С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от sa_hellrot » 22 Ное 2020, 18:46
Е да, за климатизация VRV-то модерна работа, ама мойте са за хладилни камери... миналата година ходих в завода в Rotenburg за screw (винтови , че бях написал "scroll" ) компресори - страшна работа !
иначе по темата - още се отоплявам с 2 бр. on - off General-a, вече 12 години.
Регистриран на: 4.05.2008
Мнение от mnh » 22 Ное 2020, 22:41
slatanic написа:Пълни де.После как тия дето са ги виждали нещата само от нета ще могат да коментират!? :mhihi:
Сори,развалих дисциплината :mhihi:
Да не съм съвсем оффтопик, втора зима сме със стар котел Дакон 32,с монтирана горелка Грейко рб20 на слънчогледови пелети,нещата са доста по-добре от дърва и въглища, само дето сипвам 1чувал пелети,а вадя чувал и половина пепел :mhihi: :mhihi: :mhihi:
В крайна сметка, само колегата по-горе ли се топли с термопомпа :roll: :roll:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 23 Ное 2020, 0:36
sa_hellrot написа:Е да, за климатизация VRV-то модерна работа, ама мойте са за хладилни камери... миналата година ходих в завода в Rotenburg за screw (винтови , че бях написал "scroll" ) компресори - страшна работа !
Ходил си в Bitzer в Ротенбург?
Забеляза ли на паркинга от пред едно готино черно Е36 М3 с Българско флагче на предния прозорец :mhihi:
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 23 Ное 2020, 18:40
Само немски разни, бг номер М3 не съм. :)
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=rgh1606146598l.jpg
Регистриран на: 11.06.2020
Мнение от nxn » 01 Дек 2020, 4:14
Нормално ли е в това време в София, радиатора на втора степен дори да не загрява, а да трябва да е поне на 3та...И са обезвъздушени и всичко, но все пак.
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 01 Дек 2020, 10:03
То не е до време, а до темп. в стаята. Нали са термовентили ?
Хм,хм...
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 01 Дек 2020, 10:29
Щом пише 2,3 степен явно е с термоглава и се отоплява на тец.
Термоглавата има зададена заводска температура при която да отваря и затваря.Каква е тя един господ знае.
Както колегата написа важна в случая е температурата в стаята,защото ако втора степен е 20 градуса,а в стаята е 21/2 термоглавата затваря.
И от там не топли.Така,че нищо тревожно.Нагласи си го както ти е комфортно и толкова. ;)
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 01 Дек 2020, 10:37
Комшиите го топлят, за т'ва не тръгва на втора :mhihi:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 01 Дек 2020, 11:11
Ако е термоглава, може да се потърси кой е модела и от там да види кои степени на какви градуси отговарят. От моя скромен опит 3та степен отговаря на около 20-22гр, 4та степен отива на 25-27гр, така че щом е студено "поне на 3та" , може да се вкара и 4та :mhihi:
Мнение от nxn » 14 Яну 2021, 20:09
Имам едно питане, надявам се някой знае. Става дума за алуминиеви радиатори, винтила за степента е горе, но долу стои по-хладно, та долната част, която влиза в радиатора, има една като капачка, шестограмова, махнах я и вътре развъртях някаква базикня, в нея пъхам шестограм и развъртам, защото предположих, че това е нещото, което регулира колко топла вода да влиза в долната част, защото долната част стои хладна, дори след обезвъздушаване.
Въпросът е може ли някой да ми каже какво е това долното, което съм базикал и направил ли съм глупост?
Мнение от Моджо » 14 Яну 2021, 20:15
Като слагахме камината, понеже беше лятото още и радиатора наполовина. Горе топло долу студен. Питах го тогава човека, каза че е въпрос на връзване и може да се направи да е целия да работи винаги. На практика обаче е сега ми е терми главата на 4, температурата в стаята е 24.8 градуса и е топъл наполовина. Ако обаче врътна на макс си се стопля целия. Също и като съм го спрял да проверявам, после си тръгва на макс и със затоплянето намаля. Даже и изобщо спира да е топъл ако в стаята е топло.
Хм,хм...
Мнение от nxn » 14 Яну 2021, 20:24
А на долната врътка, която не е направена за баране на ръка, ами с инструменти, развъртал ли си, или по-точно тя ли е за настройка? Страх ме е да не протече като барам там
Мнение от Моджо » 14 Яну 2021, 20:30
Не. При мен влиза от горния край и от другата страна излиза от долния. Долната “врътка” според мен е втори вход.
При мен е “диагонално”.
Хм,хм...
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 14 Яну 2021, 20:50
От там се регулира циркулацията - ако е затворено напълно целия радиатор ще е студен
Мнение от nxn » 14 Яну 2021, 22:03
Don_Diego написа:От там се регулира циркулацията - ако е затворено напълно целия радиатор ще е студен
Ясно, при мен бяха затворени почти до край долу, сега ги отворих и почна да сте стопля и намаля свиренето.
