.
Имах някакъв минимален напредък - ISTA прочете колата, но нищо не ми дава да правя.
В едно съм сигурен - колата се чете, защото имам Bluetooth адаптер и виждам всичко с B-Tool Expert и трия, ако има някакви грешки.
Моля за мнение дали правилно съм се насочил към кабела, тъй като не искам да поръчвам нов кабел без да съм сигурен.
ПС: Евентуално някой колега в западните части на София ако има няколко свободни минути и кабел за тест :lol:
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 04 Фев 2021, 11:49
Правилно си се насочил. И аз минах през същите въпроси и накрая си купих D-CAN със ключе за 7 и 8 пин.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 1.01.2012
Кара: e46 320d
Мнение от bahmamu » 23 Ное 2021, 16:30
Здравейте колеги, колата е 320д 136 коня и не иска да пали, ИНПА дава следните грешки, някой може ли да помогне
Изображение Изображение
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 26 Ное 2021, 13:13
Здравей колега,
Аз минах през същият проблем.
От тази снимка се вижда че ЕГР-а не ти работи.
Аз оправих проблема със смяна на ЕГР.
Провери му хубаво вакумите и управлението.
Но по кртинката - 100% егр-а не ти отваря!
Регистриран на: 2.08.2022
Мнение от Lamuss2 » 13 Юли 2023, 10:19
Здравейте
Някой може ли да ми каже какво означават тези две грешки
None CAN ID DMEL4 / None CAN ID
ASC3
Light module EEPROM error / LM
EEPROM error
