Е90 325xi LCI - Една тъжно-забавна сага
5 мнения
- Cherrypielol
- Регистриран на: 12.09.2020
Здравейте на всички! Реших да направя тази тема за да разкажа за проблемите, които имах до сега, какво е сменено и какво планувам да сменя идните месеци. Бих се радвал, ако някой сподели мнение относно нещата, които планувам и дали е имал опит с този модел и по-точно N53B30.
Закупих колата през месец септември и бях наясно, че колата има проблеми, които трябва да се оправят и това беше и отразено в цената. Колата е произведена края на 2008г и е с доста екстри за модела, но и аз я подложих на ретрофит за да добавя още няколко
Започнахме със запушени дюзи и прекъсване на няколко цилиндъра, качихме инжекторите на стенд, смених кабелите и свещите и *уж* всичко беше наред, докато не започна да влиза в авариен режим след повече натискане. Имаше слабо налягане в рейката и след смяна на горивен филтер се оправи ( или поне засега ). След това дойде ред на окачването, тъй като колата започна да тропа нереално много дори и при най-малката неравност на пътя. Смениха се тампони на носачите и видях, че имам амортисьор за смяна. Поръчах билщайн докато не се реша да сложа ST Coilover-и и до тук добре. Следва рейката, която започна да скърца при въртене на волана и ще я оправям тази седмица. Вчера докато карах дочух, че скоростите потропват (колата е с механична 6 степенна кутия ). След 1 час игране на паркинга се установи, че чука на задна, първа и неутрална и тепърва ще се сблъсквам и с кутията. Със сигурност ще се види от майстора другата седмица, но отвътре ме човърка да разбера от какво би могло да е... Някой идея?
Ще се радвам и ако някой колега сподели с какво масло кара колата? Аз сложих Repsol 5w30 по спомен и за 11 хил. километра долях 2 литра...
Това беше обобщена част на проблемите и сега ще добавя защо все още се занимавам с тази кола след като на теория живее в гаража на майстора... Колата дойде със заводски M-Tech пакет и M-Sport салон с перфорираната кожа на волана, лоста и ръчната. Салона е синкав плат с алкантара и смея да твърдя, че това е най-приятния салон за е90 в моите очи. Има M-Performance пакет, който включва алуминиев сравнително дребен скоростен лост, който много ми допада и цялостна M-Performance генерация от колекторите до накрайниците, като звука според мен е наистина брутален. Допълнително и добавих автоматичните дълги светлини и комбокс, тъй като колата беше с MULF 2 High и абсолютно OEM изпълнение на камерата задно виждане със всичките и настройки. Джантите на колата са Style 194 спорт пакет, като тях ще ползвам за зимни, а за лятото ще сложа Style 193. Като външен "тунинг" добавих предни сплитери, които ще монтирам след като мине зимния сезон, защото и без това е доста ниска колата и сега в снега ще е още по-зле. Добавих и червените air scoop-ове отпред и М3 лип на багажника, плюс боядисан в черно дифузьор, защото оригиналния беше боядисан в цвета на колата заводско.
Ще прикача и драйв със снимки за да може да разгледате колата до момента и да кажете какво мислите. - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Много ще се радвам да се включите и да разкажете с какви проблеми сте се сблъсквали. Следващия "голям" ремонт очаквам да е бензиновата помпа, ама засега изглежда добре
Поздрави!
Поздрави!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Е90 325xi LCI - Една тъжно-забавна сага
Съживяването на занемарена кола е филм, в който аз вече не искам да влизам (съзнателно), но щом си бил подготвен, не е толкова страшно. Важното е да не се отчайваш. Колата вероятно е с N53 мотор, което значи 90% сигурна смяна на дюзи, ако не са сменени вече. Кутията не е страшна щом е ръчка. Помпата зависи от много неща, но обикновено записва някакви грешки преди да се предаде. Е, понякога умира изведнъж. Ти си знаеш сметката, но колата определено изглежда много добре и си заслужава, ако мислиш да я караш по-дълго време.
- Cherrypielol
Leon написа:Съживяването на занемарена кола е филм, в който аз вече не искам да влизам (съзнателно), но щом си бил подготвен, не е толкова страшно. Важното е да не се отчайваш. Колата вероятно е с N53 мотор, което значи 90% сигурна смяна на дюзи, ако не са сменени вече. Кутията не е страшна щом е ръчка. Помпата зависи от много неща, но обикновено записва някакви грешки преди да се предаде. Е, понякога умира изведнъж. Ти си знаеш сметката, но колата определено изглежда много добре и си заслужава, ако мислиш да я караш по-дълго време.
Ами бях подготвен силно казано, знаех, че има прекъсване на цилиндрите и бях подготвен за дюзи, но за мой огромен късмет се разминах само със стенд... След много изхабени нерви и разходки из сервизите вече колата е оправена и е готова за даване на газ
Трябва да кажа, че съм много силно впечатлен от xDrive-a и въпреки, че всички приятели и "колеги" малко ме съсипват заради 4х4-то и може би това е причината да я карам все още
Поздрави!
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Дюзи, задължително, не подлежат на рециклаж, чистене и тъй нататък. Имам смътен спомен, че в една тема някой беше предизвикал колегите, че ги рециклирал, но не помня. Тук беше със сигурност. Ако се кара с пикаещи дюзи и започнат да плюят - ще ти унищожат блока. Появават се едни сенки в цилиндрите и започне ли да набива мисфайъри без нищо, блокът е за коша. Не знам колко време. Аз моята около 5К съм я карал с пикаеща дюза и нямаше последствия. Проверката е лесна - караш колата, оставяш я да изстине и сваляш свещите, ако имаш мокри и ароматизирани на пресен бензин, там имаш проблем сто процента. Щом ти пада налягането в рейла - от тях е.
Не знам как са ти сменили горивен филтър като той е част от помпата за ниско налягане. Заедно са.
Двигателят е хубав като цяло, НО си иска своето, което е скъпо. Хубаво гориво задължително. Забрави за Круиз, ВМ, Лукойл и други кофти бензиностанции. Аз лично съм я карал само с Ромпетрол и не съм имал ядове, но смених дюзите.
Иначе си има звук, тегли си и харчи доста прилично за 3-литров шестак! Аз си го харесвам!
Редактирам се:
При 325 кутията е слаба, НО на задното, там е Гетраг и съм я правил 2 пъти
Твоята я дава ZF, което е добре. Съветът ми е да не я правиш, а да търсиш такава втора ръка. Дават я същата при 325xi/328xi/330xi, сменяш масълцето с оригинално, семерингите, сменяш съединител и си ти.
Не трябва да е повече от 5-600 лв втора ръка, търси да е на малък пробег!
НЕ се занимавай с добавки и ремонт на кутия!!!
И нещо хубаво да кажа накрая - махни резонатора! В щатите перформънс генерацията идва без резонатор и звучи още по-яко. Аз си го махнах и определено има малка, но много добра разлика! Режат го и слагаш права тръба със същия цолаж.
Поздрави!
ПП Ако ще я караш и правиш, помисли за варианта да я ъпгрейднеш на 30-ка и да тръгне повече. Друго си е да е 270-тина кончета.
Не знам как си с НОКСовите катализатори, но и те сдават около 230-250К км... Там оци каза, че може да ги изолира, това го помня!
Редактирам се:
Поздрави!
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
- Cherrypielol
Bexim написа:Дюзи, задължително, не подлежат на рециклаж, чистене и тъй нататък. Имам смътен спомен, че в една тема някой беше предизвикал колегите, че ги рециклирал, но не помня. Тук беше със сигурност. Ако се кара с пикаещи дюзи и започнат да плюят - ще ти унищожат блока. Появават се едни сенки в цилиндрите и започне ли да набива мисфайъри без нищо, блокът е за коша. Не знам колко време. Аз моята около 5К съм я карал с пикаеща дюза и нямаше последствия. Проверката е лесна - караш колата, оставяш я да изстине и сваляш свещите, ако имаш мокри и ароматизирани на пресен бензин, там имаш проблем сто процента. Щом ти пада налягането в рейла - от тях е.
Не знам как са ти сменили горивен филтър като той е част от помпата за ниско налягане. Заедно са.![]()
Иначе си има звук, тегли си и харчи доста прилично за 3-литров шестак! Аз си го харесвам!![]()
Редактирам се:
При 325 кутията е слаба, НО на задното, там е Гетраг и съм я правил 2 пъти![]()
Поздрави!
Много благодаря за отзива! Аз имам странното чувство, че колата на студено прави misfire, но не ми записва грешки и сега като сподели за сенките, а аз и преди съм го чувал, започвам да се замислям дали да не я закарам да я прегледат изцяло. Гориво сипвам само от ЕКО и от време на време 100 октана на шел, ако хвана четвъртък
), а откъм разход извънградско 150 круиз контрол е +- 7.5/8, а градко е 13/15, но аз си я настъпвам редовно. BMW Connected Drive приложението на телефона ми показва по-скоро към 16/18 градско, но съм склонен да повярвам че ме лъже Аз също съм на мнението, че ако е за смяна кутията ще сложа "нова" втора ръка, но може и да е от карето на кардана или някой тампон, защото не тропа постоянно... Резонатора ще го оставя, тъй като Март месец ще я пусна да се продава и ще взема надявам се 435ца.
До колкото си спомням за 330 флаш трябваше да се вземе инлет-а от 330ка и колектори евентуално или бъркам? Имаш ли по-точна информация, тъй като не мога да намеря нищо конкретно от което мога да почерпя повече информация?
Когато колата работеше на 3 цилиндъра и тресеше като трактор ми даде грешка за ноксовите катализатори, но след като се отпушиха дюзите изчезна и не се е появяла отново
ПС: В драйва по-горе съм качил клипче на генерацията и дори с резонатора звучи много много добре
Поздрави и още веднъж благодаря за отзивите!
5 мнения
