Бързи въпроси и отговори
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Бързи въпроси и отговори
Нищо странно не се е случило, колега. Едното, което е сигурно е, че единия клапан в капачката ти е блокирал, а блокировката му отлично провокира точно това, което описваш! Тоест, първо смени нея, обезвъздуши и покарай, издухана гарнитура сигурно няма.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Благодаря колега, ще купя тази седмица една капачка и ще пробвам как ще е.
- nikolaymitov
- Регистриран на: 16.10.2016
- Кара: BMW E46 330D автоматик,седан
- Мечтае да кара: M3
ivoaudi написа:Баш датчик!
Купих въпросния датчик-HELLA за 98,9лв.За смяната му източвали се маслото или има друг начин?
- ivoaudi
Не става без да излееш маслото
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Банда едно бързо запитване е46 330d facelift предните калници на седана и комбито взаимно заменяеми ли са .
- nikolaymitov
Здравейте,колеги!Имам питане относно поставяне на хибридно турбо на Е46,330Д,184к.с. с чип.Някой правил ли го е и какви са отзивите +/-? В момента е около 220к.с.,ще има ли разлика и то в каква посока?
nikolaymitov написа:Здравейте,колеги!Имам питане относно поставяне на хибридно турбо на Е46,330Д,184к.с. с чип.Някой правил ли го е и какви са отзивите +/-? В момента е около 220к.с.,ще има ли разлика и то в каква посока?
Ще има положителна разлика, ако след турбото смениш, интеркулера, съединителя и колата се настрои наново.
Може и още нещо да излезе, не съм сигурен.
- Stanimir330
Здравейте колеги, смених си капачката на разширителния съд с оригинална на BMW. Днес я покарах доста и забелязах, че на загряла кола маркуча от главата към радиатора е по - твърд от обикновено. Преди да сменя капачката, независимо дали колата е топла или студена, маркуча си беше винаги мек, но сега с новата капачка е осезаемо по твърд. На загряла кола забелязах, че от пробката която е на казанчето леко сълзи антифриз или е сълзяло, развих я леко и започна да си изхвърля стабилно антифриз от пробката с голямо налягане. Проблем ли е, че маркуча е твърд и на леко отвита пробка изхвърля антифриз с доста голямо налягане или това е нормално за тези коли ? Колата е Е46 330d 184 к.с.
Stanimir330 написа:Здравейте колеги, смених си капачката на разширителния съд с оригинална на BMW. Днес я покарах доста и забелязах, че на загряла кола маркуча от главата към радиатора е по - твърд от обикновено. Преди да сменя капачката, независимо дали колата е топла или студена, маркуча си беше винаги мек, но сега с новата капачка е осезаемо по твърд. На загряла кола забелязах, че от пробката която е на казанчето леко сълзи антифриз или е сълзяло, развих я леко и започна да си изхвърля стабилно антифриз от пробката с голямо налягане. Проблем ли е, че маркуча е твърд и на леко отвита пробка изхвърля антифриз с доста голямо налягане или това е нормално за тези коли ? Колата е Е46 330d 184 к.с.
За коя пробка на казанчето говориш ?
Тази за източване на охладителна течност от дъното му ?
Виж какви температури държи мотора.
- Stanimir330
Колата държи нормални градуси, 84-88 градуса в тия студове сега. За пробката имам предвид пробката за обезвъздушаване горе която е и мисля, че трябва да я сменя, защото много леко сълзи от нея антифриз. Днес си долях антифриз, запалих колата, маркуча си е мек, не много, но мек. Явно капачката си работи коректно, защото със старата независимо, дали колата е студена или топла маркуча от главата към радиатора винаги беше мек. С тази капачка, явно прави вече налягане и на загряла кола маркуча е твърд. Не е камък, а по скоро както 500мл Кока - Кола.
Снощи стабилно се стреснах, особенно като развих леко пробката за обвзвъздушаване и започна да хвърчи навсякъде антифриз.
- ivoaudi
Така теябва да е, не се стряскай. Тая пробка обаче я смени обезстелно!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Сменяй пробката, че на мен така леко ми сълзеше и докато с наканя взе, че отлетя. За късмет отсреща имаше стругар, по едно парче от старата ми направи от някаква пластмаса нова колкото да се прибера.
- Stanimir330
Непременно ще сменя пробката, колеги. Писал съм вече на колегата laviatan за нова пробка, надявам се да имат налични в магазина. Чудя се обаче, ако сложа болт със същия диаметър като пробката, дали ще е проблем докато дойде новата пробка ?
- ivoaudi
Няма да е проблем, стига да уплътни.Иначе за инфо, нови в бмв бяха 10лв за две
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- DieselLOve
- Регистриран на: 22.12.2019
- Кара: БМВ Е46 320Д 2004г.
здравейте колеги. пуснах тема но докато чакам одобрение видях че има тема за бързи въпроси. та въпроса ми е следния.
имам 320д е46 2004 г . взех я 2018 г на 164хил км . сега е на почти 200хил км. е днес реших да видя демп. шайба.
надникнах и видях че пише бмв след това номера на шайбата и след номера пише 03 04.
та това 03 04 месеца и годината на производство ли трябва да е .
благодаря .
благодаря .
