Да "дешифрираме" един проблем и грешките от диагностиките?
5 мнения
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Проблема се появи сефте някъде октомври месец миналата година. След обилен дъжд светнаха лампите за ASC-то и ABS-а и докато е студена колата педала на спирачката при натискане едно такова стърже, вибрира и почуква/подритва с много бързи темпове, не мога да го опиша точно. При майстора излезе задно ляво колело. Обаче така се развиха нещата, че майстора зает, при мен и лампите и проблема изчезнаха след ден-два, тотално го игнорирах. Викам си най-вероятно се е намокрил някой датчик, не е правил контакт, после е изсъхнал и се е оправило
Да, ама не, онзи ден пак същото. Идентични метео условия и пак се появи тва бързо подритване. Пак при майстора, пак задно ляво колело. Тъпото е, че диагностиката му е готово устройство, като телефон и не вади нищо повече, като информация. Взех един K+DCAN, подкарах днеска и INPA(5.0.6) и ISTA(4.24). Линк със скрийншоти от грешките - https://imgur.com/a/TY83FwP На INPA-та грешките са от shadow memory, в другите не открива грешки. Пробвах да преведа грешките на английски:
ansteuerung magnetventil kraftstoffkreislauf umschaltung - control of solenoid valve fuel circuit switching
ansteuerung magnetventil kraftstoffkreislauf abschaltung - activation of solenoid valve fuel circuit shutdown
ansteuerung relais sekundaerluftpumpe - control relay secondary air pump
ansteuerung magnetventil sekundaerluft - actuation of the secondary air solenoid valve
ansteuerung magnetventil tank-leck-diagnose-pump - control of solenoid valve tank leak diagnosis pump
ansteuerung magnetventil saugstrahlpumpe - solenoid valve actuation of the suction jet pump
Малко търсене в нетЯ насочва към прословутата ABS помпа, но искам да съм 1500% сигурен, че е от нея преди да дам 2 чанти с пари за нова
Дайте идея как мога да установя откъде идва проблема и дали е от АБС помпата?
Кажете с коя от двете диагностики мога да "прочета" самия ABS модул, как точно(кое меню/подменю) и също как да видя данните от wheel speed сензорите? На английски са ми и двете диагностики.
Бонус питане - с коя от двете диагностики и как точно(кое меню/подменю) да си зануля oil inspection чертичките и оранжевия часовник до чертичките?
Re: Да "дешифрираме" един проблем и грешките от диагностикит
Не е абс помпата, а самия модул. Иначе по-безболезнено е абс датчик или прокъсан кабел.
Batteriespanung : 16.52V :-) когато ти се получава грешката в INPA-та . По скоро от повишеното напрежение на модулите изпадат в странен режим...
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Като начало можеш да замериш колко волта дава алтернатора (с и без натоварване)...
Следващото е да огледаш за дефекти/наранявания кабелите и самия датчик и да почистиш (доколкото можеш) буксата на проблемното колело (прочети с какъвто различен софтуер можеш за насочване) и по възможност да продухаш с компресор (пак доколкото може) около датчика и релефа на лагера (много внимавай с релефа на лагера, че лесно се наранява и после - нов) ...
Най-накрая ако проблемът продължава бих се насочил към скъпите варианти... Модул... Помпа и т.н...
Успех!
PS: не ти трябва софтуер за нулиране на инспекшъни... Пишеш в youtube "e39 oil service reset" и действаш с бутона и ключа...
Успех!
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Хм, на мен също ми дава задно ляво колело като грешка и все се каня и все не сменям датчика да видя ще се оправи ли.
Понякога карам със седмици и не светват асц/абс лампите, а понякога го прави всеки ден.
Появява се както си карам и изведнъж светват лампите и километража умира или когато маневрирам с ниска скорост и при някое натискане на спирачката приритва, чува се едно пристъргване и светват лампите. Решава се винаги с престой в покой 10 минути и повече за същия ден не светва.
5 мнения
