С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 14.04.2008
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от slatanic » 14 Яну 2021, 22:11
Отдолу отворено докрай.Реглаж от горе от термоглавата по температура.Отдолу се регулира при напълно отворени всички радиатори горе и долу и нужда от реглаж м/у отделните кръгове при липса на дебитомери на колекторите.
Това на усет.
И се прави от тия дето знаят как да го правят на усет. ;)
Т.е. за стандартния юзър да не пипа ако всичко му е наред. :yes:
Регистриран на: 11.06.2020
Мнение от nxn » 14 Яну 2021, 22:24
Ами отдолу беше почти докрай затворено и яко свирене и студено в долната част, та реших да се хвана и да го отворя... А свга като е отворено какви са негативните последствия или няма такива?
Мнение от slatanic » 14 Яну 2021, 22:37
Няма негативи.Идеята както казах е да се регулира дебита на отделните радиатори в общата щранг схема.Т.е. ако не достига дебит на някой далечен радиатор с повече глидери
притваряме другите.И така стига еднакво количество до всички.Като цяло цели се постигане на желаната температура във всички помещения.
И така.Ако не ти избяга жегата в някоя от другите стаи за сметка на тази всичко е точно. :mhihi:
Мнение от nxn » 14 Яну 2021, 23:41
Супер, благодаря за обяснението, никъде другаде не намерих такова! Ще ги следя тези дни тогава!
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 05 Фев 2021, 12:50
То няма много зима ама как се движите със сметките за отопление?
При мен има осезаемо намаление на сметките за газ след като сложих дограмата (6 камерна, троен стъклопакет с 4 сезона и 2 нормални стъкла) и "пооправих" малко изолацията на таваните.
Пробвах и няколко различни метода на управление на котела и по съвет на техниците на Viesmann (сложихме още един газов котел за другия етаж от тази марка) пуснахме и стария да работи нон-стоп и да се управлява от температурата в помещението, а не да работи на интервали. Сметката падна с още 5% до общо 25% надолу, спрямо същия месец миналата година :lalala: . Според статистиките температурите са били близки, тази година е била с 1-2 градуса по-висока, но температурните амплитуди са били доста по-големи.
Към момента прогнозирам, че ми идва 1 към 1 като крайна сума сравнено с отоплението на дърва и въглища, но отоплявам доста по-добре (никога не е било толкова топло в тая къща :shock: ), има гореща вода безкрай и никаква хамалогия
ПП: В офиса съм с климатици, знам само че са инверторни General и до там, счетоводителката пускаше една духалка, че искаше да и е бега нон-стоп, но въпреки това за 130кв.м апартамент не съм плащал над 120лв ток. Климатиците не се спират
Последна промяна Don_Diego на 05 Фев 2021, 12:57, променена общо 2 пъти
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 05 Фев 2021, 12:54
Продължаваме да се топлим на хиперинверторни климатици, които не спираме през цялата зима и продължаваме да сме супер доволни :bchug:
Буквално не ги пипам, дори да ни няма за 3-4 дни и само им мия филтрите от време на време. С тая нашата зима са ни перфектни :ok:
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 05 Фев 2021, 13:55
Аз тази зима 2 дни съм пускал климатици в 2 стаи за няколко часа и т`ва е :mhihi:
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 05 Фев 2021, 15:29
Don_Diego написа:То няма много зима ама как се движите със сметките за отопление?
Тристаен на ТЕЦ, дотук според топломера 2300 kWh, тоест някъде 250 лв. 24-25 градуса държа вкъщи, тухла, вътрешен, без изолация. Напролет при изравнителната сметка ще се види точно. Ама то това сегашното не е зима, последните дни даже почти са спрели топлоподаването.
Относно по-горната дискусия за термоглавите и степените, ако на някой върши работа (предполагам трябва да е стандарт при всички) :
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 05 Фев 2021, 16:17
Тази зима засега е доста слабичка. Аз хола и спалнята отоплявам с обща камина на дърва. Доста малко съм употребил този сезон. Иначе имам и климатици и конвектори, които не ползвам.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 05 Фев 2021, 16:31
На мен ми е интересно за хората, които са били на работа предните години, а сега са хоум офис и всичко бичи по цял ден :wave: Колко е разликата ? При мен смених жилището и няма как да направя сметка :dunno:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 05 Фев 2021, 18:57
streetz написа:
2200 киловата е страшно много за около предполагам 75 квадрата... държиш отворени прозорци непрекъснато?
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 05 Фев 2021, 19:58
alx написа:2200 киловата е страшно много за около предполагам 75 квадрата... държиш отворени прозорци непрекъснато?
Нормално си е, все пак 3 месеца работи нонстоп. Преди за двустаен на сезон отиваха около 2500-3000 кВч.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 05 Фев 2021, 19:58
TNT написа:...
Аз не спирах отоплението през деня и преди. Разликата ще варира страшно много в зависимост от това колко добра е изолацията на конкретното жилище. Не мисля, че може да си направиш адекватна преценка така, но според мен на добре изолирано жилище няма особена полза.
master of the force
Мнение от alx » 05 Фев 2021, 20:02
streetz написа:
ах, аз реших, че това е на месец... ако е от началото на сезона- е доста приемливо
Мнение от Don_Diego » 05 Фев 2021, 21:36
TNT написа:На мен ми е интересно за хората, които са били на работа предните години, а сега са хоум офис и всичко бичи по цял ден :wave: Колко е разликата ? При мен смених жилището и няма как да направя сметка :dunno:
При мен за отопление са 25% надолу, водата няколко кубика нагоре, че времето беше окей за миене на колата :lol: , тока не съм обърнал внимание да има съществена разлика, но ако има би трябвало също да е малко надолу защото доста оптимизирах работата на големите консуматори
